coupure pc - Alimentation - Hardware
Marsh Posté le 07-08-2012 à 11:06:10
Détailles ta config
Pour la température CPU, l'important c'est en full pas en idle.
Marsh Posté le 07-08-2012 à 11:21:10
ok
core i5 3570k (ventirad d'origine)
cm Msi z77a-g43
Kit Dual Channel DDR3 Crucial Ballistix Tactical, 2 x 4 Go, PC3-12800, CAS 8
SSD Sandisk Extreme, 120 Go, SATA III
gtx 460 1 go
boitier antec nine hundred
alimentation 500 watts de 2007
Pour la température en full je lance un test avec occt, ou autre programme ou pas ?
Car si je test ma température en pleine partie de jeux vidéo je n'aurai pas le temps celui-ci se coupera directement
Marsh Posté le 07-08-2012 à 11:36:29
Marque/modèle de l'alim ?
OCCT est très bien pour faire chauffer. Tu as le test "alimentation" qui fait bosser CPU + GPU et simule une chauffe bien plus importante qu'en jeux.
Marsh Posté le 07-08-2012 à 11:42:09
voilà les températures en idle
avec occt et speedfan
Par contre elles sont différentes est ce normal
http://hpics.li/977cc04
Marsh Posté le 07-08-2012 à 11:50:54
Un peu oui elles sont totalement fausses dans Speedfan, un CPU à 11°C en air ça n'existe pas.
Marsh Posté le 07-08-2012 à 11:56:32
ok donc occt et dans le vrai au niveau des températures pour toi ?
Je regarderai ce soir pour marque et modèle de mon alimentation.
Merci encore
Marsh Posté le 07-08-2012 à 11:57:35
Yep !
HWInfo64 est le meilleur logiciel pour les sondes en passant
Marsh Posté le 07-08-2012 à 12:06:08
SI ton alim est une Heden ou Advance, c'est forcément sa, et même si sa ne l'était pas, change la quand meme, ya rien de pire pour un pc
Marsh Posté le 07-08-2012 à 13:35:38
Ça sent l'alim super pourrie quand même à 99%
Allez ne nous fais pas languir , marque et modèle qu'on rigole
Marsh Posté le 07-08-2012 à 13:39:08
"ce soir" il a dit le monsieur
Marsh Posté le 07-08-2012 à 14:52:05
J'ai u le temps de voir pour mon alimentation il s'agit d'une seasonic de 500 watt de 2007. Pour information il arrive que le bouton power de ma tour fonctionne quand bon lui semble aussi. Tant il démarre du premier coup ou bien au bout de plusieurs pression sur le bouton d'alimentation.
Marsh Posté le 07-08-2012 à 14:53:31
Donc à tout les coups une S12-II 500, une excellente alim.
Ta dernière info est très intéressante, le bouton power est peut-être mort, s'il fait contact quand bon lui semble il peut très bien faire contact pendant les 4 secondes nécessaire à l'extinction brutale d'une alim ATX
Allume la machine et débranche aussitôt le bouton power de la CM, s'il ne se coupe plus...
Marsh Posté le 07-08-2012 à 15:10:59
Je comprend pas trop ton explication. Quand je parle du bouton power de ma tour c du bouton de mise sous tension de la tour celui a coté du bouton reset. Désolé mais dans ton explication g l 'impression que tu parles du bouton de l alimentation. Je suis pas super calé dans le domaine montage Pc c Mon premier.
Marsh Posté le 07-08-2012 à 15:14:30
cybertatane a écrit : Je comprend pas trop ton explication. Quand je parle du bouton power de ma tour c du bouton de mise sous tension de la tour celui a coté du bouton reset. Désolé mais dans ton explication g l 'impression que tu parles du bouton de l alimentation. Je suis pas super calé dans le domaine montage Pc c Mon premier. |
Non, en fait le plus simple c'est de déconnecter ton bouton power de la tour au niveau de ta carte mère et de démarrer le PC au tournevis (2 secondes de contact entre les deux pins power SW).
Si ça ne plante plus ensuite, c'est que ton bouton power faisait un faux contact qui envoyait l'instruction "extinction" au PC, comme quand tu laisses appuyer 5 secondes, d'où ce que te dis SH4....
