Connecteur SAS SFF 8087 vers 4xSata - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 20-09-2014 à 22:47:09
Je viens de trouver seul ma réponse au cas ou cela intéresse quelqu'un...
Il y a 2 types de câbles de ce genre:
-Les câbles SAS SFF8087 vers 4 SATA
et
-Les câbles SAS SFF8087 vers 4 SATA REVERSE
Le premier s'utilise de manière traditionnelle: le port SFF-8087 coté contrôleur, les ports SATA côté HDD.
Le deuxième s'utilise de manière inversé SFF8087 côté HDD (via un Backplane par exemple) et les SATA coté contrôleur.
Voilà
Marsh Posté le 12-09-2014 à 10:46:23
Bonjour à tous.
On utilise souvent ce câble pour venir connecter par exemple, une carte Raid avec un connecteur SAS SFF 8087 à 4 HDD SATA traditionnels.
Mon cas est différent, j'ai reçu donc un câble SAS 8087 vers 4 SATA et un Boîtier Inter-Tech 2312L. J'ai aussi 4 HDD 4To SATA.
http://www.inter-tech.de/index.php [...] 48&lang=en
Les 3 Backplanes de boîtier Inter-Tech sont compatibles SATA-SAS, j'ai donc logé dedans mes 4 HDD SATA. La sortie du Backplane (qui va jusqu'à la carte mère) est en SFF8087, ma carte mère elle, a 4 Ports SATA.
J'utilise donc le câble cité ci-dessus, mais la partie SFF 8087 est du coté boîtier, l'autre partie 4xSATA sur la CM.
Problème : Les HDD ne sont pas reconnus.
Ma carte mère reconnaît bien les HDD si je les branche directement en SATA (sans le câble SAS).
Le BIOS est à jour, l'alimentation est OK, les backplanes aussi car ils s'allument (j'ai testé les 3 backplanes disponibles sur le boîtier (1 par rangé)).
Il me reste 2 solutions, soit le câble est HS (pourtant neuf, acheté chez LDLC) soit ce type de configuration n'est pas possible (utilisation inversé) ? Je suis un peu perdu.
Merci de votre aide.
