Connection HD4890 en HDMI - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 04-01-2010 à 18:40:00
bonjour, as-tu essayé ta sortie HDMI sur un écran PC classique? As-tu configuré CCC pour que la sortie HDMI soit active? ( si cela est faisable)
As-tu essayé plusieurs résolutions différentes? Une TV n'admet pas plusieurs résolutions contrairement à un écran (même si l'écran nous affichera des formats qui n'ont rien à voir avec une résolution adaptée)
Il n'y a pas un réglage a faire sur ta télévision?
J'essaie d'aider comme je peux!
Bonne chance!
Marsh Posté le 04-01-2010 à 19:17:42
@ thunderfreedom: Tout d'abord merci de ton aide
Pour un écran PC dit classique, le mien ne fais que DVI et VGA, seulement ma télé est en HDMI.
Ensuite pour la configuration de CCC pour la sortie HDMI, je n'ai rien trouvé dans le programme :s
Pour la résolution j'ai essayé avec une résolution FULL HD(la résolution de ma télé: 1920x1080)
Et pour les réglages, je peux choisir la source "PC" mais c'est seulement en VGA.
Ce que je ne comprend pas c'est qu'avec l'adaptateur DVI/HDMI Aucun soucis alors qu'avec le câble HDMI cela ne fonctionne pas ![]()
Marsh Posté le 04-01-2010 à 19:31:35
Tu n'as pas de sources HDMI dans la liste de sélection d'entrées auxiliaires?
Peux-tu essayer de brancher et ton écran de PC et ta TV en même temps? Afin de tenter de mettre ta TV en expansion de bureau, ca te permettrai de tester toutes les résolutions, même si théoriquement 1920*1080 est OK, ainsi que la fréquence de balayage pour ta TV sur CCC?
Marsh Posté le 04-01-2010 à 19:38:26
parfois faut allumer la tv avant d'allumer le pc pour que le signal soit détecté.
Marsh Posté le 04-01-2010 à 20:34:47
@ master yoda 1: J'y avais pas pensé et celà fonctionne maintenant
Donc merci
 ( Je me sens idiot
Il ne me reste plus qu'a configurer la sortie Audio par HDMI grâce à ce tutoriel => http://www.homecinema-fr.com/forum [...] t=29900177
En esperant que celà fonctionne
Par contre j'ai un autre petit problème, je viens de télécharger un fond d'écran en 1920x1080 et il ne prend pas tout l'écran , il ne prend que le centre de l'écran
D'où peut venir le problème?
Merci d'avance
Marsh Posté le 05-01-2010 à 05:45:37
pour la gestion du double écran tu as des softs comme ultramon qui sont trés biens pour tout ce qui est fond d'écran et le reste.
Marsh Posté le 03-01-2010 à 19:04:34
Bonsoir,
Après avoir fait l'acquisition d'un téléviseur SAMSUNG LE32B530 j'ai souhaité y connecter ma HD4890 Vapor-X Via HDMI.
J'ai tout d'abord branché la carte via l'adaptateur DVI-HDMI fournit et tout fonctionnait niquel, le seul problème que j'ai eu, c'est l'absence de la transmission du son ( ce qui est normal pour du DVI, non? ).
J'ai donc fais l'acquisition d'un Cable HDMI cette après-midi pour y brancher ma CG a mon écran et pouvoir bénéficier ainsi du son via ma télé.
Mais cette fois-ci, le téléviseur n'affiche aucun signal.
Donc si quelqu'un pouvez m'aider je lui en serais très reconnaissant car je ne vois pas d'où vient le problème.
Merci d'avance.
Message édité par nickosdu78 le 03-01-2010 à 19:06:05
