Score 3DMark06 normal ???????? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 15-10-2006 à 09:12:46
avec ma config, je fais 5885.
Ton score me semble faible mais n'ayant pas de base pour ta CG et ta RAM (pas bien puissant tout ça), je ne me prononcerai pas
Recherche sur le net des bases de données de mecs avec une config comme la tienne.
Marsh Posté le 15-10-2006 à 09:28:03
Avec mon 6400@2336 et ma 9800 Pro, j'obtiens 754 à 3DMARK06, qu'en pensez vous?
Marsh Posté le 15-10-2006 à 10:33:40
J'otient le score de 3073 avec le matos suivant :
Intel C2D E6600, CG 7900GTO, 2 go de ram.
Je trouve ça un peu juste mais j'ai un message à l'ouverture de win qui me dit : Afin de proteger votre matériel de dommage éventuel et d'éviter un vérouillage potentiel du système, le processeur graphique à réduit son niveau de performance pour que les opération puisse se poursuivre sans risques.
Aparament, il s'agit d'un problème d'alimentation et j'ai changé mon alim pour une Antec 550w sans résultat.
Vous auriez une idée ?
Marsh Posté le 15-10-2006 à 10:43:20
nad369 a écrit : Salut, |
tu as bien branche les 6pins de l'alim sur la 7900GTO.
Ca parrait peu car avec monX24800 2GO je fais 5970..
Marsh Posté le 15-10-2006 à 10:46:12
knox51 a écrit : tu as bien branche les 6pins de l'alim sur la 7900GTO. |
Oui, j'ai une prise pour sur l'alim. C'est peut être la carte qui en a un coup dans l'aile ?
Marsh Posté le 15-10-2006 à 10:48:03
Ah j'ai été devancé sur la réponse!
Ouais, il faut brancher une prise SUR la carte graphique
Marsh Posté le 15-10-2006 à 10:54:50
gsam1988 a écrit : Ah j'ai été devancé sur la réponse! |
Merci, j'avais bien compris. Une prise de l'alim 6pins sur la carte graphique Impossible de se tromper.
Mais c'est peut être la CG qui n'est pas reconnut par 3DMark06.
Et puis ce message ne me dit rien de bon : Afin de proteger votre matériel de dommage éventuel et d'éviter un vérouillage potentiel du système, le processeur graphique à réduit son niveau de performance pour que les opération puisse se poursuivre sans risques.
Marsh Posté le 15-10-2006 à 13:20:05
c'est un prise direct de ton alim, ou tu utilise l'adaptateur,c ar si tu utilise celui ci faut mettre les 2molex
Marsh Posté le 15-10-2006 à 16:54:23
nad369 a écrit : Merci, j'avais bien compris. Une prise de l'alim 6pins sur la carte graphique |
tu as quoi comme alim car on dirait que la carte par manque de jus reduit sa frequence
Marsh Posté le 15-10-2006 à 17:24:09
squale22 a écrit : tu as quoi comme alim car on dirait que la carte par manque de jus reduit sa frequence |
J'ai une Antec Truepower Trio 550w (129)
Ca devrait suffire ?
Marsh Posté le 15-10-2006 à 09:05:29
Salut avec la config que j'ai mis dans mon profil j'ai un score de 2200. Est-ce normal ?
