Conseil ventilation pc - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 27-02-2022 à 11:49:10
les plus importants c'est facade et arriere
ceux du haut, c'est optionnel,
celui du bas aide peut-etre la cg,
si tes temperatures sont tres bonnes actuellement, contente toi de modifier la vitesse de tes ventilos dans le bios, pour que ce soit confortable niveau bruit
au pire tu prends 5/10°C mais si t'y gagnes du silence, ca me parait qd mm un bon plan
Marsh Posté le 27-02-2022 à 11:49:51
J’ai un mauvais a priori sur les 140 perso. J ai l’impression que les 120 ont un rapport bruit/ refroidissement meilleur. Le top du top en 120 étant les noctua de ce modèle. https://www.amazon.fr/Noctua-NF-A12 [...] 0676&psc=1
Il existe en chromax aussi je crois.
Après il y a aucune certitude que le résultat soit bon mais …
Marsh Posté le 27-02-2022 à 11:57:39
Tu dois pouvoir gagner en efficacité et en silence en virant les ventilos 1, 4 et 5, et en branchant les 3 autres sur la CM. Tu peux utiliser un doubleur pour les 2 en façade si tu n'as que 2 prises sur ta carte mère. Cette dernière assurera toute seule la régulation.
4 et 5 ne sont pas indispensables et peuvent être remplacés par la simple convection naturelle, et le 1 ne doit pas servir à grand-chose là où il est (la ventilation de façade le rend inutile à mon avis).
Et il existe des modèles moins bruyants que les pure wings si tu es exigeant (silent wings, ou chez Noctua).
Edit : encore grillé par kabyll
Marsh Posté le 27-02-2022 à 12:04:45
| kabyll a écrit : |
Oui, l'avantage de les brancher sur la CM, par rapport à un branchement direct sur l'alim, est de pouvoir les réguler
Marsh Posté le 27-02-2022 à 12:10:58
Merci beaucoup pour vos réponses. Qu'appelez vous doubleur ? des concentrateurs pour branchement sur alim j'ai vu facilement mais pour doubler un branchement sur carte mère, je trouve pas.
Petit question : j'ai l'impression que les ventilos branchés directement sur l'alimentation tournent sans cesse à fond ? Comment ils se régulent ? Ils peuvent pas faire en fonction du cpu pour le coup ?
Enfin pour l'alimentation, avoir le ventilo en dessous ou au dessus, ca change quelque chose ? j'ai lu des grands débats sur le forum la dessus
Marsh Posté le 27-02-2022 à 12:14:17
https://shop.hardware.fr/fiche/AR201611150367.html
Tu branches ça sur une prise ventilateur de la CM, et tu régules via le bios.
Marsh Posté le 27-02-2022 à 12:16:22
Le même en 3 broches, si tes ventilos ne sont pas pwm :
https://shop.hardware.fr/fiche/AR201409020069.html
Marsh Posté le 27-02-2022 à 12:37:07
| jojo15320 a écrit : Petit question : j'ai l'impression que les ventilos branchés directement sur l'alimentation tournent sans cesse à fond ? |
Exactement, c'est pour ça que je te proposais de les brancher sur la carte mère, ça permet de les réguler facilement.
Marsh Posté le 27-02-2022 à 13:05:14
pour les ventilateurs, vous pensez quoi des arctis p12 ? J'ai lu pas mal d'articles évoquant le fait qu'ils étaient du meme niveau que les noctua 12 25. Le prix n'a rien à voir
Marsh Posté le 27-02-2022 à 13:11:01
J’en doute.
Mais le mieux est de tester…
Marsh Posté le 27-02-2022 à 14:40:13
Gros doutes aussi, les différences de prix s'expliquent souvent par de vraies différences de technologies, ce n'est pas que marketing. Mais pareil, j'ai jamais testé les arctic...
Marsh Posté le 27-02-2022 à 18:58:54
| MeanBalls a écrit : Le même en 3 broches, si tes ventilos ne sont pas pwm : |
Plus simple chez Phanteks, comme le 1e lien en 4 broches, mais équivalent 3 broches, à l'unité : https://shop.hardware.fr/fiche/AR201409240237.html ![]()
Marsh Posté le 27-02-2022 à 19:49:47
pourquoi remplacer tes ventilos ?
optimise simplement le bruit/airflow de ce que tu as,
Marsh Posté le 27-02-2022 à 21:27:37
Ah bé oui, pourquoi au fait ?
Si tu n'en gardes que 3 et qu'ils tournent à la bonne vitesse (régulation par la CM), ça devrait être très bien avec les tiens. Même si ce n'est pas le plus haut de gamme, les Pure Wings sont pas mal du tout.
Marsh Posté le 28-02-2022 à 08:53:12
Perso,
Je vire le 1 (ou j'espère que t'as un très bon filtre devant, et tu passeras ton temps à le nettoyer)
- je branche le 2 & 3 sur une prise CM avec une prise Y
- je branche le 4 & 5 sur une prise CM avec une prise Y
- je branche le 6 en alimentation direct.
Et ensuite je fais joujou avec le bios, pour avoir une vitesse tranquille quand tu ne joues pas, puis qui augmente à partir d'une température suffisamment haute pour ne pas être atteinte en idle, mais qui sera facilement atteinte pendant tes sessions de jeu.
Le plus "embêtant" est de mettre cette température pivot qui est atteinte pendant que tu es tranquille sur ton ordi ou au milieu d'une session de jeu=
Ton PC va chauffer un peu, donc tes ventilos vont accélérer, refroidir assez donc leurs vitesses vont décroître, donc ça va trop chauffer, donc ils vont réaccélérer, etc.
