Montage d'un PC: conseils - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 10-04-2008 à 21:51:40
salut
ordre de montage
- le processeur sur la CM ( si tu veux monter ton processeur sur la CM une fois la CM installé dasn ton boitier tu vas t'amuser !!!!!! )
- mettre la ram
- monter ta cm dans ton boitier ( attention il ne faut pas que ta cm touche ton boitier ) hormis par les vis de fixation bien sur
des images vallent mieux qu'un grand discour
un tuto bien fait
http://www.ginjfo.com/Publics/Tuto [...] nateur.jpg
en plus c'est le meme socket que toi 775 si je ne m'abuse
pour moi le point le plus compliqué c'est fixé le ventilo sur le processeur dasn les 4 trou de la CM
Marsh Posté le 10-04-2008 à 22:10:42
ReplyMarsh Posté le 11-04-2008 à 06:48:47
ReplyMarsh Posté le 11-04-2008 à 10:14:03
Surtout, monte le ventilo du proc avant de visser la CM dans le boîtier: certains ventilos ont une contre-plaque à installer derrière la CM!!
Marsh Posté le 11-04-2008 à 11:01:45
Oui c'est ce dont je me suis rendu compte après avoir regardé quelques modèles de ventilos. Merci pour le conseil .
Au sujet des ventirads, lequel me conseillez vous sachant que je voudrais pouvoir overclocker au maximum de ce que une ventilation raisonnable peut permettre (meilleur rapport qualité prix etc....). Quid du silentator coolink, un bon choix ?
Et sinon au sujet de la pate thermique, avez vous des conseils à me donner pour ce qui est de l'application de la pate thermique sur le core 2 duo.
Au fait: sur mon 2400+, le die était en contact direct avec la pate thermique. Au vue des photos du core 2DUO, on dirait que le die est dans une sorte de capsule protectrice, je me trompe ?
Marsh Posté le 11-04-2008 à 11:01:52
pour le montage tu as les infos pour le choix du ventilo je te conseillerai un Gemin II (si il passe ...) le ventirad tu le trouves autour de 30€ et si tu n'as pas de 120 pour aller avec il faut que tu rajoutes 2x7€ pour en avoir des potables, bref tu arrives au même tarif, sauf qu'avec ce ventilo tu auras l'avantage de refroidir en même temps ton chipset et la ram, j'en ai deux un sur une P5N-E sli l'autre sur une DS3 P35 P et ils font merveilles les deux 120 sous volté sont inaudibles et mes cpu OC à 3.4 et 3.6 sont à 23°-25° en idle et autour des 46°-48° en full sous OCCT.
Mais surtout chipset et ram ne chauffe pas
par contre galère pour la ram à monter avant la mise en place du ventilo et pour la changer c'est vraiment pas pratique
Marsh Posté le 11-04-2008 à 11:06:23
whaou lol le big truc !!! Effectivement ton système a cet avantage. En fait il faudrait que je vois si c'est bien nécessaire vue la carte mère que je projette d'acheter et si c'est possible. Je vais potasser le topic unique dédié pour savoir ça. En tout cas tes résutlats sont impressionnants.
Merci pour ta réponse
Marsh Posté le 10-04-2008 à 21:34:01
Bonsoir à tous.
![;) ;)](https://forum-images.hardware.fr/icones/wink.gif)
Je vais me lancer dans le montage d'un pc (la première fois), avec pour base un ANTEC P182 qui tel que c'est parti (au niveau de la commande) sera chez moi un peu en retard par rapport aux autres composants....
Ordre de montage
Dois-je (ou puis-je ?)monter le processeur sur la carte mère avant que la carte mère soit installée dans le boîtier, histoire de m'occuper....lol ainsi que la ram etc...
Refroidissement
Ventilateur
Je vais me prendre un E4500 ou E4600 que je compte overcloker le plus possible sur une carte mère asus maximus formula X38, avec une ventilation (pas de watercooling). J'ai vu le coolink silentator à 44 euros. Suffisant ? voir trop puissant ? Si vous avez moins cher et aussi efficace, je suis preneur
Pate thermique
Que prendre et comment l'appliquer ? (ça m'engoisse un peu).
Merci d'avance.
Message édité par minou16 le 10-04-2008 à 21:48:37
