core2duo E6600 rame sous 3Dmark06
core2duo E6600 rame sous 3Dmark06 - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 23-10-2006 à 11:03:32
Salut, après avoir installé mon pc acheté récemment j'ai testé ma config avec 3Dmark: le test de la CG se déroule nickel mais quand arrive le test du CPU ça rame complet. est ce que j'ai mal configuré mon PC ou est ce que le processeur est endommagé?
Message édité par percudada77 le 23-10-2006 à 11:11:30
Asus P5W DH deluxe, core2duo E6600, Geil Ultra PC 6400 2Go dual channel CAS4, Hitachi deskstar 250Go Sata II, MSI 7900GTO
Marsh Posté le 23-10-2006 à 11:04:55
qq tu appelles "ramer complet" ? Pour info avec un single core, ça tourne à peine à 1 image seconde...
Message édité par fandango_bdr le 23-10-2006 à 11:05:12
Marsh Posté le 23-10-2006 à 11:05:12
c'est normal...
Marsh Posté le 23-10-2006 à 11:07:57
Quand je dit ça rame complet c à peine 1 image par seconde
Marsh Posté le 23-10-2006 à 11:08:50
comment ça normal
Marsh Posté le 23-10-2006 à 11:11:53
Ben, 3DMark, c'est fait pour tester la puissance du PC, pas pour afficher des vidéos à 150 fps...
Marsh Posté le 23-10-2006 à 11:13:52
Je trouve aussi que le PC à tendance à ramer sous window, c simple le portable d'un pote acheté il y a 1ans et demi tourne mieux que le miens
Marsh Posté le 23-10-2006 à 11:16:30
si tu regardais l'orb tu verrais que le wr sur ce test tourne autour de 2fps donc ton 1fps et des poussières c'est normal!
Marsh Posté le 23-10-2006 à 11:29:57
ok, je me suis inquiété pour rien alors mais je testerai avec CPUMark99 pour me rassurer. merci
