Connaitre les ports disponibles et composants installés pour update PC - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 18-07-2019 à 20:49:43
Le disque 2,5" a l'air d'être en SATA classique, après le démontage n'a pas l'air très compliqué : https://www.youtube.com/watch?v=PVrBjyBPmVM
Sinon tu peux tout à fait cloner d'un HDD vers un SSD, il suffit que la partie réellement utilisée soit inférieure à celle du SSD.
Après tu utilises Acronis, EasyUs ou tout autre logiciel de clonage/image disque, et bien sûr un dock USB ou un cable USB/SATA pour y mettre le SSD.
Vu que de toutes façons tu seras obligé de démonter le PC pour y installer le SSD et la ram, autant le faire aujourd'hui pour vérifier la compatibilité.
Regarde comment il fait dans la vidéo ça n'a pas l'air bien méchant.
Marsh Posté le 18-07-2019 à 20:52:20
Bonsoir,
C'est celui-ci ? https://www.msi.com/Laptop/GT70-0ND/Specification car il y a plusieurs versions ODN 679 FR, 257 FR etc ...
Marsh Posté le 18-07-2019 à 21:05:57
Le truc c'est que je voudrai faire ça pendant mes vacances, donc commander les composants avant pour tout démonter et remonter tranquillement. Normalement oui il est facilement démontable puisqu'il est fait pour être upgradé, je pense que je l'ai déjà démonté mais je ne m'en rappelle plus.
C'est MSI GT70 0ND-1212XFR avec :
- HDD 750 Go @ 7200 trs/min
- Intel i7 3630QM
- GeForce GTX 675MX
- 8 Go de RAM
- Version W7
Le reste des composants sont communs aux autres version je crois.
Marsh Posté le 18-07-2019 à 21:08:30
Il y a juste un capot à retirer avec quelques vis. Et encore je crois 2 vis pour le disque.
Mais à en juger par la vidéo on dirait bien du SATA classique pour le disque, enfin je voudrais pas te faire acheter un mauvais disque pour qu'une fois démonté tu te rendes compte que c'est du mSATA ![]()
Marsh Posté le 18-07-2019 à 21:14:21
Le HDD oui c'est quasiment sûr que c'est du SATA, mais normalement je dois avoir un deuxième emplacement, après je ne sais pas si j'ai la place de caser un HDD et un SSD.
Sur celui là il y a bien 2 SSD par exemple : https://www.ldlc.com/fiche/PB00133915.html
Marsh Posté le 04-08-2019 à 02:27:17
Je pense que je vais jeter un coup d'oeil demain, je pose ça là en attendant :
https://www.how-fixit.com/laptop-re [...] 0-ms-1762/
https://forum-en.msi.com/faq/upload [...] _guide.pdf
https://www.hardwareheaven.com/revi [...] ternal.jpg
https://www.myfixguide.com/manual/msi-gt70-disassembly/
Je pense que je vais tomber sur ça :
Mais sur l'image de droite, ça correspond à quoi les visses fléchées ? C'est deux HDD ?
Marsh Posté le 04-08-2019 à 09:51:50
| MaybeEijOrNot a écrit : Mais sur l'image de droite, ça correspond à quoi les visses fléchées ? C'est deux HDD ? |
Apparemment oui, un à l'endroit et l'autre à l'envers.
Quand tu l'auras démonté, je te conseille de refaire les pates thermiques GPU et CPU. Vérifie s'il n'y a pas aussi des pad thermiques à remplacer éventuellement. Comme ça tu auras accès aux radiateurs pour les nettoyer en profondeur.
4 vis pour le radiateur GPU
3 vis pour le radiateur CPU
1 vis qui retient le ventilo en haut à droite de celui-ci. Ne l'oublie pas quand tu retireras le système de ventilation.
Allume le PC pendant 5 minutes avant le démontage pour que la pate thermique chauffe un peu, elle sera plus facile à décoller.
Si t'as pas de pate thermique sous la main tu peux prendre de la Arctic MX-2 ou MX-4, testée et approuvée.
Marsh Posté le 04-08-2019 à 14:11:23
Merci, j'aurai demandé pour la pâte thermique, c'était prévu mais dans l'étape de montage des nouveaux composants car ça viendra avec la commande. Aujourd'hui je regarde juste ce que j'ai comme ports pour savoir quoi commander.
