Coupure UC, impossible de rallumer - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 18-06-2011 à 19:21:40
Salut, si ton câble vidéo est 100% détachable, essai un autre, dans n'importe quelle boutique de pc tu en trouve.
Marsh Posté le 18-06-2011 à 19:28:25
Quand tu parles de câble vidéo, c'est le câble qui relie mon UC à mon écran ? Je vais tester ça, je crois en avoir un en rab.
Mais ce qui m'étonne c'est qu'à l'allumage, mon UC n'émet pas le petit bip automatique. Est-ce normal ?
Marsh Posté le 18-06-2011 à 19:36:23
Non pas forcement, certaine CM ne sorte aucun son. Tu as l'habitude de l'entendre, si oui il y à un souci dans l'UC.
Marsh Posté le 18-06-2011 à 19:54:13
Ouaip, j'ai l'habitude de l'entendre à chaque démarrage.
J'aurai donc un soucis dans mon UC ? Quel test je pourrai faire pour savoir de quelle partie ça vient ?
Marsh Posté le 18-06-2011 à 20:23:55
ben déjà essaye un CCMOS ca mange pas de pain. ensuite ca serait bien de tester avec une autre CG
Marsh Posté le 18-06-2011 à 20:45:22
CCMOS ? `qu'est ce que c'est ? (désolé, j'ai peu de connaissances en informatique pour bidouiller :S )
Marsh Posté le 18-06-2011 à 20:47:22
alors en bas à droite de la CM à coté de la pile tu dois avoir un petit cavalier bleu en plastique. il faut changer la position de ce cavalier. tu attends 15sec puis tu le remet dans la position initiale.
Marsh Posté le 19-06-2011 à 13:36:00
Rafalis, j'ai suivi tes conseils : j'ai effectué un CCMOS.
j'ai changé le cavalier de position et remis en place, avec et sans la pile. pas de changement. Mon UC continue de tourner mais sans le bip.
Je commence à m'affoler un peu... J'ai peur que ce soit la CM...
Vous auriez d'autres tests / conseils à me donner ?
Marsh Posté le 19-06-2011 à 21:47:13
Je suis un peu court sur le matos dispo, du coup, j'ai appelé un pote pour qu'il m'aide à le réparer.
Pas de solution à l'heure actuelle. Ce sera donc une vraie grosse réparation.
Merci à tous pour votre aide. Je reposterai une fois le problème résolu pour vous dire ce qu'il en était.
a+
Marsh Posté le 18-06-2011 à 19:12:38
Je jouais à starcraft 2 quand l'écran est subitement devenu gris et noir. Plus aucune commande clavier ne répondait.
Réflexe naturel : reset. Sauf que l'écran ne s'allume plus même si l'unité centrale tourne.
J'aurai donc besoin de vos conseils pour savoir comment refaire fonctionner mon ordi.
Voici ma config :
Alimentation : Antec NSK6580B 430W incluse
Carte mère : Asus P6T
Processeur : Intel Core 7 920 BOX
Mémoire : Corsair TWIN3X4096-1600C9DHX
Carte graphique : Sapphire Radeon HD 4870 - 1Go
Système d'exploitation : Windows 7 - 32bit
J'ai dépoussiéré la bête y'a 2 mois à peine et aucun problème depuis. Formatage datant de 2 mois également. Antivirus à jour, pas d'alerte dernièrement.
Mes manips de débutant :
1/ j'ai éteint et rallumé = écran toujours noir, mais l'UC tourne. Pas de bip sonore en revanche.
2/ j'ai débranché tous les fils et j'ai tout rebranché 10min après = même résultat
3/ ayant d'autres topics ici, j'ai tenté de changé le fil d'alim de l'écran (écran/prise secteur), et celui de l'UC également = pas de changement
Je sais pas trop d'où le problème vient...
- l'écran n'a pas été testé sur une autre UC (j'en ai qu'une) mais la diode fonctionne. Vous me direz que ça garantie pas tout... Faut-il tout de même le tester sur une autre UC ?
- la Carte Graphique tourne, en tout cas, son ventilo fonctionne. Comment vérifier qu'elle n'est pas défectueuse ?
- la RAM n'a pas été débranché/rebranchée, mais je pense pas que ça ait une incidence
- mes 3 DD vibrent, et donc fonctionne. Le problème n'a rien à voir avec le démarrage je pense de toute façon...
Bref, qu'est-ce que vous en pensez et qu'est-ce que vous me conseilleriez comme manip pour réparer mon pc ?
En vous remerciant tous par avance !
Message édité par Chichimalow le 18-06-2011 à 19:25:01
