PC monté ne démarre pas - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 13-07-2019 à 11:02:19
Tu peux essayer de démarrer au tournevis au lieu d'utiliser le bouton du boitier si tu as un doute sur celui-ci.
Au lieu donc de brancher le cable 2 pins power_switch sur la carte mère, tu fais un contact entre les 2 pins avec un tournevis ou tout autre objet metallique.
Marsh Posté le 13-07-2019 à 11:31:46
merci pour ta réponse mais si cela fonctionne, ca veut dire que je dois acheter un nouveau boitier car je ne vais tout le temps faire cette manip!!
Je viens de lire qu'il faudrait peut être enlever et remettre la pile
Marsh Posté le 13-07-2019 à 12:08:54
Coupe l'alimentation via son switch I/O.
Débranche et rebranche les connecteurs ATX 24 et 8 broches sur la carte mère.
Remet l'alim sur I.
Quelle alim en passant ?
Marsh Posté le 13-07-2019 à 16:07:43
J'ai fait ce que tu m'as dit mais rien ni fait.
Mon alim: Ventilateur Silencieux PC ALIMENTATION ATX Ordinateur Alimentation sans câble
je crois que je vais retourner ma carte mère, tu crois que le processeur je dois le renvoyer aussi?
Marsh Posté le 13-07-2019 à 20:19:48
Il y a indiqué quoi exactement sur le côté de l'alimentation ?
Ca m'a tout l'air d'être une belle grosse daube excuse moi du peu.
Marsh Posté le 13-07-2019 à 20:39:07
@artouillassse, tu la sens aussi la Advance ?
Marsh Posté le 13-07-2019 à 21:25:36
Ça ressemble bien à un problème d'alimentation en tout cas.
C'est une alimentation ATX? T'as bien pensé à alimenter ton processeur aussi?
@totalgaara Je viens de penser exactement à Advance
Marsh Posté le 14-07-2019 à 11:07:08
je trouve ça bizarre que envracpc ne donne pas plus de détail sur son alimentation mis à par la soit disant puissance.
ça sent vraiment l'alimentation merdique advance ou autre.
quand on assemble son pc il faut penser à investir dans une alimentation de qualité
Marsh Posté le 15-07-2019 à 22:00:07
j'ai essayé sur plusieurs alim même problème
@aigle459141, si c'est pour écrire un commentaire qui sert à rien, à donner des leçons, va ailleurs.
Marsh Posté le 15-07-2019 à 22:14:44
| envracpc a écrit : Salut, |
tu ne répondait pas aux différents messages de différents forumeurs concernant ton alim si tu lis bien et tu n'as toujours pas donné ni sa marque, modèle, puissance ...
Marsh Posté le 15-07-2019 à 22:17:37
la puissance je l'ai donné, 550W, la marque j'en sait rien , y a rien de particulier
Mais toi tu réponds pas, tu me conseil quoi comme alim???
Marsh Posté le 15-07-2019 à 22:31:28
| envracpc a écrit : la puissance je l'ai donné, 550W, la marque j'en sait rien , y a rien de particulier |
si car les alims comme les advances ou alims fournies avec les boitiers de la même marque sont de très mauvaise qualité comme tu pourras t'en rendre compte en
parcourant le forum et c'est dans ce sens là que nous avons insisté à son sujet
pour le remplacement de ton alimentation je ne peu pas te donner de modèle précis mais tu peux t'orienter sur la marque corsair, ldlc ...
en cherchant un peu sur le forum tu pourras trouver des modèles plus précis.
Marsh Posté le 13-07-2019 à 10:44:30
Bonjour à tous, je suis nouveau sur le forum.
Je viens vers vous car j'ai un problème, lol.
Voici ma config:
Processeur: AMD Ryzen 3 2200G
Carte mère: ASUS TUF B450 PLUS GAMING
Barrette mémoire DDR4: G-SKILL 4 Go
Alim: 550W
J'ai acheté ces pièces et les ai monté seul hier, j'ai recommencé 3 fois chaque étape mais rien ni fait .
Lorsque je met sous tension, les lumières de la carte mère s'allume, mais lorsque je veux allumer le PC en appuyant sur le bouton, il y a juste une légère impulsion sur le ventilateur du processeur et c'est tout. Le pc ne se lance pas.
J'ai lu beaucoup de forum mais rien.
Est ce que vous avez une idée????
Est ce que ca pourrait venir de mon boitier ATX que je n'ai pas changé, un problème sur le bouton?? (d'ailleurs c'est pour cela que j'ai acheté une nouvelle config car celui d'avant se lancer et au bout de quelque minute redémarrer tout seul indéfiniment)
