Connexion à un périphérique wifi impossible
Connexion à un périphérique wifi impossible - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 01-11-2017 à 14:43:19
Je rencontre un problème récurent avec du matériel leica à chaque mise à jour de windows.
Il s'agit d'un leica 3D disto (appareil de mesure), à la base sous win 7 il se connectait à une tablette pc via le wifi intégré à la tablette.
Depuis le passage sous win 10 cela n'est plus possible, il faut absolument une clé wifi USB pour le connecter.
Sauf que je ne parviens pas à établir une connexion. Il y'a avait toute une procédure par rapport au système de sécurité de windows defender que j'ai appliqué, et même avec le pare-feu désactivé la connexion ne se fait pas.
Dans ma liste de réseau disponible il est visible sous ce nom 3DD_01751655_Chn006 (Chn006 pour le canal utilisé pour la connexion)
J'ai essayé de configurer le canal de ma clé wifi mais je n'ai pas cette option disponible (de plus je n'ai jamais dû modifier ce paramètre auparavant pour que cela fonctionne)
Quand j'essaie de m'y connecter j'ai ce message "Nous n'avons pas pu nous connecter à ce réseau"
J'ai utilisé les outils mis à disposition par microcrote et j'ai généré un rapport qui m'indique ceci :
 <?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
- <WlanReport>
- <SessionSnapshot>
- <Session>
  <EventType>Disconnect</EventType>
  <EventError>1</EventError>
  <EventTime>131540166377177796</EventTime>
  <EventMessage>Le service de configuration automatique de réseau WLAN n’a pas réussi à se connecter à un réseau sans fil. Carte réseau : D-Link DWA-171 Wireless AC Dual Band Adapter GUID d’interface : {F82CC791-E8E3-4A02-964E-C042D771781C} Mode de connexion : Connexion à un réseau non sécurisé sans profil Nom de profil : 3DD_01751655_Chn006 SSID : 3DD_01751655_Chn006 Type BSS : Infrastructure Raison de l’échec : Le réseau spécifique n’est pas disponible. RSSI : 255</EventMessage>
  <EventConnectionMode>Connexion à un réseau non sécurisé sans profil</EventConnectionMode>
  <EventProfileName>3DD_01751655_Chn006</EventProfileName>
  <EventSSID>3DD_01751655_Chn006</EventSSID>
  <EventDisconnectReason>Le réseau spécifique n’est pas disponible.</EventDisconnectReason>
  <CorrespondingEvent>84</CorrespondingEvent>
  </Session>
Au mois d'août j'avais déjà rencontré ce problème et à force de bidouiller à droite à gauche cela a refonctionné sauf que je ne sais pas comment.
Donc je fais appel à vos lumières pour me venir en aide.
Merci d'avance!
Marsh Posté le 01-11-2017 à 18:10:42
Le channel ne peut se changer qu'au niveau de l'infrastructure Wifi. C'est à dire que c'est ton module Leica qui détermine le canal à utiliser et non la clef wifi.
Est-il normal que cette connexion ne soit pas sécurisée? Tu es sûr des paramètres au niveau de l'infrastructure (params du Leica) ?
CPU: 6950X 4.3Ghz (Uncore: 3.7Ghz) WC HM -- Mem: 4x8Go 3200Mhz 14-16-17-32-1T -- Mobo: Asus X99 Deluxe -- GPU: 4080 (GPU: 3015Mhz, VRAM: 12200Mhz) -- Carte Son: X-Fi Titanium Fatal1ty Professional -- SSD: M.2 PCIE XP941 -- Ecran: DELL AW3423DW QD-OLED
Marsh Posté le 01-11-2017 à 19:31:09
Salut Nono,
Tout d'abord merci de te pencher sur mon problème.
Le réseau a toujours fonctionné en étant non sécurisé. Je ne sais d'ailleurs rien paramétrer sur le leica si ce n'est le choix du Channel.
J'ai tenté de créer le réseau manuellement mais rien ne se passe, c'est comme si il n'existait pas alors qu'il est repris dans la liste des réseaux disponibles.
Marsh Posté le 01-11-2017 à 21:09:04
Tu as essayé le channel 11 par exemple ?
C'est un wifi 2.5 GHz visiblement, c'est bien ça ?