Pour la RAM, de ce que je crois comprendre j'ai 2 barrettes de 4 Go avec 2 emplacements libres (qu'on voit sur les photos) mais celles que j'ai doivent être soudées quelque part. Est-ce qu'il faut que je les cherche ou le fait de savoir que c'est du DDR3 de 4 Go à 1600 MHz suffit pour en reprendre ?
Marsh Posté le 04-08-2019 à 14:41:48
Pour la ram ça m'étonnerait que tu aies 4 emplacements, les deux qu'on voit sur la photo doivent être les seuls dispos.
Donc soit tu as les deux slots remplis, soit un seul.
Tu peux lancer CPU-Z qui te donnera les infos que tu veux, onglet mémoire.
Marsh Posté le 04-08-2019 à 14:45:55
J'ai regardé dans le BIOS, il me mettait 2 emplacements occupés et 2 slots libres. D'après ce que j'ai lu/vu il se pourrait que mes deux barrettes actuelles soient soudées. Les deux emplacements qu'on voit sur la photo devraient être libres.
Je bois mon café et je démonte.
Marsh Posté le 04-08-2019 à 17:09:03
Donc j'ai bien un emplacement occupé par un HDD et un de libre en SATA.
J'ai bien les 2 slots de RAM vides en plein milieu, je ne sais pas où est ma RAM actuelle.
Je mettrai les photos un peu plus tard.
Du coup, des conseils pour un SSD SATA 1 To et pour 1 ou 2 barrettes de RAM DDR3 de 4 Go à 1600 MHz ?
Pour la pâte thermique, même si je suppose qu'elles tiennent toutes les températures, n'importe laquelle tient les 80/90 °C ?
EDIT (repost) :
- après ouverture du capot :
- emplacement SATA libre :
- emplacements RAM libres :
- processeur (pâte thermique KO ?) :
- carte graphique (pâte thermique KO ?) :
- en-dessous de la CG :
Pouvez-vous me confirmer qu'il faut changer la pâte thermique ? Les "chewing-gum" sont aussi à changer ? Vous êtes OK sur le SATA et la RAM ? Bonus à celui qui trouve ma RAM. ![]()
Marsh Posté le 04-08-2019 à 19:54:47
Les chewingum ont l'air bon, la pate tu peux la remplacer ça lui fera pas de mal.
Purée la ram mystérieuse c'est quand même balaise, mais où qui sont les 2 slots manquants ?
Peut-être de l'autre côté de la CM
Marsh Posté le 04-08-2019 à 21:35:08
| artouillassse a écrit : Les chewingum ont l'air bon, la pate tu peux la remplacer ça lui fera pas de mal. |
C'est ce que je pensais mais j'avais la flemme de tout désassemblé, c'est quasi-certain que c'est ça, sur https://forum-en.msi.com/faq/upload [...] _guide.pdf on voit bien deux autres emplacements de l'autre côté.
Sinon en réf. matos (marques / modèles) tu as des choses où mieux vaut que je demande ailleurs ?
En tout cas merci, je suis loin d'en avoir terminé, il faut que je me penche sur le BIOS, sur le format de mes DD (je voudrai passer sur du GPT), et sur la possibilité d'utiliser mon ancien HDD en tant que sauvegarde de mon futur SSD (car je pense que j'ai de quoi voir venir avec 1 To sachant que j'ai déjà en plus 2 disques durs externes).
Marsh Posté le 05-08-2019 à 03:44:03
| MaybeEijOrNot a écrit : |
Excellent chassis les MSI GT, généralement sur ces modèles il y a 2 emplacements ram sous le clavier de l'autre côté de la CM.
Marsh Posté le 05-08-2019 à 07:47:52
| MaybeEijOrNot a écrit : En tout cas merci, je suis loin d'en avoir terminé, il faut que je me penche sur le BIOS, sur le format de mes DD (je voudrai passer sur du GPT), et sur la possibilité d'utiliser mon ancien HDD en tant que sauvegarde de mon futur SSD (car je pense que j'ai de quoi voir venir avec 1 To sachant que j'ai déjà en plus 2 disques durs externes). |
Le GPT c'est uniquement si tu comptes mettre plus de 2To par disque.
Sinon oui tu peux tout à fait utiliser ton disque actuel pour sauvegarder le futur SSD, suffit de prendre un SSD de plus petite capacité, et acheter un dock ou un cable USB/SATA pour y brancher le HDD.
Ensuite avec Acronis ou autre logiciel de sauvegarde tu backup ton système sur le HDD en quelques clics.
Bien sûr il faut garder le même logiciel pour restaurer les données.
