PC démarre mal - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 17-07-2019 à 16:28:33
hello huik
elle n'est pas toute jeune cette conf !
faudrait voir s'il n'y a pas un éventuel faux contact sur le bouton de ton boitier , vérifier aussi les différents branchements à l’arrière ET à l'intérieur.
En profiter pour faire un bon gros nettoyage/dépoussiérage à l'intérieur du boitier (si ca n'a jamais été fait , j'ai peur de la gueule des ventilos à l'intérieur
Marsh Posté le 17-07-2019 à 16:38:36
+1 pour le nettoyage, ça ne peut pas faire de mal. Sortir les cartes et ram des slots et les remettre aussi, parfois ça peut aider.
Marsh Posté le 17-07-2019 à 16:53:42
Un dépoussiérage ne fera pas de mal en effet.
Par contre tu as oublié de préciser quelle alimentation tu as.
Marsh Posté le 18-07-2019 à 15:48:20
+1 pour le nettoyage !
| artouillassse a écrit : Par contre tu as oublié de préciser quelle alimentation tu as. |
C'est mieux de toujour préciser tous les composants de votre config pour avoir de l'assistance plus précise.
À plus,
Marsh Posté le 18-07-2019 à 17:00:27
Alimentation
Fortron FSP-400-60GLN 400W Green Power
Zalman ZM460B-APS
Désolé de vous décevoir Messieurs mais mon PC est propre
Merci pour vos conseils
Marsh Posté le 18-07-2019 à 18:43:35
Ok, l'alim est correcte et on te fait confiance pour la poussière retirée.
La pile BIOS est récente ? As-tu essayé de la remplacer ?
Marsh Posté le 20-07-2019 à 10:04:09
Oui la pile à été changée mais j'avais le problème avant.
Marsh Posté le 20-07-2019 à 10:14:35
Tu as une autre alim sous la main ?
Marsh Posté le 20-07-2019 à 11:55:30
Essaie d'en trouver une qui fonctionne.
Vu l'age du matos, à part un test croisés sur les composants je vois pas ce qu'on peut faire.
Marsh Posté le 20-07-2019 à 13:08:44
| huik a écrit : Alimentation |
C'est 2 alimentation différentes, a un moment il faudrait savoir... J'ose espérer que ce ne sont pas des alimentation croisés...
Marsh Posté le 20-07-2019 à 13:13:18
tu as changer un truc dans le bios? normalement si t'es ventillo tournais a fond c juste parce que tu met "high speed" dessus exemple sur le cpu_fan, et pourquoi ca baissait apres, c juste que tu as changer les vitesse avec l'utilitaire ou autre genre speedfan?
possible que a cause de ca le cpu arrive a 100 degres et coupe direct, tout tes ventillo sont PWM? permette de changer la vitesse?
Marsh Posté le 17-07-2019 à 16:20:26
Lorsque mon PC démarrait le ventilateur tournait à toute vitesse puis celle ci baissait. Mais depuis quelque temps la vitesse ne change pas et mon PC ne démarre pas. Je suis obligé de l’arrêter avec le bouton situé à l'arrière. Je bouge les câbles branché à l'arrière, je remet le bouton sur marche et je démarre mon PC. Des fois le démarrage se fait, des fois il faut que je recommence la manip.
Système d'exploitation Windows 7 Professionnel (X64) Service Pack 1
Processeur AMD Athlon 64 X2 4600+ Cadencé à 2.40 GHz
Carte mère Gigabyte Technology Co., Ltd. GA-K8NF9 Ultra x.x
Chipset Pont nord : NVIDIA nForce4
Mémoire 4 Go de mémoire totale de type DDR à 164.66 MHz
Carte Graphique Radeon X1900 Series
Pouvez vous me conseiller?
