Conseil sur une évolution de config
Conseil sur une évolution de config - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 03-09-2014 à 09:05:49
J'ai actuellement un Shuttle SG33G50 (date de 2008), un peu vieux mais fonctionne encore pour ce dont j'ai besoin (bureautique, internet, un peu de montage vidéo simple).
J'aimerais quand même le booster un peu, actuellement il y a dessus :
2 * 1Go de ram
Un Intel Pentiuml E5200
DD de 500go
J'aurais bien besoin d'un petit conseil si ça vaut le coup de faire évoluer la config et du coup comment, j'avais imaginé de passer la ram à 2*2Go (à priori le max que supporte la carte mère) et de changer le proc pour prendre plus puissant mais là je n'y connaît rien et je ne sais pas quoi prendre.
Voila, merci de vos conseils avisés.
a+
tof
Marsh Posté le 03-09-2014 à 09:25:30
Concernant le montage vidéo, faudrait déjà monitorer la charge CPU et RAM en utilisation poussée de ton/tes logiciels, c'est un bon moyen pour pointer du doigt l'élément limitant.
Ceci mis à part, il faudrait que tu nous donnes plus de détails sur tes composants, notamment la carte mère et l'alimentation.
Côté CPU, sans connaitre le modèle de ta carte mère, je dirais que tu pourras sans doute y caser un Quad core soket 775, qui peuvent se trouver d'occase vers les 40-50€.
Un SSD pourrait être également un bon choix pour booster les perfs globales, et surtout la fluidité de ton PC.
Quel OS est installé sur cette bécane ?
Message édité par artouillassse le 03-09-2014 à 11:00:05
Rien pour le moment
Marsh Posté le 03-09-2014 à 10:46:25
Merci pour cette réponse rapide.
Alors les spécifications de la carte mère que j'ai trouvé sur le site de Shuttle :
Chipset : Intel G33 + ICH9DH
VGA : Built-in Intel GMA 3100 256bit 3D engine with a powerful 400MHz core and DirectX 9.0 ; Dynamic Video Memory Technology 3.0 supports up to 384MB of video memory
Mémoire : 2 x 240 pin DDR2 DIMM slots,2GB per DIMM (Max 4GB) ; Dual Channel DDR2 667/800MHz
Processeur : Intel Core 2 Quad,Core 2 Duo,Dual-Core,Pentium 4,Celeron 400 series support ; FSB 800/1066/1333MHz support
Alim : 250W ; Input:100-240V AC
Le SSD avec un adaptateur pour se brancher sur du Sata du coup ?
Actuellement j'ai Windows 7 et j'aimerais bien passer sur un double boot : un linux et un Windows 8
Marsh Posté le 03-09-2014 à 10:59:14
Donc tu peux en effet rajouter un peu de ram, un core 2 quad d'occase (facilement trouvable sur le forum rubrique achat/vente).
Pour le SSD, c'est un plus, t'es pas obligé mais c'est assez sympa en utilisation quotidienne.
Concernant l'adaptateur, je ne vois pas ce que tu veux dire. Le SSD est en SATA, tu dois avoir du SATA disponible sur la carte mère (à vérifier), et concernant le place à l'intérieur du boitier, tu pourras le caser dans une des baies 3,5" (pas besoin de le fixer vu qu'il n'y a pas de partie mobile, perso mon SSD pendouille dans une des cages HDD 3,5" )
Ok pour l'OS et le dual boot.
Rien pour le moment
Marsh Posté le 03-09-2014 à 11:30:39
Un core 2 quad c'est à ton avis le max qu'accepte cette carte mère ?
Un conseil sur la fréquence à prendre ?
Sur la ram, je pensais passer à 2*2go, un conseil sur la ram (fréquence ou autre) ?
Merci pour tes conseils
Marsh Posté le 03-09-2014 à 16:14:24
Le chipset G33 peut prendre jusqu'au Q9650, mais t'es pas obligé de monter si haut.
La liste de compatibilité pour ton chipset : http://www.cpu-upgrade.com/mb-Inte [...] press.html
Pour la ram, vérifie les specs de celles qui sont déjà installées.
Message édité par artouillassse le 03-09-2014 à 16:14:58
Rien pour le moment
