Connecteur 3 pin qui ne marche pas
Connecteur 3 pin qui ne marche pas - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 04-09-2014 à 22:25:43
Bonjour a tous,
j'ai aujourd'hui reçu mon nouveau boitier zalman  z11 plus, que j'ai monter sans difficulté, mais au moment de l'allumage, j'ai constaté que le ventilateur arrière brancher en 3 pin sur ma carte mère ne marchait pas. Le problème ne vient pas du ventilo car je l'ai brancher sur le second 3 pin de la carte mère puis il marchait. Quand je regarde les caractéristiques de ma carte mère, il n'y a que 1 connecteur 3 pin mais pourtant j'en vois un second qui n'est juste pas de la même couleur sur ma cm.
Est-ce réellement un connecteur 3 pin?
Faut-il activer quelque chose afin que mon premier connecteur marche?
Voici ma config:
I5 3350P
R9 270x
carte mère: foxconn 2ada 1.00
alim BG6500 LDLC
8 go de ram (2x4)
Marsh Posté le 05-09-2014 à 00:36:08
salut,visiblement il y aurait 2 connecteurs pins,1 cpu et un systeme fan,et c'est tout
http://www.foxconnchannel.com/Prod [...] content0-1
topic achat/vente => http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 8089_1.htm Une estimation reste une estimation, un avis, et rien d'autre..
Marsh Posté le 05-09-2014 à 01:16:13
Merci pour ta réponse, je vient de commander un rhéobus, ça sera plus simple. Et du coup a quoi peut servir le 2eme connecteur système fan.
Marsh Posté le 06-09-2014 à 01:15:40
à mettre un ventilateur ,mais visiblement il est hs :)
Marsh Posté le 06-09-2014 à 02:10:30
ok merci pour ton aide
