Comment conserver les données de connexion à un HotSpot ? - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 18-12-2013 à 11:06:33
Up!
Quelqu'un aurait-il une idée ?
Sinon quelle firmware autre que DD-WRT compatible avec le modem LinkSys WRT54GL, permettrait de gérer un HotSpot tout en conservant les traces de connexion ?
Marsh Posté le 18-12-2013 à 11:34:57
doudy4 a écrit : Bonjour, |
Quelle loi, quel code ?
Marsh Posté le 18-12-2013 à 11:44:43
Voilà le texte de loi pour info :
"L’article 32 du Code des Postes et des communications électroniques considère comme opérateur WIFI, notamment, les personnes qui offrent, dans un cadre public, une connexion Internet à leurs clients ou à des visiteurs, notamment les hôtels, les restaurants ou encore les aéroports."
Et voici les infos à conserver :
Le Code des postes impose aux opérateurs WIFI de conserver pendant un an certaines données de caractère technique concernant les utilisateurs :
>> les informations permettant d’identifier l’utilisateur (adresse MAC ou IP) ;
>> les informations d’identification relatives aux terminaux de communication utilisés ;
>> les caractéristiques techniques et les dates, horaires et durées de chaque
communication ;
>> les informations relatives aux services complémentaires demandés ou utilisés et leurs fournisseurs ;
>> les informations d’identification du ou des destinataires des communications ;
>> les informations identifiant l’origine et la localisation de la communication.
Marsh Posté le 18-12-2013 à 13:11:47
Oui, c'est dans le cadre d'une association, et on est considéré comme un opérateur WIFI, même s'il y a peu de connexions chaque jour .. ça plafonne en été à 5 à 10 connexions / jour ...
L'équipement LinkSys WRT54GL + DD-WRT a été choisi pour son coût et sa maintenance minimum ... c'est pourquoi j'aimerais continuer à utiliser ce matériel et ne pas faire appel à une officine extérieur avec un coût récurant chaque mois ...
Marsh Posté le 18-12-2013 à 13:15:36
oki
Tu as regardé là ? http://support.linksys.com/fr-eu/s [...] rs/WRT54GL
Edit : Et plus particulièrement, là : http://kb.linksys.com/Linksys/ukp. [...] _10162.xml
Marsh Posté le 18-12-2013 à 13:27:36
En fait, le firmware d'origine a été remplacé par un firmware plus performant (DD-WRT sous Linux) et gérant de façon très sécurisée le hotspot (afin de bien l'isoler du LAN) ce que ne fait pas le firmware d'origine.
La question est en faite : Comment récupérer automatiquement les traces de connexion du hotspot , sur un poste du LAN ou sur une bidouille comme un Raspberry + clé USB ou autre truc pas cher ?
Marsh Posté le 18-12-2013 à 13:49:16
Oui, j'avais compris pour le firmware
Tu peux pas faire un petit script pour te connecter à ton routeur depuis un pc du lan par le biais de l'URL du routeur ?
Marsh Posté le 18-12-2013 à 14:28:30
Je vais voir ce qu'il est possible d'automatiser avec Samba et WallWatcher
Marsh Posté le 16-12-2013 à 23:28:31
Jusqu'à présent j'utilisais comme hotspot ( Wifi) un routeur LinkSys WRT54GL équipé du firmware DD-WRT qui marche à merveille.
Or d'après le législation, je suis tenu de conserver les traces des connexions pendant un an.
Mais le routeur est dépourvu d'une mémoire suffisamment importante pour stocker beaucoup de données,
Mon réseau local est composé d'une box (192.168.1.1) sur laquelle est connecté le routeur LinkSys WRT54GL (192.168.0.1) et 3 postes ( réseau local : 192.168.1.xx )
Je pensais récupérer les données de connexion sur un poste local.
Mais au niveau du LinkSys WRT54GL + DD-WRT je ne sais pas comment envoyer les données de connexion vers un poste réseau ...
Quelle serait la solution la plus simple en utilisant le matériel existant ?
Merci d'avance pour vos conseils.
