Bip continu ...
Bip continu ... - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 28-07-2010 à 16:58:03
J'ai un pc composé d'une carte mere c51 gm-m et d'un athlon x64 a réparer, suite a une panne de l'alimentation (une madx .......).
La lecteur cd et le dd ont l'air vivant
J'ai changer l'alimentation par une antec, le pc démarre nikel mais pas d'affichage a l'écran et la carte mere fait un bip continu.
Le probleme viens de la carte mere HS, proco mort? (barrette j'écarte car j'ai du mal a y croire)
Merci pour votre aide.
Marsh Posté le 29-07-2010 à 05:08:42
Pourrais-tu être plus précis sur le "bip" en question ?
Est-il réellement continu, ou bien est-ce une série de "bip" long ?
Si je te pose la question, c'est que ces séries de "bip" donne une indication importante sur l'origine du problème (Mémoire, carte graphique, etc)
En parlant de mémoire justement, et meme si tu n'y crois pas... ça coute quoi de virer les mémoires et les remettre une par une pour tester ?
En informatique, si tu attends la prochaine technologie... Tu n'achètes jamais rien...
Marsh Posté le 29-07-2010 à 07:21:57
La cg est elle integré à la cm, essayer de la sortir et la remettre en place (pc éteint :D)
Marsh Posté le 29-07-2010 à 23:19:49
La cg c'est une chipset intégrer, bah j'ai cherche la signification des bip de cette carte mere, mais sans information sur la carte mere, je ne voit pas l'interet de savoir si elle fait 4 bips ou 18 bips.
J'ai essayer une barrette de mémoire hier sur un autre ordi et apparament il y en a une qui ne marche pas, l'autre je n'ai pas pu la tester car c'est pas la meme fréquence et je n'ai pas le matériel pour la tester.
Marsh Posté le 30-07-2010 à 03:15:12
Si tu n'en vois pas l'interet, on ne pourra pas te donner de réponse précise... car si ce sont des bip longs ce n'est la meme chose que si ce sont des bip court... ou un biiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiip réellement continue.
Tu dis avoir deux mémoires de fréquence différente... sans doute une bonne piste la...
Donc bonne chance à toi  ;)
Message édité par lauleg le 30-07-2010 à 04:22:38
Marsh Posté le 30-07-2010 à 06:53:55
ba avec la référence, on peut déjà faire des miracles...
peut être même qu'avec la description des BIP, on pourrait la ressusciter
#mais-chut    ᓚᘏᗢ
Marsh Posté le 30-07-2010 à 10:47:57
je n'ai pas compter les bip mais c'est des bip normaux je dirait ni trop long ni trop court et constant pas de différentes durée entre.
Marsh Posté le 30-07-2010 à 10:53:05
Je t'invite a aller sur ce site afin d'identifier le problème en fonction de la nature des bips de ta carte mère...
Une infinité de bips longs = Erreur de RAM
Une infinité de bips courts = Erreur d'alimentation
Message édité par lauleg le 30-07-2010 à 10:55:00
