coupler les fils du bouton poussoir du pc avec ceux de la télécommande
coupler les fils du bouton poussoir du pc avec ceux de la télécommande - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 16-01-2010 à 12:56:40
Bonjour à toutes et à tous...
Voilà je vous expose en détail ma question:
J'ai acheté une station infrarouge Antec Veris Basic pour télécommander le pc. On peut désormais le démarrer par la télécommande. Les branchements de la station comportent entre autres un couple de fils destinés au connecteur 2 pins " power sw ", en remplacement du bouton poussoir habituel. Ma question est de savoir si l'on peut sans risques coupler les deux fils du bouton poussoir avec les deux fils du power sw de la télécommande, et pouvoir ainsi utiliser soit l'un soit l'autre pour démarrer le pc...j'aurais aimé insérer un document mspaint pour vous montrer le schéma mais je ne parviens pas à insérer, ça me met ça c'est tout:[img][/img]...je dois être un gros nase pour pas y arriver mais j'avoue que je ne suis pas habitué aux forums...petit nouveau quoi...merci de vos réponses, si je ne suis pas très clair dans mes explications, sachez que je travaille à insérer un schéma explicatif à mon sujet au plus vite...
Marsh Posté le 18-01-2010 à 14:11:30
bon ben je vois que personne n'a de réponses...je vais essayer ailleurs alors...tant pis
Marsh Posté le 18-01-2010 à 14:41:25
Pour afficher une image, il faut la charger sur un site (imageshack par exemple) puis mettre l'url donnée entre les deux balises [img][/img]
Pour ta manip, je ne comprend pas l'intérêt : on peut très bien allumer un PC avec un télécommande et/ou un clavier sans avoir à bidouiller.
Le branchement de ton recepteur Antec doit être expliqué dans la doc, mais il est fort possible que tu doives brancher effectivement le connecteur du Antec sur le pin Power de la carte mère, et le bonton de ton boitier sur un pin derrière ton recepteur Antec.
Marsh Posté le 19-01-2010 à 13:23:06
Oui, tu peux les raccorder sans problème.
Tentez de gagner un iPad http://antistatique.net/ipad/37M
Marsh Posté le 19-01-2010 à 22:25:48
En même temps, suivre les conseils d'un mec adepte des honteux bidouillages, hein, ce que j'en pense ... :kaola:  :D
Marsh Posté le 20-01-2010 à 20:59:30
:d
moi je consulte les HB, mais j'en fais pas (mais je conseille d'en faire :d)
Marsh Posté le 20-01-2010 à 21:09:27
Oui, en parallele.
Marsh Posté le 22-01-2010 à 14:54:41
Ahhh, merci les mecs, je pensais ne jamais avoir de réponses...bon, j'avoue que j'ai un peu flippé pour rien mais on est jamais trop prudent...pour vous répondre à tous dans l'ordre, je dirais ceci:
- pour lodeno, merci pour le tuyau pour insérer des images, je vais y travailler, pour répondre a ton interrogation, le mode d'emploi du récepteur IF de Antec est très succin, le branchement de l'allumage est prévu avec les deux fils et le petit connecteur 2 pin habituel, comme avec un bouton poussoir, et les deux pins du power sw de la carte mère sont donc occupés...donc, j'ai pensé qu'un couplage en parallèle avec les deux autres fils d'un bouton poussoir, me permettrait de pouvoir utiliser soit l'un, soit l'autre, comme ça, si un jour j'ai un blèm avec la télécommande, je peut quand même allumer le pc sans avoir a démonter, d'où l'intérêt... quant au risque de faire confiance à un adepte des honteux bidouillages...j'en suis souvent un aussi alors...
_A ce propos, si tu veux bien excuser l'ignorance d'un néophyte sur le forum, mon cher andrei66, peut tu me dire ce que sont les HB???
Marsh Posté le 22-01-2010 à 14:57:24
putain...j'ai compris, suis-je bête!!! HB !!! honteux bidouillages...oui, je devrais aller y faire un tour...lol, merci les mecs, a plus
Marsh Posté le 22-01-2010 à 23:21:13
Si tu as raccordé les fils des Power Button et du récepteur infrarouge avec du scotch ou un pistolet à colle (du moment que c'est sale et laid), bah bienvenue parmi les HB  ;)
Marsh Posté le 23-01-2010 à 13:54:19
ben provisoirement ma bécane mériterait sa place chez hb, parce que je voulais faire tourner et installer avant de m'attaquer au mod...mais après ce sera fait nickel...désolé...
Marsh Posté le 23-01-2010 à 14:14:07
si tu veux voir ce que ça donne comme pur HB, voici l'url de l'image sur imagesshack
http://img687.imageshack.us/img687/9902/im000213.th.jpg
Marsh Posté le 23-01-2010 à 14:20:26
Normalement ton VFD a une entrée en plus de la sortie PWR-SW, chez SilverStone c'est comme ça en tout cas...
Marsh Posté le 13-02-2010 à 10:43:29
Pour clore ce sujet définitivement, puisque je retombe dessus et pour ceux qui cherchent une réponse claire, OUI, je l'ai fait, on peut coupler les fils de la télécommande en série avec ceux du bouton poussoir, et ça marche avec l'un ou l'autre...bonne chance a tous les bidouilleurs...ciao
Marsh Posté le 18-02-2010 à 22:11:49
bonjour,
je suis très intéressé par votre montage, je voulais justement acheter l'antec veris premier, et la perte du bouton du boitier me posait problème, notemment pour éteindre proprement l'ordi en cas de blocage, est ce que votre montage permet cet appui long sur la touche ?
comment avez vous réalisé le montage, en série ou en parrallèle ? serait il possible d'avoir une photo ou un croquis de ce branchement?
merci d'avance pour votre aide
Marsh Posté le 23-02-2010 à 10:22:24
Salut mille sources, comme je vais régulièrement regarder les sujets que j'ai lancés sur le forum, je viens de tomber sur ta question...
Déjà, soit tranquille, ça marche très bien, tu pourra démarrer et éteindre ton PC avec soit le bouton poussoir soit la télécommande. Le montage est très simple et c'est celui que je décrit dans cet article, par contre, la télécommande antec veris que j'ai achété n'est pas le modèle "premier" mais le modèle "basic" que tu peut voir a cette adresse:
 http://www.grosbill.com4-antec_ver [...] osbus_rack
Ce modèle comporte plusieurs fils a relier, c'est a dire:
- un raccord USB
- une rallonge-prise 24 pins qui se branche sur la prise 24 pins de l'alimentation puis sur la carte mère, sur cette rallonge, il y a 2 petits fils en plus, un noir et un rouge, qui sont terminés par un connecteur 2 pins marqué "power" et qui est sensé être relié au 2 pins power SW de la CM pour remplacer le bouton "on-off".
Si les sorties sont les mêmes avec le modèle "premier"
Il te suffit de coupler ces 2 fils en parallèle avec les 2 fils d'un bouton poussoir ( rouge avec rouge, noir avec noir) juste avant le connecteur 2 pins qui est relié au power sw de la CM et le tour est joué, j'espère avoir été clair, bonne chance.
Marsh Posté le 23-02-2010 à 20:23:28
pour finir, oui, on peut utiliser "l'appui long" comme tu dit, si tu veux parler d'appuyer six secondes pour forcer l'extinction, oui ça le fait aussi.
