pc qui ce coupe tout seul - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 14-03-2006 à 12:50:21
j'ai un doute pour l'alim car le truc qui m'etone c'est que je peu le r'alumé tout de suite apres qu'il se coupe
même si il chaufferai il ne redémarrer pas non? il attendré que la temperature desende
c'est possible que je me soi pris un virus qui fasse ça ?
j'ai bien verifier que le gestion de veille automaique soi bien sur jamais pour l'ecran et pour le disk dure aussi
et la mise en veille prolonger est desactivé
si vous avez une idée car là moi je ne vois pas
merci d'avance
Marsh Posté le 14-03-2006 à 17:00:52
je vien de regardé la temperature avec le programe evreste il m'indique 27° ça me semble bon ça non?
Marsh Posté le 14-03-2006 à 17:03:46
Si tu mettais ta config tu aurasi peut-être des réponses...
Marsh Posté le 14-03-2006 à 17:07:40
On dirait plus un problème avec ton écran.
la prochaine fois que ça recommence, avant de redémarrer ton PC, essaie d'éteindre ton écran, d'attendre un peu, puis de le redémarrer (l'écran).
Marsh Posté le 14-03-2006 à 17:47:45
bonjour
pour la config
amd athlon 2200+
768 de ram(sdram)
carte graphique ati 9250 128mo
windows sp1
2 disques dure un de 40 GO l'autre 120 GO
ps
je ne c'est pas si il vous faut autre chose pour la config ?
Marsh Posté le 14-03-2006 à 18:01:20
L'alimentation c'est quoi ?
Il me semble que 27° pour un processeur comme le tiens c'est presque faible... C'est bien la température du processeur ?
Tu as moyen de voir la température de ta carte graphique ? C'est peut-être elle qui chauffe trop...
Marsh Posté le 14-03-2006 à 18:06:48
pour l'alim c'est celle d'origine du pc
la carte graphique je les changer il y a un mois
là j'ai rajouter un ventilo sur le pc mais ça ne change rien
Marsh Posté le 14-03-2006 à 18:15:43
mad5725 a écrit : pour l'alim c'est celle d'origine du pc |
Cela veut dire que tu ne sais ni la marque, ni sa capacité... A priori c'est une 300W noname, c'est donc possible qu'elle peine.
Essaye de voir les températures de ta carte graphique, car même si elle est presque neuve il se peut qu'elle soit défectueuse et qu'elle chauffe trop.
Marsh Posté le 14-03-2006 à 18:19:12
je vais essayer d utiliser everest et de voir la température de ma carte graphique en attendant...mais la justement ca vient de me le refaire,mais en rallumant mon pc je constate que seulement la moitié de mon fond d ecran apparait a l ecran alors que pourtant j ai bien les icones bien placés en haut a gauche mais sur fond noir
.....j comprends rien!
Marsh Posté le 14-03-2006 à 18:28:32
par contre si le probleme vien de la carte qui chauferai trop qu'elle serai la solution?
Marsh Posté le 14-03-2006 à 19:10:36
je vien de lancer un formatage au cas ou si ça venez d'un programme
je vous tien au courant si ça a marcher
Marsh Posté le 14-03-2006 à 19:24:59
re le formatages c'est fin et le pc a replanter
ça venez pas d'un programme
Marsh Posté le 15-03-2006 à 08:18:29
kao98 a écrit : On dirait plus un problème avec ton écran. |
Heu, up !
Marsh Posté le 15-03-2006 à 19:18:02
tout a bord
merci de votre aident
le problème me semble reglé
j'ai formaté 2 fois mon disque dure (je pense que ça na rien changer)mais bon
ensuite j'ai enlevé tout les carte de mon pc que je ne me servé pas (wintv
port USB2 suplementaire carte son )
ensuite j'ai netoyer a fon le pc surtout le ventilo du processeur puis j'ai enlevé les parametre nvidia d'origine sur mon pc et reinstalé les driver de ma carte graphique ati
et ca tourne nikel depuis hier il ne c'est pas coupé
je n'est que un mot a dire
" encore une victoire pour canard"
je pense que la carte graphique n'était pas assez aérée
encore MERCI
Marsh Posté le 14-03-2006 à 10:12:56
bonjour
et depuis 2 jours j'ai le pc qui se coupe tout seul lorsque je suis dessus ça me le fait au bout de 01h30 a 02h00 d'utilisation l'ecran devient noir mais la tour reste plus ou moin alumée, c'est a dire que le voyant de la tour reste alumé, je suis obligé d'appuyer quelques secondes pour éteindre et redémarrer le pc ,il redémarre de suite je pense que c'est un problème d'alim
mais je ne suis pas sur
Message édité par mad5725 le 14-03-2006 à 10:13:11
