Connection routeur
Connection routeur - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 11-09-2005 à 11:03:42
Je dipose d'un routeur wifi Linksys WRT54GS .
Lors de mon changement de provider ( CLUB INTERNET) j'ai du reconfigurer mon routeur et me suis connecté via mon explorateur à l'interface admin.
Une fois mes manip terminés, ( en l'occurence changement du type de config. d'automatique conf. DHCP à static IP où j'ai rentrer les adresse IP et DNS fournis par mon provider), un problème et survenu et a tout bloqué.
J'ai rebooté mon PC et à ma grande surprise mon  accès wifi s'est mis à fonctionné sans problème. En revanche depuis je ne parviens plus à me connceter à mon routeur en utilisant l'adresse IP fourni dans le manuel d'utilisation...Comment faire pour retrouver l'accès à mon routeur ?
Merci pour votre aide.
Lionel
Marsh Posté le 11-09-2005 à 17:23:32
izgnougoud a écrit :
Comment faire pour retrouver l'accès à mon routeur ?Lionel
Bonsoir,
Voici ce que dit le site de support de Linksys :
Hold the reset button on the router for 30 second, do not let go of it after the diag LED turns off, continue holding it until 30 seconds have passed.
After you’ve done this, the router will revert to factory defaults, all of your settings will be lost.  By default the default Password for the router is admin, and there is no User Name.
Besoin de traduction ? Je ne pense pas, c'est tellement évident...
Tu appuye sur le bouton reset du routeur pendant 30sec, et tu le maintient encore 30sec après que la LED se soit éteinte.
Après cette manip le routeur est configuré avec les paramètres usine et toute ta config est perdue.
Je ne comprend pas trop pourquoi tu ne configures pas le routeur pour qu'il prenne les adresses DNS fournies automatiquement par le FAI... A moins que ce FAI soit atypique et que son serveur ne le fasse pas !
Un FAI sérieux a un serveur DHCP et donc tu n'as pas besoin de forcer des adresses IP, sauf si tu as une adresse IP permanente.
Si c'est le cas, tu as intéret à très bien protéger ton PC...
Message édité par FrHe le 11-09-2005 à 17:25:07
