Coupure brusk du pc en full - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 24-10-2012 à 22:45:51
Bonsoir
trop chaud, alim de qualité douteuse, pour commencer.
il faut regarder si ton ventirad est bien en place, si les ventilos tournent.
Marsh Posté le 25-10-2012 à 01:15:58
C'est sûrement la sécurité du BIOS qui se déclenche pour sauver ton CPU qui a atteint une température critique. Pas plus compliqué.
Marsh Posté le 25-10-2012 à 05:07:01
Monitoring des temperatures en jeu pour voir a quel temp ca plante ?
Marsh Posté le 20-12-2012 à 13:16:20
question surement con mais comment tu monitoring dans les jeux ?
car quand je lance le jeux fin sa me prend tous l'ecran quoi jpeux pas regarder la temp en meme temp
et sinon avec quelle logiciel faus t'il que je prenne ma temp ?
occt c bon ?
Marsh Posté le 20-12-2012 à 14:05:19
HW Monitor
Marsh Posté le 27-12-2012 à 23:44:07
Le ventirad est bien fixé ? Il ne faut pas qu'il bouge d'un poil une fois fixé.
Marsh Posté le 28-12-2012 à 12:53:15
P5q pro commence donc par changer la pate termique du proc elle est surment sèche si tu joue souvant sachant que ta config a de petite années.
Marsh Posté le 28-12-2012 à 13:49:17
commence par remettre tout dans la configuration d'origine.
Je ne pense pas que passer 2,83 a 3,1ghz te font gagner beaucoup de vitesse.
Marsh Posté le 28-12-2012 à 14:39:40
Moi je parie sur une alim de 300W qui se fou en sécurité (pour une hyper c'est pas mal déjà la mise en sécu )
Marsh Posté le 28-12-2012 à 21:44:06
depuis deux mois, j'espère que son problème est résolu...
Marsh Posté le 09-01-2013 à 22:41:07
Non désolé ^^' je revient seulement sur le forum
je tourne avec ma config remis d'origine je pense l'upgrader un peu sli de 460 et ssd surement
et je souhaiterai atteindre au moin 3.5ghz stable quand je voie des test y'en na qui monte encore plus haut avec un ventirad
la pate thermique et changer et tous le pc dépoussiéré et malgré les filtre ya quand meme dla poussiere partout (bon beaucoup moin que dans certain pc aspi que j'ai pu voir ^^' )
remy tu me dire que sa sert pas a grand chose mais enfaite je souhaite juste passer ce capte du 3 ghz car c la config conseillé dans pas mal de jeux au moin 3ghz voir 3.5
Mon alim est vraiment si pourris que sa ? pck c un bon ami informaticien qui me l'avais conseillé a l'époque
et mon ventirad est bien en place et ma tour et faites avec des ventilo casi donc niveau refroidissement a air je pense pas être faiblard c pour sa que je comprend pas trop la ^^''
Marsh Posté le 09-01-2013 à 22:44:24
Bonsoir
Déjà, le problème de plantage est-il résolu ?
Marsh Posté le 09-01-2013 à 22:45:20
ba en remettant le valeur d'origine du proc oui tous tourne normalement
je demande aussi si je modifie bien les bonne valeur dans le bios
pour mes overcloking je me base sur les test de Hardward
j'ai touché au fsb, multiplicateur et un poil le vcore il me semble qu'il n'y avait que sa les valeur de la ram ne change pas ?
Marsh Posté le 24-10-2012 à 22:13:21
Bonjour ami geek =P
Alors voici mon petit problème, mon pc se coupe lorsque je joue pendant 5 min en principe a des jeux gourmand comme dirt 3 ou shift
j'ai fais un petit overcloking de mon Q9550 a 3.10ghz, d'origine a 2.83 je n'avais aucun problème
mais voila j'ai regarder les overcloking sur le site et certain overclok a plus de 3.5 sans probleme
j'ai fais des test avec occt a 3.5 mon pc tien je monte a 79° en full
alors que dans les jeux mon pc reboot
alors j'ai plusieur piste mais je voudrais votre avis
soit monter un pti peu la limite de la temperature du proc dans la carte mere mais je ne trouve pas .. si quelqu'un peu me dire precisement ou c'est
il me semble que c a 80 par defaut la monter a 85 90 ne devrait pas etre dangereux pour mon proco ?
soit peu etre mon alim qui ferait defaut sachant qu'il mes deja arriver dans des test d'ovrclok asser poussé de l'entendre siffler un petit peu
soit la ram qui ma souvent fais default mais j'ai changeait mes barrette ya pas longtemps
ma config:
p5q pro
Q9550 avec un ventirad thermaright (le gros enorme de presque 1 kilo )
gtx460
8g de ram
alim hyper 730w
3hdd
boitier twelve hundred
voila merci d'avance pour vos reponse
