Construire soit meme son pc, Facile ?? - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 27-10-2002 à 13:51:40
Très simple à monter..
Faut surtout y aller doucement pour bien monter le radiateur sur le proc, avec un peu de pate thermique(une petite couche, la pression du radiateur chassera l'excedent.). C'est là là seule difficulté, le reste est un jeu d'enfant.
les nappes IDE sont parfois merdiques à brancher, mais rien de bien méchant, si elles sont pas trop courtes
Marsh Posté le 27-10-2002 à 13:52:20
silirius a écrit a écrit : Voila, je n'ai jamais construit moi même de pc. Tu point de vue hard, je ne pense pas qu'il y ai de problème mais après ?? C'est facile ou il faut des connaissances pousées ?? Que fait il faire exactement (un lien ???) Ceux qu'il l'ont déja fait, ca a été ou vous avez eu des problemes,... Merci |
tu veux dire monté un pc je suppose.
et bien c'est pas trop dur (faut faire gaffe en mettant le proc+pate+ventilo) apres si tu t'y connais un peu c'est bon.
ensuite les reglages du bios c'est pas trop dur non plus
ensuite c'est l'install de l'OS.
si tu as des pb il y a HFR.
Marsh Posté le 27-10-2002 à 13:55:08
oui c'est simple a monter sois meme un pc
c'est juste plus dur pour tester sa stabilite apres (private joke... )
plus serieusement, fait aussi attention au sens de la nappe pour le lecteur de disquette.
apres si tu install windows XP ce sera tres simple, il installeras tout tout seul pour que ca marche.
apres il ne te reste plus qu'a mettre a jour les different drivers et sa roule
bon courage
Marsh Posté le 27-10-2002 à 13:59:05
c'est comme des gros blocs lego
suffit de rester attentif et d'aller a son rytme
Marsh Posté le 27-10-2002 à 14:05:10
mollo quand vous dites que c'est simple !
d'accord quand on a l'habitude ça va tout seul, 10 minutes chrono tout est monté, mais quand c'est la première fois c'est autre chose !! quand je l'ai fait après deux heures de montage y a rien qui marchait, le lendemain un copain est venu me dépanner une chance, en fait c'était le disque dur qu'il fallait placer en bout de nappe au lieu de la première disponible, ou un truc comme ça, j'ai toujours pas bien compris le problème en fait ! et je parle pas du paquet de fils à connecter sur différents voltages, le genre de truc si on se gourre on crame son pc tout neuf !
maintenant certains sont plus ou moins bricoleurs aussi ça c'est clair, moi j'ai déjà du mal à remplacer une ampoule... en fait les ampoules rondes ça va je commence à bien y arriver mais les ampoules halogènes (les fines longues qu'il faut tourner en clipsant d'une certain façon) j'ai toujours un mal de chien à les mettre ! donc monter un premier pc peut-être certains y arrivent facilement, mais pour d'autres c'est un vrai casse-tête ! en tout cas la première fois c'est pas si facile que ça
Marsh Posté le 27-10-2002 à 14:10:56
Tow a écrit a écrit : mollo quand vous dites que c'est simple ! d'accord quand on a l'habitude ça va tout seul, 10 minutes chrono tout est monté, mais quand c'est la première fois c'est autre chose !! quand je l'ai fait après deux heures de montage y a rien qui marchait, le lendemain un copain est venu me dépanner une chance, en fait c'était le disque dur qu'il fallait placer en bout de nappe au lieu de la première disponible, ou un truc comme ça, j'ai toujours pas bien compris le problème en fait ! ![]() ![]() maintenant certains sont plus ou moins bricoleurs aussi ça c'est clair, moi j'ai déjà du mal à remplacer une ampoule... en fait les ampoules rondes ça va je commence à bien y arriver ![]() ![]() |
j'ai pas dit facile mais pas trop dur (c'est pas comme usiner les cylindres d'un M3 )
si il a deja vu un pc ouvert de pres il peut le refaire chez lui (il y a les conecteurs switch, hdd led, ... qui sont un peu chiant à mettre mais si tu le mets a l'envers ça s'allume pas c'est tout, il n'y a pas mort d'homme)
ensuite pour les nappes, il y a de + en + des detrompeurs donc pour mettre les nappes à l'envers il faut etre costaud.
ensuite si ça demarre pas il y a HFR pour trouver toute l'aide .
