Consommation électrique du PC lorsqu'on joue. - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 02-02-2006 à 12:24:21
Regarde ton compteur de Mr EDF"lcd"
non?
dE + QUELLE CONFIG
Marsh Posté le 02-02-2006 à 12:30:13
je n'ai malheuresement pas un accès aisé au compteur, faut que je demande une clé à la loge du gardien d'immeuble jamais présent...
Marsh Posté le 02-02-2006 à 12:36:48
ma config:
P3 800 Mhz
448 Mo SDRAM
cg GeForce 4MX
un graveur CD
un lecteur disquette
euh et je sais pas trop ce que tu veux savoir en fait?
Marsh Posté le 02-02-2006 à 12:37:09
Je m'incruste,ca consomme le nbr de watt de l'alim ou bien le nbr de watt des composant?
Marsh Posté le 02-02-2006 à 13:50:45
Une consommation ne se chiffre pas en watts mais en kWh... Mais plus un truc est puissant, plus ça consomme.
La puissance affichée d'une alim = ce qu'elle peut fournir au maximum au PC. Sachant qu'il y a des pertes, une alim consomme plus que ce qui est délivré au PC.
La puissance pompée par l'alim sur le secteur * rendement = puissance demandée par le PC.
Sachant qu'un PC ne consomme que ce qu'il a besoin à chaque instant, la consommation monte quand le PC bosse et baisse quand il ne fout rien.
Marsh Posté le 29-03-2006 à 15:08:54
Pour répondre concrètement à la question de la consommation éléctrique d'un PC en fonction de son utilisation, j'ai des chiffres. Je me suis procuré un appareil de mesure qui se branche sur la prise, et la prise electrique de la multiprise juste derrière cet appareil de mesure.
Le problème de cet appareil de mesure, c'est qu'il ne tient pas compte du cosinus phi, et donc nous avons une consommation réelle de 10% inférieure à celle qui est affichée par cet appareil. Mais cela donne déja une idée.
Sur cette multiprise (c'est un onduleur), il y a un portable, une imprimante multifontion en réseau, un toaster (baie SAN: SC101), la freebox, un switch, un boitier lecteur DVD USB, un écran LCD 17" (Prophetview 920 DVI) et le PC en question (PC: Athlon XP-M 2600+, GF6800, 3 DD, alim AntecTruepower 430W).
Le soir, il y a que mon PC, la freebox et le switch qui tournent et en journée, le portable de ma femme et les éléments pour le réseau.
La consommation en surf sur le net, la puissance consommée monte à 190W et lorsque je joue (presque tous les soirs pendant 2h), la puissance consommée monte entre 240 et 270W.
Depuis plus d'une semaine, cet appareil prend les mesures et je peux avoir une moyenne. L'usage des autres périphérique est aussi pris en compte et la moyenne annuelle se chiffre a 130/an, si on considère que le KW/h coûte 10 centimes.
Remarque: si on etteint tous les appareils, la consommation passive monte à 40W. (comprennez la déformation de langage entre puissance et puissance consommée...). Il faut donc conclure que meme les appareils éteints, les transfos consomment !!! Par souci d'écologie et d'économie, pensez à mettre une miltiprise avec un interrupteur.
Ma consommation éléctrique de mes éléments informatiques n'est évidement pas la même pour tous, vous avez sûrement un écran cathodique 21", un autre PC qui fait routeur, carte video SLI ou encore des differences qui sont à prendre en compte, et si vous jouez à Counter Strike 6h/jour plus le WE, il faudra presque doubler la facture annuelle.
Si vous voulez faire des économies, débarrassez vous de votre frigo, de la télé, du magnétoscope, des radiateurs électriques, des ampoules inutiles, de votre radio réveil, prenez que des douches froides, mangez froid ... et pas de PC. Vous n'aurez que l'abonnement à EDF à payer
Marsh Posté le 30-03-2006 à 11:49:22
Ou encore vous brancher sur le compteur du voisin que vous n'aimez pas.
Marsh Posté le 02-02-2006 à 12:18:08
J'ai utilisé la fonction Recherche pour trouver plein de topics sur le sujet de la consommation électrique d'un PC mais aucun qui ne répond à ma question.
Donc voilà, le fait de jouer à un jeu 3D sur PC, est-ce que ça augmente la consommation électrique dudit PC le temps de la partie?
Merci.
Message édité par Vague Nocturne le 02-02-2006 à 12:21:30
