demande confirmation CM grillée
demande confirmation CM grillée - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 01-03-2007 à 15:17:07
Suite a un demenagement, on a eu la mauvaise surprise de constater que la machine ne bootait plus.
Comme y'avait un sale bruit ds l'alim, et que j'ai deja eu le coup, on en a deduit qu'elle avait grillé (alim fournie avec antec sonata 2)
> changement d'alim.
ms là... tjs rien
la lumiere de la Cm s'allume bien, ms pas le mondre demarage, mm pas les ventilos, encore moins les durs.
j'ai viré ce qui n'etait pas necessaire, durs, usb, etc, pas de boot.
j'ai demonté la cm pr tester hors boitier, genre eviter faux contact avec le boitier, tjs rien.
j'ai tenté avec le bouton reset sur le connecteur power de la cm, pr verif que c pas lui qui était deconnecté, tjs rien
j'ai tenté en faisant moi mm le contact sur les pins power, rien
j'ai viré la ram, rien mm pas un biiiiip
j'ai changé la cg, rien
bref, j'ai bien l'impression d'avoir tout vérifié? j'en conclus qu'elle est morte (P5B deluxe)
vs confirmez?
Marsh Posté le 01-03-2007 à 21:40:52
c'est p-e le processeur ....... non ? ( j'ai p-e dit une connerie là )
Marsh Posté le 01-03-2007 à 22:17:22
t'a testé l'alim si elle elle démarre sans rien derrière ? t'a pas oublier de connecteur, caché ?
psque si la led de la CM s'allume ... l'alim elle se mets a tourner ?
sinon stu peux essaye une autre CM, voir si ça marche ...
Marsh Posté le 02-03-2007 à 11:17:07
une autre cm oui je pourrais ms faudra attendre un peu pcq c ds une boite donc faut qu'il y ait pas trop de boulots en cours.
le proc, ca m'etonnerait, les ventilos tourneraient.
l'alim sans rien derriere? comment tu fais pr allumer une alim sans la connecter a un cm?
Ms pr te repondre, non l'alim ne se met pas a tourner puisque la cm ne demarre pas, ca me semble logique non?
Marsh Posté le 02-03-2007 à 13:02:38
tu débranche tout les connecteurs pour que l'alim ne soit branché a rien. Et sur le connecteur 24 broches qui va sur la CM t'as un fils vert normalement, tu le relis juste a un fils noire, et elle devrai démarrer !
Marsh Posté le 02-03-2007 à 14:18:53
bien!
je testerai ca
Marsh Posté le 02-03-2007 à 14:46:45
une bonne méthode pour savoir :
deja si il y a pas (ou pareil il y a mais defect) de CPU, carte graphique, ou mémoire, la carte mere ne bipera pas.
ensuite, ne brancher que le connecteur ATX sur la carte mere, couper le courant, remettre le courant et bien observer le ventilateur CPU : qd on appuye sur power, soit il a un sursaut et s'arrete ==> c'est l'alim, soit rien et la carte mere est naze.
Marsh Posté le 02-03-2007 à 16:29:30
et bien ds notre cas, il se passe rien de chez rien.
la cm va aller faire un tour en SAV.
thx encore
Marsh Posté le 03-03-2007 à 06:59:30
Au pire tu renvoie tout en SAV comme sa!
Marsh Posté le 03-03-2007 à 07:00:32
perso, la mienne est mole... je tente le SAV?
Marsh Posté le 03-03-2007 à 07:01:13
Si les mou déconne, je te conseille le frigo pour les durcirs un peu...
Marsh Posté le 03-03-2007 à 07:02:27
ok merci, je vcour me les mettre au frai.. on peu compter sur vou! bande de petit coquin!
je vou croque tous mes cheris!
Marsh Posté le 03-03-2007 à 07:03:06
T'inquiete c'est normal... tu devrais aller voir Mr Dusnob au passage...
Marsh Posté le 03-03-2007 à 07:03:31
^^ ok