Marsh Posté le 27-10-2002 à 14:18:56
pas trop dur mais le moment le plus délicat est la fixation proc et CM puis proc et ventilo....la ca prend facile 1 H surtout si le ventilo est difficile a poser... puis ca risque aussi de casser le proc mais ca !
sinon le reste est globalement assez simple,...n'oublies pas de partitionner ton disque avant l'install de l'os .
Bon courage quand même !
Marsh Posté le 27-10-2002 à 14:23:14
Un peut comme un légo
Marsh Posté le 27-10-2002 à 14:26:40
Tow a écrit a écrit : mollo quand vous dites que c'est simple ! d'accord quand on a l'habitude ça va tout seul, 10 minutes chrono tout est monté ca demande un peu plus que 10 mn, faut pas déconner... , mais quand c'est la première fois c'est autre chose !! quand je l'ai fait après deux heures de montage y a rien qui marchait, le lendemain un copain est venu me dépanner une chance, en fait c'était le disque dur qu'il fallait placer en bout de nappe au lieu de la première disponible, ou un truc comme ça, j'ai toujours pas bien compris le problème en fait ! ![]() ![]() Pas moyen de se tromper, les prises ne sont pas indentiques... maintenant certains sont plus ou moins bricoleurs aussi ça c'est clair, moi j'ai déjà du mal à remplacer une ampoule... en fait les ampoules rondes ça va je commence à bien y arriver ![]() Mets pas d'ampoule dans ton PC! ![]() donc monter un premier pc peut-être certains y arrivent facilement, mais pour d'autres c'est un vrai casse-tête ! en tout cas la première fois c'est pas si facile que ça ![]() |
Marsh Posté le 27-10-2002 à 14:51:04
Ce que je conseille (que j'ai fait d'abord), c'est de démonter/remonter entièrement un PC, en faisant bien attention voire en prenant des notes si besoin est, avant de s'attaquer à un PC neuf.
Eventuellement un guide sur internet voire sur papier peut être utile, ne serai-ce que pour être sûr de ne rien oublier en route.
Marsh Posté le 27-10-2002 à 14:56:19
on n'a qu'à faire une petite liste des points qui peuvent poser problème
par exemple :
- lire le manuel de la carte mère pour savoir comment brancher les fils des LEDs, switchs, etc. -> pas de risque ici, si le branchement est mal fait, les LEDs ne s'allument pas, ou les boutons ne marchent pas.
- connecter la nappe de D7 dans le bon sens (au pire, le voyant du lecteur reste allumé )
- attention à la position du switch 115V - 230V des alims, toujours le mettre sur 230V (sinon aïe
etc., je vous laisse lister le reste
Marsh Posté le 27-10-2002 à 15:14:50
ben j'ai déjà rajouter des disques durs (bon, quand il claque 6 fois en trois mois, c'est normal. Y avait une incompatibilité entre la carte raid (sur port pci et les WD de 40Go ...). Je sais rajouer de la ram (j'ai meme les 4 emplacements plein. Rajouter, changer les cartes pci, pas de problème. (j'ai les 4 pleins) En fait, c'est surtout pour les détails comme l'alim (je ne savais pas qu'il y avait 130 et 220 qui se change a partir d'un interrupteur),... Et pour le bios, faut faire quoi ???
Donc, si ça ne démarre pas, c'est un problème hardware ou ça peut venir d'autre par ???
Pour la nappe, c'est le maître qui est toujour au bout de la nappe ide.
Marsh Posté le 27-10-2002 à 15:21:06
je suis aussi interessé par le montage de PC.....vous avez pas des p'tits sites sympas où la démarche est expliquée?
Loy
PS: c'est quoi HFR ?
