Connecteur pci express arraché - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 23-03-2015 à 17:14:34
Oulà, si c'est ce que je pense, t'as retiré ta CG comme un malade ou bien ?
Tu peux faire une p'tite photo ?
Marsh Posté le 23-03-2015 à 17:22:56
oui c'est ça , j'ai pas fait gaffe qu'il y avait une sorte de sécurité , des que je rentre ce soir je fais une photo
Marsh Posté le 23-03-2015 à 17:38:45
Tu n'as pas du y aller de main morte et oublier de retirer le lock
Forte chance que cela soit mort pour ce PCIE , utilise en un autre si ta CM dispose de plusieurs PCIE.
Marsh Posté le 23-03-2015 à 17:44:42
Quand même chaud d'avoir osé tiré aussi fort xD
A voir l'état du truc, mais j'pense également que c'est foutu pour remettre ça en place... Je sais pas comment ça se fixe, en soudant d'ailleurs ?
Marsh Posté le 23-03-2015 à 19:40:54
Non les pattes sont rentrés dans le connecteurs et le connecteur se clipse sur la carte mère j'ai eu un copin qui a fait aussi sa y avait rien a faire a part resouder mais je dit pas le temps que cela prendrait...
Marsh Posté le 23-03-2015 à 20:44:40
http://www.cjoint.com/15ma/ECxu05pSkm3.htm
http://www.cjoint.com/15ma/ECxu2eSnGNs.htm
http://www.cjoint.com/15ma/ECxu3mltEW5.htm
http://www.cjoint.com/15ma/ECxu4yWsJ8p.htm
voila 4 photos de la catastrophe, on voit la différence entre le port du bas et celui du haut
Marsh Posté le 23-03-2015 à 20:49:45
Oh bordel xD
Désolée, mais une minute de silence pour ce massacre... c'est irrécupérable, utilise l'autre port, c'est tout ce que tu peux faire là
Marsh Posté le 23-03-2015 à 20:57:36
Non.
La bonne nouvelle, c'est que tu as un autre port PCI Express sur ta carte mère.
Marsh Posté le 23-03-2015 à 21:01:14
amha c'est foutu pour le 2nd post PCIE si sa CG est en 2 slots , elle doit certainement taper sur l'alim
Marsh Posté le 23-03-2015 à 21:01:51
oui j'en ai 3 adieu toute autre carte pci ou SLI ou Crossfire
Marsh Posté le 23-03-2015 à 21:11:26
Elle fonctionne bien en mono GPU ?
Si oui tu la revends (pas cher) en signalant le problème
Marsh Posté le 23-03-2015 à 21:14:06
Respect pour le "j'ai malencontreusement arracher mon connecteur"
Marsh Posté le 23-03-2015 à 21:16:02
Et tu as quand même potentiellement plus de 6A qui peuvent arriver sur ces pinoches, avant de redémarrer la carte coupe tout à ras pour éviter les court circuit.
Marsh Posté le 23-03-2015 à 21:17:13
Le porc le porc le porc... C'est tout ce qui me vient en tête là.
Mes condoléances pour ta care mère...
Marsh Posté le 23-03-2015 à 21:19:33
J'arrache toujours les lockets avant de monter une cg, ca sert a rien et c’est trop casse couille après coup pour démonter les cartes suivant la configuration du boitier...
Enfin respect c’est du beau boulot rien a redire t' a pas fait semblant
Marsh Posté le 23-03-2015 à 21:19:55
Revendre une carte avec un connecteur arraché ? T'espères vraiment vendre ça ?
Edit: Tin c'est même pas ton idée, bravo
Marsh Posté le 23-03-2015 à 21:20:52
Au moins j'ai trouvé pire que moi pour massacrer un port PCI, toi tu l'as carrément destroy
T'inquiète tu seras connu pour ça, on n'oubliera pas ton acte de violence
Marsh Posté le 23-03-2015 à 21:22:51
SH4 Origon X a écrit : Revendre une carte avec un connecteur arraché ? T'espères vraiment vendre ça ? |
Tout se revend sur HFR
Marsh Posté le 23-03-2015 à 21:33:15
au cas ou je la revendrais, vous connaissez une carte mère aussi performante pour oc , un peu moins chère que celle ci?
Marsh Posté le 23-03-2015 à 21:47:43
C'était quelle MSI Gaming ?
Tu as quel proco ?
Besoin de SLI ou Cross ?
Marsh Posté le 23-03-2015 à 22:14:00
Msi z97 gaming 7, i5 4690k , plutot amd en ce qui concerne les gpu
Marsh Posté le 23-03-2015 à 22:20:03
C'est le résultat des élections départementales qui t'a énervé ainsi?
Marsh Posté le 23-03-2015 à 22:22:56
je ne sais pas si sa s'achète un port pciE avec les pattes à souder, c'est faisable mais très chiant à faire. tu as aussi l'astuce de récupérer un port sur une mobo qui sert à rien
Marsh Posté le 23-03-2015 à 22:24:36
Ah non pas enerve du tout mais je sais pas si vous savez la taille que ca a une r9 290x vapor x, je voyais pas que je faisait une connerie, et surtout j'ai pas l'habitude de ce genre de système
Marsh Posté le 23-03-2015 à 22:29:39
faut avoir le matos pour, dessoudr et ressouder c'est tout.
par contre ne démarre même pas la carte mère, sinon byebye le chipset.
Marsh Posté le 23-03-2015 à 22:31:12
Si c'est pas trop cher pour toi : http://www.materiel.net/carte-mere [...] 03055.html
Comme ça tu restes dans les mêmes tons, à moins que tu t'en fiches x)
Marsh Posté le 17-11-2017 à 11:49:37
ReplyMarsh Posté le 17-11-2017 à 11:53:08
dragages a écrit : Meme soucis sur un pc neuf aujourd'hui, probleme connu sur ces CM de daube... |
tu as eut le pb comment ?
Marsh Posté le 17-11-2017 à 11:54:24
ReplyMarsh Posté le 17-11-2017 à 13:42:25
ahahah c'est drole
en enlevant une CG... j'avais déboîté l'attache mais tout est venu avec la carte...
Marsh Posté le 17-11-2017 à 13:43:53
Marsh Posté le 23-03-2015 à 17:06:52
Bonjour à tous!
Pour mon premier message je voulais vous demander s'il était possible de réparer (recoller) un connecteur pci express sur la carte mère .
Je m'explique j'ai malencontreusement arracher mon connecteur en voulant sortir ma carte graphique, du coup j'ai des pattes en métal qui dépassent, et un port pci express inutilisable, j'aimerai savoir s'il serait possible de le réparer.
Merci !
