Controle de tubes led en DMX
Controle de tubes led en DMX - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 19-11-2012 à 22:12:29
Bonjour.
Je suis tout nouveau sur ce forum (à vrai dire, je viens de m'inscrire à cause de mon problème).
Le contexte: Je dois faire une installation où une centaine de néons(tubes led en fait) s'allumeront les uns après les autres, pour faire une sorte d'animation.
120 néons "LT-114-RGB led TUBE" (varytec) ont donc été achetés. Ces tubes sont théoriquement contrôlables en DMX, via un boitier de contrôle (HY-C1 Digital Signal Controller), lui même relié à un boitier easy stand alone.
Le(s) problème(s) / question(s):
- Je ne parviens pas à contrôler individuellement les tubes: ils fonctionnent tous ensemble. Donc: y a t-il une solution (ou au moins une explication) à ce problème?
- (cette question est légèrement moins importante que la première) Le fabriquant a manifestement mis tous les contôles sur un même canal(?). Par exemple, pour avoir du bleu, il "suffit" de mettre le premier canal entre 34 et 40. La question est: y a t'il un moyen de modifier les canaux pré-enregistrés d'un tel matériel, afin de récupérer les 3 canaux RVB (qui sont les seuls qui m'intéressent).
Voilà. J'espère ne pas m'être totalement planté de forum. Si c'est le cas, pourriez vous m'aiguiller sur un forum plus adapté?
Enfin, je précise que ce problème est assez urgent, puisque je dois l'avoir résolu demain soir (et que j'ai très peu de conaissances en la matière).
Merci infiniment de votre aide.
