HELP ! PC ne démarre plus - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 05-09-2018 à 20:09:34
merci de précisé la config !
Marsh Posté le 05-09-2018 à 20:12:16
Impossible d'accéder également au BIOS, pas possible de faire quoi que soit enfaite
Marsh Posté le 05-09-2018 à 20:15:13
Malheureusement je ne connais pas la config par coeur,
De mémoire je sais que j'ai une carte graphique Gtx 760, 16go de RAM, 3 disques durs, processeur i5 et je suis sur Windows 10
Marsh Posté le 05-09-2018 à 20:22:11
et l'alim, pas besoin de démarrer, c'est marquer sur l’étiquette
Marsh Posté le 05-09-2018 à 20:22:30
Tu as essayé sans CG? Puis ensuite avec une seule barrette de ram et ainsi de suite pour isoler le composant qui pourrait poser problème
Il se peut que ton alim soit cramée aussi
Marsh Posté le 05-09-2018 à 20:24:35
comment l'allumer sans carte graphie ? car les entrées des écrans sont sur la carte graphie...
Marsh Posté le 05-09-2018 à 20:27:00
oui mais si l'alim ne fonctionne pas, les ventilos ne devraient même pas tourner non ?
Marsh Posté le 05-09-2018 à 21:04:56
| miko-xv3 a écrit : ATX 450W pour l'alim |
marque
Marsh Posté le 05-09-2018 à 21:06:52
| miko-xv3 a écrit : comment l'allumer sans carte graphie ? car les entrées des écrans sont sur la carte graphie... |
Selon ton I5 (et ta carte mère) il y a un chipset graphique intégré, regarde si il y a des sortie vidéo sur ta carte mère (à l'arriére du pc)
Marsh Posté le 05-09-2018 à 21:33:08
Bon chanz.
Marsh Posté le 05-09-2018 à 21:35:31
Il faut la marque de ton alim effectivement. Et si il se peut que tes ventilos tournent mais qu’elle soit foutue
Marsh Posté le 06-09-2018 à 17:32:55
ReplyMarsh Posté le 06-09-2018 à 18:40:17
A l'arrière du PC au niveau de l'alimentation il y a un bouton I/O, mets le sur O.
Ensuite tu retires la pile de la carte mère, et tu appuies sur le bouton power du boitier (comme quand tu allumes ton PC d'habitude).
Après tu remets la pile, et tu remets le bouton I/O sur I.
Marsh Posté le 05-09-2018 à 20:07:55
Salut à tous,
J'aurais besoin de votre aide svp.
A mon retour de mes deux mois de vacances, j'essaie d'allumer mon PC et je me retrouve face à un problème...
Mon PC s'allume correctement mais l'écran s'arrête sur la page d'Assus (la première image qu'apparaît lorsque j'allume mon PC d'habitude, là où il y a l'image d'Assus avec écrit en bas : Appuyer sur F2 ou Supp pour accéder au BIOS).
A partir de là, impossible de faire quoi que ce soit, les ventilos tournent sans aucun problème.
J'ai débranché tous les périphériques, j'ai changé la pile de la carte mère, mais toujours le même problème
Merci par avance.
PS: Je suis sur windows 10
