Coupure inattendu - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 05-03-2016 à 15:57:58
tes sur de ta multiprise,voir de ta prise électrique murale,faudrait
prendre les tension de celle ci
parce que la ca doit pas arriver,ta essayer de brancher ton pc ailleurs
le fait que ton pc redémarre en te proposant de passer par le bios
est normal,lui ne sais pas si c'est pas un O/C ou autre qui c'est
mal passé,ton PC a tenu combien de temps sans rebooter depuis
le changement d'alim ?
Marsh Posté le 05-03-2016 à 18:14:44
Salut lenys054 !
Merci de toujours prendre le temps de m'aider
J'ai laissé tourner un jeu pendant 1h sans problème.
Et je n'ai aucun appareil pour mesurer la tension.
Ça peut effectivement venir de la multiprise ou bien prise murale.
Ou peut être d'un CPL assez ancien que j'ai ?
Il pourrait être défectueux et aurait un rapport avec le bits client ?
Marsh Posté le 05-03-2016 à 21:22:16
ca peut etre possible,bien que je soit pas
électricien,mais il faut écarter le plus de problème possible,
essaye d'isoler,la prise de ton Alim pc,en la branchant
toute seule sur une prise éloignée,a l'aide d'une ralonge
J'avais tester cette solution,avant de changer mon Alim
Marsh Posté le 05-03-2016 à 15:17:33
pas de chance pour moi, mais me revoilà
J'ai eu une coupure ce midi de nouveau sur mon ordinateur.
Un sujet existe déjà fait par moi :
http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 8235_1.htm
Ou le problème avait été clairement un soucis d'alimentation.
Mais voilà,
le cas est revenu ce midi, une coupure comme ça.
Sauf qu'au lieu de se redémarrer puis d'arriver sur la session Windows, il est resté sur l'écran noir avec les infos détectés (ram, proc,..) et m'a demandé d'appuyer sur F1 pour aller dans le BIOS.
Donc c'est légèrement différent de mon ancien problème, mais bon.
Je ne comprends pas ce qui a pu faire cela, sachant que l'alimentation est neuve.
Est-ce juste un problème qui peut arriver de temps en temps ?
J'espère que c'est pas de nouveau matériel.
Ah oui et j'ai de nouveau plein de problème de BITS CLIENT dans l’observateur d’événement Windows.
Les screens ne sont pas à jour, mais c'est le même message que j'ai.
Merci.
Message édité par Reick le 05-03-2016 à 15:23:35
“La bonne politique est de faire croire aux peuples qu’ils sont libres.”