Pour la ram faudrait voir les specs des barettes installées, si tu ne veux pas démonter la CM (ce que je comprends) tu n'auras qu'à vérifier dans le BIOS il doit y avoir les numéros de série quelque part, sinon en démarrant windows avec CPU-Z si tu n'as pas toutes les infos dans le BIOS. Et pas besoin de tout remonter tu peux le faire fonctionner sans le capot quand tu auras remonté le ventirad.
Après tu peux aussi chercher l'info sur d'autres forum, j'imagine que d'autres gars ont déjà eu l'occasion de rajouter des barettes sur cette bécane.
En partant sur des chips samsung ou hynix à priori tu ne devrais pas avoir trop de soucis
Marsh Posté le 05-08-2019 à 12:22:45
La question est surtout de savoir si je peux mettre en place un RAID-1 et est-ce qu'à ce moment, les perfs de l'ordi sont ralenties par le HDD à 7400 trs/min ou est-ce géré de manière asynchrone ?
EDIT : bon j'ai ma réponse, RAID 1 = mauvaise idée, je vais donc rester en AHCI et éventuellement faire des backups.
Pour la RAM : https://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] w=0&nojs=0
Pour le GPT, l'intérêt c'est d'utiliser au mieux l'UEFI pour bénéficier d'un réel fast boot de Windows. Le problème étant de pouvoir passer mon BIOS en mode UEFI, ce qui n'est pas gagné.
Marsh Posté le 05-08-2019 à 13:55:52
Aucun interêt à passer ton BIOS en UEFI, si tant est que ce soit possible.
Me semblait que pour un portable de cette époque il aurait au moins eu un semblant d'UEFI, mais sincèrement t'as pas grand chose à y gagner.
C'est simplement l'intégration de la souris et l'affichage HD qui permet de rendre le BIOS moins "rugueux".
Perso je demande pas à un marteau d'être joli, mais d'enfoncer les clous droits.
Marsh Posté le 05-08-2019 à 14:11:40
Comme j'avais pris une version sans Windows, ils ont eu la bonne idée de dire que c'était dédié à ceux qui voulaient mettre W7 et que par conséquent il ne fallait pas de UEFI car W7 ne boot qu'en BIOS. Les versions qui étaient vendues avec W8 avaient un BIOS pouvant être utilisé en BIOS ou en UEFI.
L'intérêt de passer en UEFI n'est nullement une question d'interface pour moi, c'est juste pour pouvoir booter plus rapidement.
Marsh Posté le 05-08-2019 à 14:18:27
En général il y a toujours l'option CSM dans un UEFI.
Mais si tu dis qu'il y a des versions du GT70 vendues avec un UEFI tu peux toujours te renseigner en effet.
Marsh Posté le 05-08-2019 à 14:30:22
Oui j'ai demandé sur le forum de support MSI, sur la version anglaise. Sur la version française on m'avait dit qu'officiellement il n'y avait pas moyen. Mais que leur support réparation pouvait éventuellement y arriver, mais qu'il faut retourner l'ordi dans le cadre d'une réparation, et qu'en marge de cette réparation je pourrai éventuellement négocier cette modif'.
Marsh Posté le 18-07-2019 à 20:36:12
J'envisage d'updater mon PC portable, je voudrai ajouter un SSD et éventuellement doubler ma RAM. Mais pour cela il me faudrait connaitre les ports disponibles sur ma carte mère et ce qui est installé comme RAM.
Je sais que je peux ajouter un SSD mais je ne sais pas si c'est en SATA ou mSATA, suis-je obligé d'ouvrir et démonter mon PC portable pour voir quel type de port est dispo ?
Niveau RAM, je sais que j'ai 8 Go mais pas certain du nombre de barrettes, je pense qu'il n'y en a qu'une mais je ne pourrai le certifier, de même je pense que c'est de la DDR3 sans pouvoir le certifier, par contre aucune idée des fréquences.
Bref y a t-il moyen de déterminer cela avec certitude sans démonter ?
Pour info, j'ai un MSI GT70 0ND livré sans OS (équivalent version W7), je précise pour l'OS car visiblement ils ont fait plusieurs versions, une destinée à W8 et une à W7, les BIOS ne sont pas communs.
Question bonus : est-il possible de goshter un HDD vers un SSD ? Si non, peut-on passer d'un HDD vers un SSD sans avoir à tout réinstaller (Windows et softs) ?
Merci des infos que vous pourrez m'apporter.
C'est en écrivant n'importe quoi qu'on devient n'importe qui.
