PC qui ne démarre pas ... [Help] - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 10-07-2019 à 18:24:55
et bien là on va attendre que tu fasse le test avec la nouvelle alim
Marsh Posté le 11-07-2019 à 17:24:03
J'ai reçu ma nouvelle alimentation ce matin ! Cela fonctionne nickel. Mon pc boot sans aucun soucis ...
Mais nouveau problème :
J'ai ce magnifique message :
NO BOOTABLE DEVICE, INSERT BOOT DISK AND PRESS ANY KEY...
J'ai enlever la pile, vérifier 50 fois mes branchement . Sachant que je boot sur un SSD.
Je suis perdu là.. et surtout complètement blasé
Help...
Marsh Posté le 11-07-2019 à 18:19:52
Bah.. T'as pas de système d'exploitation (en gros) ou alors ton SSD n'est pas détecté (a vérifier dans le bios)
Il faut faire une clé usb d'installation Windows
https://lecrabeinfo.net/creer-une-c [...] -ou-7.html
Marsh Posté le 11-07-2019 à 18:54:34
Cela fonctionnait très bien jusqu'à présent.. et mon ssd est bien détecter dans le bios .
C'est possible que mon ssd soit endommagé pour une raison ou une autre suite à x reboot ?
Marsh Posté le 11-07-2019 à 19:06:03
Le SSD est détecté et toujours présent dans la séquence de boot ?
Si besoin il faut appuyer sur une touche F au démarrage pour accéder au boot menu ponctuellement.
La touche F est indiqué à l'écran, flemme de chercher dans le manuel mais ça peut être F2, F8, F12 : https://dlcdnets.asus.com/pub/ASUS/ [...] UM_WEB.PDF
Marsh Posté le 11-07-2019 à 19:13:59
Oui ! Au démarrage je fais. F2 pour accéder au bios. Et je regarde bien dans boot, il n y a que mon SSD d'indiquer.
Donc grosso modo pour une raison inconnue Windows n'est plus sur mon SSD en l'espace d'une journée ?
Je suis en train de créer une clef pour booter dessus le soucis c'est que je n'ai plus ma clef Windows
Bref cela s'annonce épique tout ça
Marsh Posté le 11-07-2019 à 19:29:51
Tu as retiré la pile, mais est-ce que tu avais switché l'alim sur O ?
Refais le Ccmos à tout hasard, alim sur O et un appui bref sur le bouton power du boitier pour vider l'électricité résiduelle.
Marsh Posté le 11-07-2019 à 19:36:08
Tu n'aurais pas retiré un HDD secondaire (ou un HDD qui ne serait plus détecté) ? Des fois qu'il y ait eu la partition de boot dessus.
Tu parle de ta clé d'activation pour Windows ? Si c'est ça tu n'en a pas besoin, l'activation est automatique, il faut passer sans saisir de clé à la ré-installation.
Marsh Posté le 11-07-2019 à 19:37:30
Oui c'est déjà fait
J'ai déjà fais ça..  J'ai eu un petit espoir en voyant un autre ecran mais au final une fois quitter le bios retour direct avec cet affreux message ...
Marsh Posté le 11-07-2019 à 19:37:40
| Pachparla a écrit : Tu n'aurais pas retiré un HDD secondaire ? Des fois qu'il y ait eu la partition de boot dessus.  |
Pas bête babette !
Sinon pour ton problème, essaie de faire une clé bootable avec windows via un autre PC, et bootes juste dessus pour vérifier ce qu'il y a sur ton SSD.
Tu peux aussi faire une clé bootable avec Acronis par exemple, et vérifier comment apparait ce SSD.
Marsh Posté le 11-07-2019 à 19:39:17
Négatif l'autre HDD est branché sans aucun soucis enfin je crois. Je ne le vois pas dans le bios pour boot c'est normal car il n'y a pas de partition de boot dessus ou il n'est pas détecté toit court ?
Marsh Posté le 11-07-2019 à 19:40:18
Tu devrais au moins le voir dans le BIOS, pas dans la section BOOT.
Marsh Posté le 11-07-2019 à 19:48:03
Bah j'ai changé mon alimentation ce matin. C'est peut être ça le soucis ? Pourtant le câble me semble bien fixer sur le hdd
Marsh Posté le 11-07-2019 à 19:49:50
Pour ça que je demande, il y a les deux câbles ? données et alimentation ?
Marsh Posté le 11-07-2019 à 21:44:52
Bon un grand merci pour l'aide...
En effet j'étais persuader d'avoir tout brancher... Mais finalement non.
Le problème venait en effet du second HDD non branché ... BOULET
Cela m'a prit une journée de repos pour comprendre ça .. Un peu blasé ...
Merci encore ![]()
Marsh Posté le 11-07-2019 à 22:33:45
Du coup maintenant tu sais que ton boot est sur le HDD, si il tombe en panne ....
Marsh Posté le 10-07-2019 à 17:05:56
Bonjour !
Voilà mon soucis du moment ... plutôt ennuyeux.
Mon pc ne demarre plus du jour au lendemain...
J'ai changé ma configuration en décembre 2018 ...
AMD Ryzen 7 2700X Wraith Prism Cooler (3,7 GHz)
Asus ROG STRIX X470-I GAMING
Rtx 2070
16go ram flare X de mémoire.
Bref pour les détails :
Leds claviers qui restent allumées
Leds cosmétiques cm allumées.
Led cm allumée
Aucun ventilo ne se lance, nada 0 signe de vie.
Mais le plus étrange dans l'histoire C'est que j'ai reussis à le démarrer 2 fois en retirant le cordon d'alimentation et le laissant sans jus pendant quelques heures....
J'ai une alimentation qui date de 2014
LDLC QS-550+ Quality Select 80PLUS Gold
Alors dans le doute avant hier j'ai commandé une nouvelle alim en 650W...
Mais je suis très dubitatif concernant mon soucis... si vous avez des idées n'hésitez surtout pas !!!!
Merci d'avance
