Problème de connexion ethernet, rapport avec la carte graphique ?
Problème de connexion ethernet, rapport avec la carte graphique ? - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 27-02-2010 à 23:03:23
Bonsoir
Je rencontre depuis maintenant quelques temps un problème de déconnexion intempestive sur mon ordinateur de bureau, une tour Sony RC-202 dont j'ai un peu modifié la configuration (et qui est la suivante)
CPU : Pentium D 2.8GHz
2 Go DDR II 800MHz
Carte graphique : ATI Radeon 4850 512Mo
HDD : 2*200Go SATA
Carte mère Intel spécifique au modèle
Windows 7
Mon problème se matérialise par le passage de ma connexion sur le statut "connectivité limitée ou inexistante" dès que j'atteins un seuil de téléchargement élevé. J'effectue alors un clic droit sur l'icone du systray et clique sur réparer. l'utilitaire répare la connexion et indique que la passerelle par défaut n'est pas disponible. Et tout refonctionne.
Après recherche dans nombre de paramètres, de mises à jours, il s'avère que rien ne change.
Je me décide donc à changer de carte mère à cause de ce port défecteux. cependant, impossible de la monter puisque je ne peux pas fixer mon ventirad actuel dessus. je remonte donc le pc comme précédemment sauf que je mets l'ancienne carte graphique, une nvidia 6600gt à la place de l'ATI. j'essaie de stresser ma connexion a grand coups de téléchargements et miracle ! aucune déconnexion !
actuellement, j'ai remonté la carte ATI et les déconnexions sont de retour.
j'ai un peu de mal à croire que mon problème soit lié à la carte graphique, et je me retrouve donc sans idée de l'origine du problème. Qu'en pensez vous ?
A votre disposition pour des renseignements complémentaires
Merci d'avance
Marsh Posté le 01-03-2010 à 12:51:11
Quel est votre alimentation ?(une 4850 consomme entre 148/3008 et une 6600 GT ne dépasse pas 50: http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 37_40.htm)