Marsh Posté le 27-10-2002 à 15:25:37
Loy a écrit a écrit : je suis aussi interessé par le montage de PC.....vous avez pas des p'tits sites sympas où la démarche est expliquée? merci Loy PS: c'est quoi HFR ? |
HFR c l'avréviation de hardware.fr, le site du forum sur lequel tu postes tes mess
Marsh Posté le 27-10-2002 à 15:32:38
silirius a écrit a écrit : je ne savais pas qu'il y avait 130 et 220 qui se change a partir d'un interrupteur),... |
pas sur toutes les alims ... mais c'est vrai que c'est dangereux (et c'est pour ça qu'en général l'alim est fixée sur le réglage 230V, ou détecte automatiquement).
silirius a écrit a écrit : Pour la nappe, c'est le maître qui est toujour au bout de la nappe ide. |
Pas forcément ... en fait, si tu mets tes disques / lecteurs en Cable Select, c'est vrai.
Mais si tu choisis toi-même les positions master / slave avec les jumpers, alors tu peux brancher tes périph. comme tu veux
Marsh Posté le 27-10-2002 à 15:35:45
Attention, surtout pensez à chaque fois à se décharger de l'électricité statique sur la tour (métallique) avant de toucher aux cartes ou lors de vissage
Pour un lien, je ne sais mais une revue pas mal et qui explique tout les mois le montage en détails des différents composant d'un PC c'est je ne me trompe pas "PC Achat" (il a y un guide de plusieurs pages, c'est marqué en couverture)
Marsh Posté le 27-10-2002 à 15:42:43
Beegee a écrit a écrit : pas sur toutes les alims ... mais c'est vrai que c'est dangereux (et c'est pour ça qu'en général l'alim est fixée sur le réglage 230V, ou détecte automatiquement). |
Dans mon ancien bahut y a 2-3 alims qui ont cramé comme ça, à cause de p'tits plaisantins ki "voilaient voir ce ke ça faisait" kan on switchait en 110 à chaud
Marsh Posté le 27-10-2002 à 16:02:48
marsupilami a écrit a écrit : Dans mon ancien bahut y a 2-3 alims qui ont cramé comme ça, à cause de p'tits plaisantins ki "voilaient voir ce ke ça faisait" kan on switchait en 110 à chaud ![]() |
Même à froid, ça pète. J'ai fait ça une seule fois. Une seule fois suffit.
Marsh Posté le 27-10-2002 à 16:08:49
Cherrytree a écrit a écrit : Même à froid, ça pète. J'ai fait ça une seule fois. Une seule fois suffit. ![]() |
Vi je sé, mais à chaud c enkor + marrant, genre t'as le gars ki gosse sur le PC, et d'un coup PAF! (gros bruit et éclair), et plus rien.
J'te raconte pas comme il flippe le gars après
Marsh Posté le 27-10-2002 à 16:13:21
marsupilami a écrit a écrit : Vi je sé, mais à chaud c enkor + marrant, genre t'as le gars ki gosse sur le PC, et d'un coup PAF! (gros bruit et éclair), et plus rien. J'te raconte pas comme il flippe le gars après ![]() ![]() |
Le gars il aurait pas par hasard une fourrure et une longue queue jaune tâchetée de noir
Marsh Posté le 27-10-2002 à 16:14:40
A froid, le souvenir que j'en ai, c'est une déflagration, genre un petard qui saute et une petite boule de fumée dense qui filtre de l'arrière du PC et qui se dissipe aussitôt.
Marsh Posté le 27-10-2002 à 16:21:36
Solid Shark a écrit a écrit : Le gars il aurait pas par hasard une fourrure et une longue queue jaune tâchetée de noir ![]() |
Nan j'lai jms fait moi (déjà kon avait pas bcp de machines...) mais gt tjrs avec le gars ki le faisait
cherrytree >>vi y avait aussi une p'tite fumée
Marsh Posté le 27-10-2002 à 17:22:25
marsupilami a écrit a écrit : Nan j'lai jms fait moi ![]() ![]() cherrytree >>vi y avait aussi une p'tite fumée ![]() |
C'est dans la nature humaine d'être curieux
Mais des fois on devrait essayer de reflechir avant d'agir
Tiens je devrais m'écouter aussi
Marsh Posté le 27-10-2002 à 13:46:32
