pc qui se coupe tout seul - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 08-12-2009 à 09:43:06
c'est quoi ta config?
Marsh Posté le 08-12-2009 à 09:46:24
config:
proc P4 à 2,2 Ghz
disque dur sata 80g
512 mo de ram
système d'exploitation : xp
Marsh Posté le 08-12-2009 à 10:14:53
alim?
Marsh Posté le 08-12-2009 à 10:19:36
chaleur.
Marsh Posté le 08-12-2009 à 10:37:42
ok ok le problème a évolué, le pc ne se rallume plus après s'être éteint, il se lance et se recoupe quelques seconde après. Est-ce parce que la température est trop élevée et donc il faut attendre ?
Marsh Posté le 08-12-2009 à 13:49:54
tu as quoi comme boitier ? tu as combien de ventilo dans ton pc ? nettoies le rad du processeur et celui de la carte graphique aussi et les ventilos du boitier.
Marsh Posté le 08-12-2009 à 17:13:31
Il y a le ventilo du proc, de la carte graphique, de l'alimentation et puis un dans la tour(celui-ci est un 120) je sais pas c'est un boitier moyen. Tout nettoyer est la première chose que j'ai fait.
Marsh Posté le 15-12-2009 à 15:50:39
le problème est résolue en fait pas du tout un problème de surchauffe mais un problème d'alim, je l'ai remplacée et tout fonctionne sans problème
Marsh Posté le 08-12-2009 à 09:42:00
je vous écris car j'ai un problème avec mon pc, je suis en train de faire quelque chose et d'un seul coup le pc se coupe, plus aucun ventilateiur ne tourne, par contre il est encore alimenté. En effet pour pouvoir le rallumer, je doit appuyer 5seconde sur le bouton de démarrage pour qu'il se coupe totalement et puis appuyer de nouveau sur le bouton pour l'allumer. Cela fait comme s'il étaiot en surchauffe sauf qu'il n'y a aucun bip venant de la tour.
pouriez vous m'aider svp merci d'avance
