Besoin de conseil pour upgrade config
Besoin de conseil pour upgrade config - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 26-01-2015 à 13:32:29
Bonjour à tous!
Je viens ici car j'ai besoin de votre précieux savoir! Je suis tout jeune débutant dans le Hardware (je ne connais que quelques petits "trucs" ^^)
Voilà le pourquoi de ma présence:
Le petit frère de ma compagne a reçu pour noel le jeux Farcry 4. Seulement voilà, son pc est dans l'incapacité de le faire tourner. Je me suis donc mis en tête d'upgrade un coup sa config pour lui permettre de jouer à Farcry.
Voici sa config:
System Information
Time of this report: 11/23/2014, 12:14:24
Machine name: PC-LUCAS
Operating System: Windows 8.1 64-bit (6.3, Build 9600) (9600.winblue_r3.140827-1500)
System Manufacturer: Acer
System Model: Aspire MC605
 BIOS: P11-A4
Processor: Intel(R) Core(TM) i5-3350P CPU @ 3.10GHz (4 CPUs), ~3.1GHz
Memory: 4096MB RAM
Available OS Memory: 4042MB RAM
Page File: 1547MB used, 5694MB available
Windows Dir: C:\WINDOWS
DirectX Version: DirectX 11
DX Setup Parameters: Not found
User DPI Setting: Using System DPI
System DPI Setting: 96 DPI (100 percent)
DWM DPI Scaling: Disabled
DxDiag Version: 6.03.9600.16384 64bit Unicode
DxDiag Notes
Display Tab 1: The file nvd3dumx.dll,nvwgf2umx.dll,nvwgf2umx.dll,nvd3dum,nvwgf2um,nvwgf2um is not digitally signed, which means that it has not been tested by Microsoft's Windows Hardware Quality Labs (WHQL).  You may be able to get a WHQL logo'd driver from the hardware manufacturer.
Sound Tab 1: No problems found.
Input Tab: No problems found.
Display Devices
Card name: NVIDIA GeForce GT 620
Manufacturer: NVIDIA
Chip type: GeForce GT 620
DAC type: Integrated RAMDAC
Device Type: Full Device
Device Key: Enum\PCI\VEN_10DE&DEV_1049&SUBSYS_0620174B&REV_A1
Display Memory: 2992 MB
Dedicated Memory: 971 MB
Shared Memory: 2021 MB
Current Mode: 1360 x 768 (32 bit) (60Hz)
Monitor Name: Generic Non-PnP Monitor
Monitor Model: unknown
Monitor Id:
Native Mode: unknown
Output Type: HD15
Driver Name: nvd3dumx.dll,nvwgf2umx.dll,nvwgf2umx.dll,nvd3dum,nvwgf2um,nvwgf2um
Driver File Version: 9.18.0013.4043 (English)
Driver Version: 9.18.13.4043
DDI Version: 11
Feature Levels: 11.0,10.1,10.0,9.3,9.2,9.1
Driver Model: WDDM 1.3
Graphics Preemption: DMA
Compute Preemption: DMA
Miracast: Not Supported by Graphics driver
Hybrid Graphics GPU: Not Supported
Power P-states: Not Supported
Driver Attributes: Final Retail
Driver Date/Size: 6/13/2014 03:47:35, 17553032 bytes
WHQL Logo'd: No
WHQL Date Stamp: None
Device Identifier: {D7B71E3E-5309-11CF-307B-2D261CC2C435}
Vendor ID: 0x10DE
Device ID: 0x1049
SubSys ID: 0x0620174B
Revision ID: 0x00A1
Driver Strong Name: oem6.inf:0f066de3815a7bf9:Section070:9.18.13.4043:pci\ven_10de&dev_1049&subsys_0620174b
Voici quelques photos que j'ai pris de sa machine:
-l'alimentation:
http://hpics.li/920cbd3
-l'ensemble:
http://hpics.li/150f520
http://hpics.li/f214ade
http://hpics.li/f8bdeb1
Pour ma part, je pense que cela vient de sa carte graphique et du manque d'une barrette de ram (sa CM et son processeur ont l'air d'aller). J'ai donc fait une pré-sélection du matériel à acheter (le budget n'est pas super élevé):
- Une GTX 750 ti de chez Asus:
http://www.ldlc.com/fiche/PB00162193.html
- Une barrette G-SKILL 4Go en DDR3:
http://www.ldlc.com/fiche/PB00156952.html
- Un nouveau boitier avec alim intégrée de 480W (parce que je pense que son boitier actuel va être limite pour la 750 et que son alim risque également d'être limite):
http://www.ldlc.com/fiche/PB00085867.html
Qu'en pensez vous?
Est ce que cette upgrade sera suffisante pour Farcray 4?
Est ce que la nouvelle alim sera suffisante vis à vis de l'ajout de la CG?
Est ce que la carte mère actuelle sera capable d’accueillir la 750?
