PC demarre plus après coupure. - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 31-12-2011 à 09:22:04
salut
tu a tente un hard reset du bios ?!
Marsh Posté le 31-12-2011 à 09:38:22
2.2 volts pour de la ram sa me parait beaucoup surtout pour de la ddr2.
Essaye un clear cmos
Marsh Posté le 31-12-2011 à 10:12:54
bonjour j' ai effectué un clear CMOS en retirant la pile , mais rien a faire...
Marsh Posté le 31-12-2011 à 10:16:10
débranche ton pc du secteur,retire la pile, déplace ton jumper!
attend trente seconde ....
tu appuie aussi sur le bouton reset et power du boitier,
comme cela tu vide bien tout tes condo.
et après cela tu rebranche le tout ![]()
Marsh Posté le 31-12-2011 à 10:24:16
ok très bien je vais test de suite . J'espère tout de même que rien n'a cramé , surtout pas le processeur qui est HS , ... La carte se serait moins grave , j'ai une maximus estreme qui est en cours de livraison .
Marsh Posté le 31-12-2011 à 11:20:26
Bon est bien ... impossible de lui arracher une réaction ... rien ne se passe , j'ai tout démonté , le proco ( pas de trace de brulure ) , venitrad , les RAM .. Sa ne veut pas démarrer.. Je pense que la CM est HS...
Marsh Posté le 31-12-2011 à 11:39:04
ce qui est étrange c'est que rien ne tourne pas même le venitlo de l'alimentation... j'ai juste le voyant vert de la CM allumé.
Marsh Posté le 31-12-2011 à 17:18:10
Bon j' ai extrait la carte mère du boitier , tenté de la faire démarrer à l'extérieur du boitier , avec juste proco + CG +RAM . Rien a faire , j'ai toujours le voyant vert de la CM qui est allumé mais impossible de démarrer. Je pense qu'elle est morte en plein BF3.
Marsh Posté le 31-12-2011 à 20:19:16
test tout de meme l'alim.
shinte le pins 14 (vert normalement parfois marron ) avec le pins 13 (noir). Mais attention a bien laisser un consomateur sur l'alim tel qu'un hdd ou autre
Marsh Posté le 01-01-2012 à 21:05:50
l'alim a été changé , et ça n'a rien donné ... j'attends donc ma Maximus Extrem X38
Marsh Posté le 08-01-2012 à 21:05:34
Après avoir reçu ma nouvelle Maximus Extreme , tout juste flashé avec le dernier Bios ... et bien ... J'ai toujours le même problème !!!!! je suis perdu ... Je me suis dit : c'est pas ma mobo qui est naze c'est en fait mon QX 9650. Je test avec un E8400 Fonctionnel , et la , rien ne se passe non plus ... du jus arrive bien sur la carte , tous les voyants sont allumés , mais lorsque que j'appui sur le bouton power de ma Maximus , rien ne démarre ...
Marsh Posté le 31-12-2011 à 09:19:49
Bonjour , hier je jouais tranquillement à BF3 , puis soudain , coupure du PC .... tout c'est éteint ( j'ai pas eu de freeze ou d'écran bleu ) comme si il y avait eu une coupure de courant ...
Depuis impossible de redémarrer le PC , lorsque l'alimentation est sous tension , le voyant de ma CM asus s'allume , mais lorsque j'appui sur le bouton de démarrage du boitier ,rien ne se passe aucun ventilo ne tourne pas un bruit , j'ai essayé de changé l'alim rien ne se passe également ...
config :
QX 9650 OC 4.12 GHZ à 1.35volt
4GB DDR2 OC 825 MHZ 2.2 VOLT
ASUS P5QL PRO
CORSAIR GX 550 W
AMD 5870 1GB.
Quelqu'un aurait il une idée ? je ne pense pas que se soit une surchauffe , le QX est sous water et grimpe à 70 degré max sous OCCT . Et puis de toute manière le PC se serait mis en vieille par sécurité...
