Cherche conseil pour remplacer les Digitus (multicartes) - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 15-10-2020 à 07:14:07
Le côté non bootable du lecteur multicarte tient peut-être au fait que c'est du multicarte justement, pas le même protocole (mode de communication) selon les différentes cartes, je pense notamment à la CF qui est plutôt ancienne.
Alors que ton digitus n'a pas la compatibilité CF.
D'ailleurs si tu es sûr de son fonctionnement, pourquoi ne pas racheter le même modèle, il est toujours en vente : https://www.microdistri.com/digitus [...] gKGn_D_BwE
Marsh Posté le 15-10-2020 à 07:20:38
Bonjour.
Microdistri : je l'ai repéré, mais minimum d'achat 19 ou 20 €, et il n'en reste plus que deux. Ca ne fait pas 20 €
Qu'est-ce que le la "compatibilité CF" ?
Il me faut donc des multicartes NON compatibles CF. Mais où trouver ça ?
Merci pour la réponse
Marsh Posté le 15-10-2020 à 07:37:02
Oulà tu vas vite en conclusion.
J'ai simplement émis une hypothèse concernant le côté non bootable du bidule que t'as acheté, mais peut-être que ça n'a aucun rapport avec le CF (Compact Flash).
Le CF c'est l'ancêtre du SD pour faire court.
Sinon essaie de les contacter (microdistri) pour savoir s'ils réassortent ton digitus : https://www.microdistri.com/contact.html
Marsh Posté le 15-10-2020 à 08:02:48
OK, merci.
Ceux-là, sont-ils compatibles CF ? Je ne vois rien indiqué :
https://www.amazon.fr/Beikell-Lecte [...] 169&sr=8-7
https://www.amazon.fr/s?k=lecteur+m [...] e-asc-rank
https://www.amazon.fr/Nrpfell-Lecte [...] 9&sr=8-107
https://www.amazon.fr/Elegiant-Mult [...] 69&sr=8-11
A ton avis ?
Je vais les contacter
Marsh Posté le 15-10-2020 à 08:06:22
Bah mon gars à part tomber sur la personne qui pratique le boot sur SD/µSD je vois pas comment te garantir que ces lecteurs te donneront satisfaction.
Demander au fabricant éventuellement, mais avec ces chinoiseries ça risque d'être compliqué.
Il me parait plus simple de contacter microdistri pour qu'ils t'envoient l'équivalent de 19/20€ d'adaptateurs, comme ça tu pourras t'en faire piquer d'autres sans que ça te gêne ![]()
Marsh Posté le 15-10-2020 à 08:10:54
Tu as raison : c'est peut-être une chinoiserie
mais c'est très très rapide, pour réaliser un périphérique de boot. Bien plus que les clefs USB...
Marsh Posté le 15-10-2020 à 08:16:27
La rapidité d'une ou l'autre est sans doute très fortement liée à la qualité des clés USB et des cartes SD que tu utilises.
D'ailleurs d'une clé USB à une autre clé USB de la même version (2.0, 3.0 etc) il y a souvent des différences importantes de fonctionnement.
Ca doit être des puces mémoire de moins bonne qualité et donc moins rapides/réactives.
Si tu mets une très bonne carte SD face à une très mauvaise clé USB la carte SD te paraitra supérieures, alors qu'elle serait à égalité avec une très bonne clé USB.
C'est de la mémoire flash dans les deux cas.
Marsh Posté le 14-10-2020 à 16:06:31
Bonjour à tous .
On m'a piqué presque tous mes Digitus.
L'image est ici :
On y met des cartes flash (micro sd) dans un adaptateur ou sans adaptateur. MAIS surtout, ces cartes sont bootables, ce qui n'est pas le cas avec les tous adaptateurs, notamment avec un câble.
Il me faudrait l'équivalent, mais avec certitude que je puisse booter avec mes cartes...
Vous auriez une idée ?
J'ai acheté ça chez mon assembleur : https://www.amazon.fr/NGS-Multiread [...] B0032BOZKK mais impossible de booter avec.