Marsh Posté le 07-08-2012 à 18:37:39
Déjà merci à tous pour vos conseils Ok donc je déconncte le bouton power de ma tour. Je cherche les 2 pins avec écrit power sw je les mets en contact et mon ordinateur devrait se mettre en fonction si j ai bien compris.
Marsh Posté le 07-08-2012 à 18:40:32
Ce sont les pins où est branché actuellement le bouton power. Appuyer sur le bouton ne fait que court-circuiter ces deux pins le temps de la pression, donc si tu fais la même chose directement sur les pins c'est pareil.
Marsh Posté le 07-08-2012 à 19:49:36
cybertatane a écrit : Donc je fais quoi j écoute qui ? |
Tu fais comme on te dit puisqu'on te dit la même chose ^^
Marsh Posté le 08-08-2012 à 00:25:47
Ok il y a bien un câble qui part du bouton d alimentation du Pc et au bout 3 pins avec écrit dessus hdd led, reset sw, et power sw. Que dois je faire ensuite
Marsh Posté le 08-08-2012 à 09:51:21
alein a écrit : |
cybertatane a écrit : Ok il y a bien un câble qui part du bouton d alimentation du Pc et au bout 3 pins avec écrit dessus hdd led, reset sw, et power sw. Que dois je faire ensuite |
Marsh Posté le 08-08-2012 à 15:40:01
Avec mon ancien PC, j'avais un coup un peu semblable.
Il s'éteignait aléatoirement surtout quand je regardais une vidéo sur Youtube.
Mais chose plus étrange, il s'éteignait toujours sans exception environ 3-4 secondes après avoir ouvert l'historique du navigateur de Safari.
Résultat : j'ai jamais trouvé l'origine du problème et j'ai acheté un nouveau PC
Marsh Posté le 08-08-2012 à 16:27:12
Cool, mais nous ici on préfère trouver les problèmes que passer notre vie à racheter des trucs pour rien.
Marsh Posté le 08-08-2012 à 17:09:54
SH4 Origon X a écrit : Cool, mais nous ici on préfère trouver les problèmes que passer notre vie à racheter des trucs pour rien. |
On va dire qu'un marteau pilon est adéquat pour écraser une mouche
Marsh Posté le 08-08-2012 à 17:39:11
alein a écrit : |
Marche mieux.
Marsh Posté le 08-08-2012 à 23:31:34
De toute façon le PC c'était un P4 donc il valait mieux le changer...
Et puis vas trouver d'où vient le problème...
Marsh Posté le 08-08-2012 à 23:37:36
David_Beckham a écrit : De toute façon le PC c'était un P4 donc il valait mieux le changer... |
Attendu que les objets n'ont pas d'âme, et que tout problème technique trouvera toujours une solution à force de recherche...Il suffit donc de tester un à un chaque élément (principe analytique de base, voir le rasoir d'Occam) pour trouver et réparer une panne...
Simple, non ?
Marsh Posté le 09-08-2012 à 00:08:45
alein a écrit : |
Edit: Pas d'âme... mais alors les cartes à qui j'ai donné du 12V à manger par tout les trous n'ont même pas souffert ? Pas même les Asus ?
Marsh Posté le 09-08-2012 à 01:11:13
J'ai bien testé chaque composant, Prime95 et OCCT pour le processeur, Memtest pour la RAM, Furmark pour la carte graphique, etc
Tout les tests ont étés positifs.
Mais après quelques temps il ne voulait même plus démarrer, il me faisait une alarme d'ambulance et n'affichait plus rien à l'écran...
Marsh Posté le 09-08-2012 à 01:37:48
alein a écrit : |
Objets inanimés, avez-vous donc une âme
Qui s'attache à notre âme et la force d'aimer ?
Déjà c'est même pas sûr que l'âme existe et que les êtres vivants en soit pourvus...
SH4 Origon X a écrit : |
Pas la moindre souffrance... Rageant, non ? Après tous les tracas que ces dernières nous font subir
Marsh Posté le 09-08-2012 à 01:39:07
David_Beckham a écrit : J'ai bien testé chaque composant, Prime95 et OCCT pour le processeur, Memtest pour la RAM, Furmark pour la carte graphique, etc |
alarme = tension hors norme, ventilo qui signale une vitesse à zéro, température hors tolérance
Marsh Posté le 09-08-2012 à 01:58:11
Tensions mauvaises peut-être mais j'ai pas de voltmètre pour mesurer...
