Noctua nh-15 + corsair vengeance pro rgb solution ? - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 15-11-2020 à 04:33:30
ca depend de la carte mère,
ici y'a une liste de compatibilité, c'est deja un bon début,
https://noctua.at/en/nh-d15/comp
sinon y a le NH D15 S,
https://www.comptoir-hardware.com/a [...] -d15s.html
ou plein d'autres solutions, si tu détailles un minimum la machine,
Marsh Posté le 15-11-2020 à 04:41:31
| kabyll a écrit : ca depend de la carte mère, |
J’ai édit et mis la cm. Mais le d15s ne m’intéresse pas je cherche vraiment le top niveau ventirad pour de l’OC. En plus il coute pas chère 50€ d’occasion. Je vais lire ce que tu m’as envoyé
Marsh Posté le 15-11-2020 à 05:06:04
En effet, ca a l'air vraiment enorme comme barrettes... 51mm de ce que je lis ici
https://hexus.net/tech/reviews/ram/ [...] c3600c18w/
apres, y'a tjs moyen de déplacer un peu le ventilo, mais s'il faut récupérer 16 mm ca va ptet être un peu moche,
j'ai un NH D15 qui traine dans une armoire, et une Z390 qui revient de SAV (pas la mm, une Aorus ms ca a l'air d'être assez semblable ds les dimensions),
si tu veux demain je mate ce que ca donne
Marsh Posté le 15-11-2020 à 09:57:47
Ca passe si tu décale le ventilateur coté port DIMM,donc prévoir la place en hauteur:
Marsh Posté le 15-11-2020 à 12:00:48
iep, c'est ce que je disais,
ms des ripjaws c'est 40/42mm selon le modele, et lui ses corsair rgb c'est 51mm
faut encore monter un bon paquet ^^
Marsh Posté le 15-11-2020 à 19:53:12
En gros clips le ventilo juste au-dessus des barrettes ça fera carnaval mais ça passera , niveau perf ça va pas trop les réduires j’espère !
Merci du coup de main c’est gentil kabyll
Marsh Posté le 15-11-2020 à 20:25:09
Apres si c'est trop moche ou que ca passe pas, tu peux tjs remplacer le ventilo avant par un 120mm
(les fixations du ventilo 150mm sont en 120mm)
Marsh Posté le 16-11-2020 à 06:23:48
| kabyll a écrit : Apres si c'est trop moche ou que ca passe pas, tu peux tjs remplacer le ventilo avant par un 120mm |
Smart !
Je vais finir par me prendre un i9 9900k et oc en 5ghz all core OC. (Pour du stream+gaming) du coup le refroidissement si je peux éviter de prendre un watercooling chère à 140-200€ avec un simple noctua nh-d15 a 50€ c’est vraiment de bonne économie. Car faut pas se le cacher soit tu prends un noctua nh-d15 soit un watercooling bien chère 360mm. Car en dessous ta casi les meme perf et ça devient inutile si ce n’est l’esthétique...
En plus de ça à se prix et vu la qualité ça se revendra facilement autour du même prix. Donc pas trop de gâchis. Alors que les water se evolue encore pas mal et perd en valeur !
Marsh Posté le 16-11-2020 à 07:09:11
Je vais voir pour échanger les corsair vengeance pro rgb (acheter il y a 11-12 jours) contre des corsair vengeance lpx. Tant pis si je perd au change sa fera plaisir à quelqu’un ! Je suis pas trop délire esthétique de malade.
Amazon me propose que le remboursement sur mon solde... ça m’intéresse pas. Surtout les délais de livraison en période noel. Laisse tomber...
Marsh Posté le 16-11-2020 à 09:39:41
Prend un NH-U14S
Ca laisse les ports DIMM totalement accessible et pour la T° tu vas prendre 2 ou 3°C,voir 5°C grand max.
https://www.anandtech.com/show/1140 [...] -roundup/7
2.6°C de différence sur un CPU a 150W,c'est vraiment que dalle.
Marsh Posté le 16-11-2020 à 17:29:33
| disabled 93 a écrit : Prend un NH-U14S |
En rajoutant un deuxième ventilo ?
Le 14s coûte plus chère que le d15 en occasion sans parler du fait qu’il faut acheter un ventilo supplémentaire. Ça a pas l’air très worth
. Je pense prendre l’option carnaval pour dépanner 3 mois.
J’ai mis une annonce pour trader mes rgb pro neuf Contre des lpx de chez corsair (3200 C16) si jamais quelqu’un passe par la ![]()
Marsh Posté le 15-11-2020 à 04:22:14
Bonjour;
J’ai 2x8 go de ram corsair vengeance rgb pro, je souhaite m’acheter un ventirad noctua nh-d15. Je sais que le ventirad noctua nh-15 est trop grand, mais vu que j’ai 2 barretes et que je les met en dual Channel en slot 2 et 4 es que ça passe... y a t’il la place ?
Le slot 1 sera inutilisable mais si ça bloque aussi le slot 2 je suis niqué... j’aimerai le retour de quelqu’un qui a ça à la maison svp.
Carte mère : msi mpg z390 gaming edge ac, corsair vengeance rgb pro.
Message édité par Stepsman le 15-11-2020 à 04:37:50
