connaitre le nom de sa carte wifi
connaitre le nom de sa carte wifi - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 30-12-2009 à 18:21:57
je souhaiterais savoir comment je pourrais connaitre le nom de ma carte wifi, parce ma clé usb ne détecte pas le wifi, donc je voudrais mettre le driver à jour, mais je trouve pas du tout comment elle s'apelle.
Merci d'avance
Marsh Posté le 30-12-2009 à 22:38:01
euh télécharge un soft style SIW ou everest
Swisscore
Marsh Posté le 31-12-2009 à 08:45:28
j'ai été sur everest mais je ne vois pas ou je peux le voir sinon j'ai trouver ça, mais j'ai vu que c'était marquer stoppé :
Nom du pilote Description du pilote Nom du fichier Version Type État
athrusb Atheros Wireless LAN USB device driver athrxusb.sys 2.2.0.15 Pilote du noyau Stoppé
athrusb6 Atheros Wireless LAN USB device driver 6 Series athrxu6.sys 2.0.2.5 Pilote du noyau Stoppé
Marsh Posté le 31-12-2009 à 08:51:12
Votre PC ou Portable a forcement un nom, une marque, ou une reference, si il sagit d'une machine "toute faite"
Un petit tour sur le site du fabricant et hop.
Marsh Posté le 31-12-2009 à 09:45:56
c'est un pc assemblé mais j'ai aucune idée du nom, je sais que j'arrive à me connecter par ethernet, c'est une carte atheros :
Atheros AR8121/AR8113/AR8114 PCI-E Ethernet Controller
Marsh Posté le 31-12-2009 à 09:49:49
va dans le gestionnaire de périphérique ( bouton de droite sur poste de travail, propriété, périphérique, gestionnaire de périphérique, ou quelque chose du genre).
Ensuite tu trouve Carte réseau, et tu regarde le nom qui est donné pour ta carte wifi (attention il y a surement la carte de la mobo aussi).
Ensuite si c'est pas le vrai nom, tu cherche avec ce que tu as trouvé sur google et tu devrais avoir le nom exacte si c'est pas déjà le cas.
Tu peux contrôler que c'est bien celle que tu as!
Swisscore
Marsh Posté le 31-12-2009 à 09:59:54
dans carte réseau j'ai juste l'ethernet qui apparait, c'est pour sa, sa me parrait bizarre, mais j'ai vu que avec everest, il y a marqué stoppé coté du pilote, est ce que c'est normale ??
Marsh Posté le 31-12-2009 à 10:01:44
euh je pense pas!
et dans le gest de périf, il y a pas la carte avec un ! à coté?
Swisscore
Marsh Posté le 31-12-2009 à 10:04:06
ba nn, tout est OK, mais je pense que c'est parce qu'il y a marqué stoppé qu'il n'apparait pas et c'est pour cela que quand je met ma clé usb pour capter le wifi il veut pas me détecter les réseau aux alentours
Marsh Posté le 31-12-2009 à 10:19:58
mais je ne comprends pas bien ou est marqué ton stoppé? si c'est quand tu n'a pas de carte ou clé wifi insérée c'est "normal", mais si ça reste quand tu la met, là c'est moins normal.
tu as seven ou vista?
Swisscore
Marsh Posté le 31-12-2009 à 10:22:28
Elle est installée, le pilote est Ok mais impossible de me connecter, elle ne détecte pas les reseaux alentours, le gestionnaire me marque simplement le nom de ma clé usb dans le gestionnaire des périphériques, le stoppé est marqué dans everest dans les pilotes
Marsh Posté le 31-12-2009 à 10:22:45
dans les pilotes de la carte wifi
Marsh Posté le 31-12-2009 à 10:27:36
seven ou vista ou xp?
Swisscore
Marsh Posté le 31-12-2009 à 10:28:59
seven
Marsh Posté le 31-12-2009 à 10:31:53
OK, forte chance que ce soie des problèmes de compatibilité alors, moi j'ai eut ca avec 2 de mes cartes PCI!
tu as trouvé des pilotes exprès pour seven ou tu as pris des pour vista et qui se sont installé?
Swisscore
Marsh Posté le 31-12-2009 à 10:34:22
ba écoute, avant sa marchait très bien, mais j'ai du le formater et depuis c'est comme si la carte wifi n'était pas activé, mais comme avant ça marchait, ça ne peut pas être un problème incomtpatibilité
Marsh Posté le 31-12-2009 à 12:46:13
et tu ne l'a pas changée d'endroit, et avant le formatage tu avais exactement le même windows?
Swisscore
Marsh Posté le 31-12-2009 à 13:02:49
oui peut être quand le formatant avec le cd de windows, ça a du la désactiver
Marsh Posté le 31-12-2009 à 13:36:45
désactivé non, désinstaller oui, et si tu déconnecte et reconnecte il trouve le nouveau périphérique ou pas?
est-ce que tu as des soucis avec d'autres périf USB?
Swisscore
Marsh Posté le 01-01-2010 à 22:20:27
non c'est le seul soucis que j'ai, quand tu veux dire déconnecter et reconnecter, c'est en démontant la tour et elevant le pièce et en la remettant ????
Si oui ou est ce qu'elle se trouve parce que je n'y connais pas grand avec les pièce d'ordi.
Marsh Posté le 03-01-2010 à 21:12:45
:up:
Marsh Posté le 03-01-2010 à 22:07:12
non pas forcément, dans le gestionnaire de périphérique, si tu mets bouton de droite désinstaller, il fera comme si tu l'avais jamais mise, et que tu la mettais pour la première fois dans le PC, et donc va demander de l'installer
Swisscore
Marsh Posté le 04-01-2010 à 13:11:55
le problème c'est que je n'est rien qui apparait dans mon gestionnaire des périphériques à part ma connexion par ethernet
Marsh Posté le 04-01-2010 à 22:03:34
pas compatible alors?! ou grilled?
Swisscore
Marsh Posté le 05-01-2010 à 20:55:35
sa fait à peine trois semaine que j'ai mon pc, sa me parrait quand même bizarre qu'elle soit déjà out
Marsh Posté le 05-01-2010 à 21:25:00
1s suffit en théorie pour qu'elle soie HS!
incompatibilité c'est aussi possible!
il faut essayer une autre
Swisscore