Le ventilo du processeur tournait bien.
Pour les températures impossible de savoir si les sondes sont exactes ou pas...mais au toucher du radiateur du GPU, c'était brûlant.
Le chipset de la carte mère était brûlant aussi...
Mais parfois lorsque je desserrais un peu le ventirad du processeur il démarrait...
Marsh Posté le 09-08-2012 à 02:10:10
Je ne fais pas de diagnostique je te dis juste ce que l'alarme est sensée signaler
Marsh Posté le 28-08-2012 à 01:13:22
SH4 Origon X a écrit : Donc à tout les coups une S12-II 500, une excellente alim. |
bonjour,
J'ai vérifié les branchements de ma cm à mon boitier et je n'ai plus du tout de problème pour mettre en fonction mon ordi celui ci démarre du 1er coup.
Cependant il lui arrive parfois de s'éteindre de lui même seulement en phase de jeux vidéo, il se coupe au bout de 01 ou 2 heures c aléatoire et j'ai tjrs droit au même message au redémarrage du pc.
"windows n'a pas été arrêté correctement. si cela est du au fait que le système ne répond ou qu'il a été arrêté pour protéger les données, vous pourrez peut-être procéder à la récupération en choisissant l'une des configurations en mode sans échec dans le menu ci-dessous.
je désespère j'ai plus de pb de mise en route du pc mais celui-ci coupe en pleine partie.
Est ce qu'un changement d'alimentation résoudra mon pb.
Merci d'avance
Mode sans echec
mode sans echec avec prise en charge réseau
invité de commande en mode sans echec "
Marsh Posté le 28-08-2012 à 01:14:21
bonjour,
Merci d'avance
Marsh Posté le 28-08-2012 à 01:24:34
Ca sent la surchauffe, nettoyage complet de la machine pour commencer, les radiateurs surtout, et dans l'alim ça fera pas de mal non plus ! (souffler comme un porc dedans avec un aspirateur de l'autre côté pour éviter de la démonter )
Et vérifier les températures en lançant HWInfo64, une bonne partie de jeu 30/45min, sortir du jeu et regarder les "max" côté CPU/GPU
Marsh Posté le 28-08-2012 à 14:32:30
Ok je regarde cela dans la semaine. Effectivement poussière plus les 29 degrés dans l appartement jour et nuit cela doit mettre à mal mon Pc. Je m en occupe et vous tiens au jus merci
Marsh Posté le 31-08-2012 à 23:54:16
SH4 Origon X a écrit : Ca sent la surchauffe, nettoyage complet de la machine pour commencer, les radiateurs surtout, et dans l'alim ça fera pas de mal non plus ! (souffler comme un porc dedans avec un aspirateur de l'autre côté pour éviter de la démonter |
Après gros nettoyage du pc.
J'ai effectué une partie de Batman A.C d'une heure
température cpu avec hwinfo64 les 4 coeurs températures max entre 49 et 56° le GPU 58°
Avec OCCT entre 48 et 55° pour les coeurs.
Cela semble bien fonctionner pour le moment.
Merci de ton aide
Marsh Posté le 01-09-2012 à 06:12:33
Marsh Posté le 07-08-2012 à 10:44:22
bonjour,
de temps en temps mon ordinateur se coupe automatiquement, il ne redémmare pas de lui même.
Pour information je n'ai jamais d'écran bleu
Une fois que je redémmare celui-ci j'ai cette écran qui s'affiche avec cela d'écrit :
Mode sans echec
Je me suis dis que le cpu chauffe de trop (core i5 3570k avec ventillo d'origine intel), pourtant j'ai une tour bien ventillé Antec nine hundred.
J'ai vérifié avec OCCT la température du cpu (il tourne à 46 °) en idle
Ou bien il sagit de peux être de mon alimentation qui donne des signes de faiblesses (500 watts de 2007).
Sinon je retente une nouvelle installation.
Des avis !!!!!!!!!