Ça demande un peu de temps pour régler, faut monitorer ses températures pour bien faire, et revenir un peu dessus pour affiner, mais après t'es tranquille et au "silence".
Pour ton(es) ventilo(s) qui ne sera(ont) pas contrôlé(s) par ta CM, tu as toujours la bonne vieille méthode de les passer à 7V.
Marsh Posté le 28-02-2022 à 15:35:56
Je fais une petite remarque complémentaire :
Jusqu'ici, je n'ai pas eu besoin de faire des courbes de ventilation dans le bios. Chez moi les ventilos sont tous branchés sur la CM (avec un réducteur LNA pour ceux du CPU) et je laisse la CM réguler. Du coup elle adapte toute seule la vitesse en fonction des températures, et je ne trouve pas le bruit gênant. Je regarderai ce soir le détail des vitesses obtenues, mais ça marche assez bien sans rien faire de spécial dans le bios.
- Ventirad CPU : 2 Noctua NF-P12 (max 1500 tpm), sur les prises CPU et OPT (celle qui reproduit le fonctionnement de la prise CPU)
- Boîtier : 4 BeQuiet Silent Wings 3 140mm (max 1000 tpm, 2 en façade avec une prise en Y, 1 à l'arrière, 1 en top - je pourrais d'ailleurs virer ce dernier qui ne doit pas servir à grand-chose)
Marsh Posté le 28-02-2022 à 18:09:44
| MeanBalls a écrit : Je regarderai ce soir le détail des vitesses obtenues, mais ça marche assez bien sans rien faire de spécial dans le bios. |
Alors après une bonne session de jeu bien lourd, la CM applique les vitesses suivantes sans que je ne fasse rien, avec des ventilos branchés en 3 broches (non PWM donc) :
Idle :
CPU : 345 tpm (pour 33° au point le plus chaud - Tctl/Tdie)
Boîtier : 585 tpm
Valeurs max en jeu :
CPU : 900 tpm (pour 71° maxi au point le plus chaud - Tctl/Tdie)
Boîtier : 850 tpm
(mesuré sous HWInfo64)
Ça me paraît pas mal pour une gestion où tout est laissé par défaut ![]()
Marsh Posté le 01-03-2022 à 12:00:00
Pour toi, peut être, mais tout le monde a une sensibilité différente. Et tous les constructeurs / cartes n'ont pas de bonnes gestions automatiques.
Edit = et ça va dépendre aussi des ventilos bien sûr.
Marsh Posté le 01-03-2022 à 16:29:56
Toutafé, le bruit reste une notion assez relative et je faisais simplement part d'une expérience personnelle, à prendre pour ce que ça vaut.
J'ai quand même précisé le type de ventilos que j'utilise, je choisis des modèles qui n'ont pas une vitesse max de fou, et je complète parfois avec des réducteurs comme ceux de Noctua.
En faisant comme ça, ça m'a toujours paru bien géré par défaut, sachant que j'ai toujours eu des CM Asus. Je ne peux évidemment pas m'avancer sur la régulation offerte par d'autres constructeurs. Ça serait intéressant de savoir quelle CM possède jojo15320, et qu'il nous fasse un retour.
Il faudra donc qu'il teste avec son matos, en branchant ses ventilos sur sa CM plutôt que sur son alim, et qu'il voie s'il a besoin ou non d'affiner les courbes dans le bios.
Marsh Posté le 02-03-2022 à 12:42:31
Dans un Fractal R5, j'ai les ventilateurs:
- 1 pour les DD et la CG
- 3 pour l'intérieur ( cage DD retirée)
- 5 pour CPU
- 6 en 140
C'est raccordé sur un rhéobus, vitesse mini.
Le ventirad est un Bequiet dark rock 2.
Sincérement, je n'ai pas de bruit. J'ai essayé de rajouter des ventilateurs mais c'était plus génant qu'autre chose. Le 2 pour les DD et et le 5.
Marsh Posté le 27-02-2022 à 11:28:55
J'aurais besoin de conseil concernant la ventilation de mon ordinateur d'entrée de gamme (ryzen 5, gtx 950).
J'ai acheté un nouveau boitier car l'actuel me limitait dans les ventilateurs. J'ai donc pris le Cooler Master q300l
Je l'ai reçu. Se pose désormais la question des ventilateurs. J'en avais acheté pas mal (des be quiet pure wings 120 et 140) fut un temps avant de voir qu'ils ne rentraient pas dans mon boitier. J'ai donc été au bout du bout en mettant 6 ventilateurs mais le bruit est trop important. J'ai du utiliser une forme de muiltiprise de ventilateurs sinon je n'avais pas assez de prise donc 4 sur l'alimentation directement et 2 sur les prises fans de la carte mère. Ainsi, j'aurais aimé avoir votre lecture pour trouver une configuration cohérente qui réponde à mes attentes sans pour autant me casser les oreilles toute la journée. Évidemment en terme de température, c'est la perfection : 40/50 degres maximum pour la carte et le cpu et ce meme en jeu.
Donc je vous ai fait un schema de mon système actuel
Je ne suis pas un spécialiste mais je déduis que certains ont moins d'importance que d'autres ? En bas ? en façade ? J'ai peut etre mal orienté le tout aussi
Mon but est vraiment de baisser la température. Je suis pret à changer les ventilateurs s'il existe des systèmes plus silencieux (la tour est à 50cm de moi).
Merci par avance
Message édité par jojo15320 le 27-02-2022 à 11:30:11
