Conseil: ch 1 routeur pour modem ADSL, modem RTC et reseau local? - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 06-09-2002 à 00:16:11
un PC dédié en fait !
J'ai pas ça sous le coude donc...
Marsh Posté le 06-09-2002 à 00:20:39
Citation : De toute façon mettre ton modem sur un routeur, ca va être chaud. |
C'est à dire? Duquel parles-tu RTC ou ADSL ?
Marsh Posté le 06-09-2002 à 00:32:14
1°)Suis chez AOL
2°)Je ne suis pas obligé de prendre un routeur avec ADSL integré
Marsh Posté le 06-09-2002 à 09:36:52
C'est ça mon pb j'ai peur de mal interpreter les caractéristiques techniques et de me retrouver avec une routeur inexploitable !
Pour cette raison je m'adresse à des collègues forumeurs maitraisant mieux que moi ce domaine !
Donc merci pour vos suggestions !
Marsh Posté le 06-09-2002 à 09:44:44
il existe des routeurs usb, mais perso j'ai le barricade 7004ABR, sur lequel on peu brancher un modem RTC (série), un modem adsl (RJ45) et une imprimante (//)
Marsh Posté le 06-09-2002 à 09:51:03
J'ai pensé à ça, mais je ne sais pas si j'ai bien cerné ce que tu voulais...
SMC7004ABR Routeur multifonction Barricade
- commutateur 4 ports 10/100Mbps
- serveur d?impression
- firewall NAT
Grâce à ses ports WAN et série, le Barricade vous permet d?utiliser sans investissement supplémentaire votre modem existant (56k, RNIS, câble ou ADSL) afin de partager un seul abonnement Internet entre plusieurs utilisateurs (jusqu?à 253). Grâce à son serveur DHCP intégré, toutes les adresses IP du réseau sont désignées automatiquement et simples à gérer par la suite. Le Barricade supporte intégralement le VPN tunneling via L2TP, PPTP et IPSec pass-through permettant à chaque client nomade d'accéder en toute sécurité aux données du réseau.
http://www.smc-europe.com/fr/
Marsh Posté le 06-09-2002 à 09:52:05
Grillaid !
knackboy > veinard...
Marsh Posté le 06-09-2002 à 09:55:36
Tu branches ton RTC sur le DB9 ok mais son cable RJ11 ? Car le modem si j'ai bien compris , dans mon cas l'Alcatel Speed Touch se branche en direct sur la prise télephonique avec le cable RJ11 et au routeur avec l'usb ce qui necessite un routeur avec prise USB, puis le RTC au DB9 (série) et à une entrée RJ11 pour le raccorder à la ligne télephonique....?
Marsh Posté le 06-09-2002 à 09:55:38
slyde a écrit a écrit : Attention aussi : si t'es chez France telecom, ils peuvent venir t'emmerder si t'a un veritable routeur et qu'ils detectent que la connection est partagée entre plusieurs postes. Avec un PC dédié sur lequel est installé le modem Alcatel USB, ils n'ont aucun moyen de le savoir. |
a bon et tu voi ca comment ?
c'est koi ke tu appel un veritable routeur ?
Marsh Posté le 06-09-2002 à 09:57:30
Citation : Grâce à ses ports WAN et série, le Barricade vous permet d?utiliser sans investissement supplémentaire votre modem existant (56k, RNIS, câble ou ADSL) afin de partager un seul abonnement Internet entre plusieurs utilisateurs (jusqu?à 253). Grâce à son serveur DHCP intégré, toutes les adresses IP du réseau sont désignées automatiquement et simples à gérer par la suite. Le Barricade supporte intégralement le VPN tunneling via L2TP, PPTP et IPSec pass-through permettant à chaque client nomade d'accéder en toute sécurité aux données du réseau. |
Justement c'est ce type d'explications que je maitrise pas notamment les ports WAN qu'y connecte t'on? Et dans tous les cas il me faut une prise USB !
Marsh Posté le 06-09-2002 à 10:10:44
Marsh Posté le 06-09-2002 à 10:23:04
magfred a écrit a écrit : Grillaid ! ![]() knackboy > veinard... ![]() |
Marsh Posté le 06-09-2002 à 11:43:50
Merci Slyde pour tes explications, ce que je retiens est que je dois zapper le routeur avec mon RTC si je veux continuer à l'utiliser pour l'emission et la reception de fax!
Reste à savoir si je peux ajouter au filtre une prise télephonique double pour y raccorder d'une part le routeur sur lequel sera brancher le modem ADSL USB et, d'autre part le modem RTC pour les fax ??
C'est jouable ?
Marsh Posté le 06-09-2002 à 11:52:38
Je parlait de "doublette" bien entendu" !
DOnc ça pourrait fonctionner ainsi ?
Marsh Posté le 06-09-2002 à 12:32:26
j'ai un doublette de prise avec :
- un filtre + téléphone d'un coté
- une rallonge 10m + un modem Alcatel SpeedtouchUSB + un téléphone ou un modem RTC dans la prise gigogne/filtre du modem ADSL.
ça marche, pas de Pblm de téléphone, pas de Pblm pour un double connexion RTC+ADSL
Marsh Posté le 06-09-2002 à 14:39:01
Citation : j'ai un doublette de prise avec : |
Merci, mais tu pourrais économiser un filtre en le mettant entre la prise de téléphone et la doublette non ? C'est pas plus simple et logique ?
Marsh Posté le 06-09-2002 à 15:24:27
Citation : Normalement vous pouvez placer votre fax/modem par dessus le filtre ADSL sur lequel est branché le routeur. Le mettre en prise double signifie que vous allez contourner le filtre, ce qui n'est pas recommandé. |
===> réponse d'un service technique VPC....qu'en penser ?
Marsh Posté le 06-09-2002 à 15:59:16
gmo a écrit a écrit : Merci, mais tu pourrais économiser un filtre en le mettant entre la prise de téléphone et la doublette non ? C'est pas plus simple et logique ? ![]() |
ben j'ai eu 3 filtre avec le pack et j'ai que 2 prise de téléphone, donc j'ai pas cherché à les économiser...
Ca me parais logique d'avoir un filtre des 2 coté,ou alors tu peux tester le filtre ADSL avant la doublette, mais j'ai un doute.
Par contre ce qui marche c'est le modem/fax par dessus le filtre ADSL, et le téléphone par dessus le modem/fax.
t'a qu'un seul filtre ?
Marsh Posté le 06-09-2002 à 16:41:20
2 filtres mais 2 prises dans l'appartement donc su j'utilise mes 2 filtres sur une seule prise pour la manip il en manquera un pour l'autre prise ! Pour cette raison je comprend pas pourquoi ça pose pb de mettre un filtre avant la doublette ??
Marsh Posté le 06-09-2002 à 16:50:29
Urban legend, j'ai eu plusieures intervention FT, en 3 ans depuis que j'ai l'ADSL, a chaque fois un routeur y etait, a part quelque questions de routines, jamais j'ai eu de problemes.
Marsh Posté le 06-09-2002 à 22:34:44
Marsh Posté le 07-09-2002 à 00:14:18
Marsh Posté le 06-09-2002 à 00:12:29
QUel routeur permet de connecteur mes 2 pC en réseau, de connecter mon modem ADSL USB (Alcatel Speedtouch) et mon modem externe qui fait office de répondeur (US Robotics Professionnal Message connecté sur le port //)?
Merci de vos conseils avisés !
Le plus dur c'est pas de mourir c'est de rester mort! [:gmo]