Je vous remercie d'avance pour votre aide :)
Luciiole
Marsh Posté le 26-01-2015 à 15:07:00
La GTX750 ti a un mauvais rapprot qualité prix, il vaut mieux prendre une R9 270x
Il faut prendre une alimentation de marque (Seasonic / cooler master / Corsair / Fortron / BeQuiet....)  ; pas du noname
Bonnes affaires neuves du moment (GPU,CPU,HDD,ALIM) / [Guide d'achat] Choisir sa config selon son budget / [Guide d'achat] Boitiers
Marsh Posté le 26-01-2015 à 15:47:30
Salut Mycks,
J'ai regardé les R9 270x et malheureusement elles dépassent le budget fixé. Pour la CG, je m'étais fixé 150 à 160 euros max. Le rapport qualité / prix de la 750 ti est si mauvais que ca? Je ne cherche pas non plus à atteindre un taux de fps record mais je cherche simplement à permettre à mon beau frère de jouer en normal à Farcry 4 :)
Pour l'alim, tu me déconseille donc les alimentations pré-vendues avec les boitiers?
Marsh Posté le 26-01-2015 à 21:09:01
Pas d'autres conseils? :)
Marsh Posté le 26-01-2015 à 22:22:25
Marsh Posté le 26-01-2015 à 23:02:23
Non, mais surtout ne pas acheter Advance, Heden, MaxInPower ou autre saloperie.
Un boitier de base @ 35€ et une petite alim de 350 ou 400w mais de marque suffira.
[VDS] 2600 Pro AGP https://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] w=0&nojs=0
Marsh Posté le 26-01-2015 à 23:34:33
Je n'ai pas énormément de référence pour les sites. Je ne connais que ldlc, matériel.net).
Ok pour l'alimentation! Je vais changer alors :)
Pour le reste, vous pensez que la carte mère pourra accueillir sans problème la CG et la barrette de ram supplémentaire?
Merci d'avance :)
Marsh Posté le 27-01-2015 à 06:39:22
Certaines cartes mères de PC de marque pourrait être bridée ou empêcher l'installation d'une carte graphique, mais le mieux à faire c'est encore d'essayer, t'as une carte graphique sur ton PC, tu peux toujours essayer de l'installer dans le sien, quitte à démonter la carte mère pour essayer hors boitier au cas où ta carte n'entre pas physiquement.
Pour la ram même combat, difficile à dire sans avoir essayé.
Sinon un gros +1 pour l'alimentation, évite Advance et cie.
3000 tués sur les routes chaque année - c'est décidé, demain je roule sur les trottoirs ©brèves de comptoire
Marsh Posté le 27-01-2015 à 12:24:10
Ca marche! Je vais essayer ça ce week end voir si ma CG et la ram passent avec sa carte mère.
(Avant de changer de CG, il faut bien que je désinstalle tous les pilotes de l'ancienne pour ensuite réinstaller ceux de la nouvelle?)
Pour l'alim, je vais refaire une sélection :) Vous avez un meilleur site que ldlc ou matériel.net (moins coûteux, plus fiable?)
En tout cas merci pour vos conseils! :)
Marsh Posté le 27-01-2015 à 13:15:51
c'est ça  :D
Marsh Posté le 01-02-2015 à 15:00:16
Bonjour à tous!
Alors, après avoir testé mes composants sur sa CM, tout s'est bien déroulé!
J'ai donc revu ma sélection de composants en fonction de vos remarques, à savoir:
- Une R9 270 OC à 2GB (j'ai préféré celle la parce que la 270X était plus chère et demandait 2x6 broches en alim et donc une alim plus chère ^^):
http://www.materiel.net/carte-grap [...] 97691.html
- Une alim Corsair VS350 à 350W (350W me semble suffisant même si le constructeur recommande 500W pour la CG, ca me parait un peu gros):
http://www.materiel.net/alimentati [...] 06319.html
- Un boitier moyen:
http://www.materiel.net/boitier-pc [...] 05588.html
- Une ram 4GO G-skill à 1600Mhz:
http://www.materiel.net/barrette-m [...] 97514.html
Voilà! Qu'en pensez vous? L'alim est elle suffisante vis à vis de la CG et des autres composants?
Merci d'avance pour vos réponse :)
Marsh Posté le 01-02-2015 à 15:35:13
Pourquoi changer de boîtier ?
Tu prends une bonne alim de 500W type LDLC BG 500 ou BeQuiet L8, une R9 270X et la mémoire...
ça ira très bien dans cette tour...
Marsh Posté le 01-02-2015 à 15:52:21
Je pensais lui changer de boitier pour éviter que tout le matos soit trop "confiné". J'ai également peur que la CG ait du mal à rentrer et que le tout chauffe trop rapidement.
Marsh Posté le 02-02-2015 à 15:45:23
La différence entre une 270 et une 270x est si flagrante que ca?
