Conseil ventillation needed! - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 11-08-2012 à 10:46:16
- Merci pour le Cooler Master, une trentaine d'euro ça me va! Par contre je vois que niveau db il monte tout de même à 31 en max, c'est pas trop?
- Ok pour les sens de ventil. D'après toi ça peut suffire de n'en avoir que 2, dont un planqué derrière les HDD?
- Ok pour le cylindre
Marsh Posté le 11-08-2012 à 12:30:33
Ok, merci beaucoup pour les infos!!
Du coup j'ai changé le ventilo devant les HDD qui est ultra bruyant, j'ai mis un spire 12cm que j'avais sous le coude, et fermé le boitier.
Ca souffle plus qu'avant mais ça reste du souffle leger, pas de la grosse soufflerie bien désagréable. A voir dans mon bureau quand il fait plus chaud, mais je pense que ça + le Cooler Master ce sera top!
Et oui je vois ce que tu veux dire, (je suis technicien en info), et j'en ai vu passer des PC avec moult ventilateur, mal branlé, qui chauffe et qui font un bruit monstre...
Marsh Posté le 11-08-2012 à 09:25:51
Suite à l'achat d'une Radeon HD 6959, mon PC fait plus de bruit, mais bizarrement c'est pas la CG qu'on entend, c'est le ventilo du proc! Je pense que la carte graphique et l'alim chauffe plus qu'avant, et du coup l'air que brasse le ventilo du proc est plus chaud... Avant mon boitier était ouvert, et ça permettait que tout soit ultra silencieux, mais je pense que je vais être obligé de le fermer pour avoir un meilleur circuit d'air...
Voici le détail de la config:
- CM Gigabyte X58A-UD3R
- Proc Intel i7 950
- Mem Corsair 3x 2Go XMS 3 PC1600 CL7
- CG Sapphire Radeon HD 6950 2G OC
- Alim Antec HC 520w
- HDD OS Crucial C300 64Go
- HDD Jeux Raptor 150Go 10 000Tr/min
- HDD Data 3x 1To Barracuda en Raid 5
- Graveur DVD LG
- Boitier Je crois que c'est un Antec Three Hundred (on me l'a donné
Et voici des photos, hier j'ai simplement rajouter le ventilo Cooler Master que j'avais sous la main, mais pas testé de voir ce que ça donnait. On en appercoit un derrière les HDD, qui n'est pas en fonctionnement actuellement. Et le capot du boitier dispo d'un genre de cylindre en plastique qui se met par dessus le processeur.
Mes questions:
- Est-ce que ce serait utile de changer le ventirad intel? J'imagine que oui, et si oui quoi prendre sans mettre trop cher, et orienté silence et pas perf, je n'overclock pas le i7?
- Comment placer au mieux les ventilo de 12cm dans ce boitier?
- Après avoir ajouter ces ventilo, comment les gerer au mieux? Dans le bios les mettres par exemple en PWM? Et les gerer via l'OS? Pas du tout? J'avoue que je ne m'y connais pas trop de ce côté...
- Et est-ce que le cylindre du capot qui guide le flux d'air du proc dehors est à mettre ou pas?
Merci pour vos précieux conseil
Message édité par strathydra49 le 11-08-2012 à 09:27:08
