Coupures de courant ? - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 30-01-2016 à 15:19:17
salut ,
alors non les coupures électriques n'ont rien de bon pour ton ordi !!
pour les redémarrage apres plantage, ca se regle dans le bios, tu cherches ca en rapport avec ta CM, tu trouveras le reglage adéquat
sinon, prends toi un onduleur en solution de secours immédiate et fais vérifier ton installation électrique... sinon ton pc va vite
Marsh Posté le 30-01-2016 à 15:41:58
Achète un onduleur...
Marsh Posté le 30-01-2016 à 15:47:12
https://www.asus.com/Motherboards/R [...] sk_Manual/
Manuel de ta carte mère, 3.6.5 APM configuration.
Marsh Posté le 30-01-2016 à 15:49:04
quicksilver01 a écrit : Achète un onduleur... |
Et je dois choisir ça comment ? Le but c'est qu'avec ça, l'ordi va tenir le temps de s'éteindre normalement ?
Si c'est juste histoire qu'il tienne le temps de remettre le courant, ce sera donc pas tout le temps efficace...
Merci pour le manuel, je regarde ça maintenant
Marsh Posté le 30-01-2016 à 15:52:02
ilyama999 a écrit : |
L'onduleur est éfficace tout le temps, il gère le courant pour eviter les surtentions surcharge, il te permettra de garder l'ordinateur allumer et l'etiendre en toute sécurité sans risque pour les composants du pc, ou de continuer a l'utiliser normalement quand tu remet le courant et éviter une décharge trop importante quand le jus reviens. donc il protère complètement le pc.
Marsh Posté le 30-01-2016 à 15:54:13
Même si tu n'as pas l'occasion de remettre le courant avant un certain temps ?
Par exemple, la coupure de ce matin était à 7 heures du matin, on a pas remis le courant avant une bonne heure, là l'onduleur n'aurait servi à rien ?
Marsh Posté le 30-01-2016 à 16:02:58
Si il aurait servi à proteger le tout et après en fonction de la capacité de l'onduleur tu peux le laisser allumer plus ou moins longtemps.
Marsh Posté le 30-01-2016 à 16:06:24
ilyama999 a écrit : Quand la batterie est finie, l'ordi s'éteint donc de manière moins brutale alors ? |
Tu laisses ta machine tourner h24 en fait?
Marsh Posté le 30-01-2016 à 16:10:03
D'accord. Il y a des onduleurs qui se connectent au pc et qui font en sorte qui si l'état de la batterie est faible, le pc est éteint "proprement".
Mais même sans ça, un onduleur protège des fluctuations du courant comme expliqué par Quicksilver01.
Marsh Posté le 30-01-2016 à 16:15:52
Ca dépend de combien consomme ton pc , perso si je devais renouveller le mien je prendrais ça http://www.rueducommerce.fr/Periph [...] BM54534228 , après le propgramme de l'onduleur gère le fait d'eteindre le pc quand la batteire à certainne capacité restante.
Marsh Posté le 30-01-2016 à 16:17:51
Pfff ça doit pas être des masses:
Asus Rampage II Extreme
Intel Core i7 920 @ 3,81 ghz + Noctua NH-U12P SE 1366
Nvidia 560 Ti MSI twin frozr III (achat début 2012)
9 go RAM Corsair Dominator 1600 C8D
Raid 0 de 3 disques Western Digital Caviar Black 640 go 32 mo
Antec 850W TruePower Quattro 24p ATX
Ca devrait suffire celui de ton lien je pense... au pire en idle je suis sûr que c'est bon
Marsh Posté le 30-01-2016 à 16:19:18
Oui en idle ça tient assez longtemps, bon le mien est déja agé et a une petite capacité de 350va donc ca ne tient plus très longtemps mais bon pas de soucis de coupure et protection toujours active
Marsh Posté le 30-01-2016 à 16:20:56
100 euros, ce serait justement ma limite... pas trop les moyens de mettre plus. Après, j'aimerais vraiment un qui gère si la coupure de courant est plus longue que la durée de la batterie.
Je vais regarder ça, ça n'arrive pas si souvent que ça quand même mais bon, c'est pas top apparemment
Marsh Posté le 30-01-2016 à 17:47:33
ilyama999 a écrit : 100 euros, ce serait justement ma limite... pas trop les moyens de mettre plus. Après, j'aimerais vraiment un qui gère si la coupure de courant est plus longue que la durée de la batterie. |
quicksilver01 a écrit : Ca dépend de combien consomme ton pc , perso si je devais renouveller le mien je prendrais ça http://www.rueducommerce.fr/Periph [...] BM54534228 , après le propgramme de l'onduleur gère le fait d'eteindre le pc quand la batteire à certainne capacité restante. |
C'est le cas qu'il a dit le monsieur
Marsh Posté le 30-01-2016 à 18:13:30
Autre question: tout sur mon ordi est branché sur un multiprise comme ça que j'avais déjà:
http://www.brennenstuhl.be/fr-BE/g [...] %2a-2.html
J'y connais rien mais ça sert à rien en fait ce truc ?
Marsh Posté le 30-01-2016 à 18:15:46
ilyama999 a écrit : Oui oui mais je dois voir si 430w est suffisant quand je joue, tant qu'à faire, autant en prendre un qui tiendrait aussi à ce moment là... |
Ah non là tu n'as que quelques minutes d'autonomie
Le prix va exploser si tu veux augmenter l'autonomie et continuer de jouer.
Sinon ton multiprise te fournit déjà une certaine protection effectivement.
Marsh Posté le 30-01-2016 à 20:09:59
Tu peux programmer l'onduleur pour que le PC passe automatiquement en mode de veille prolongée x minutes après le passage sur la batterie. 2 minutes par exemple.
Pour rappel le mode de veille prolongée = la RAM est copiée sur le SSD/HDD et le PC s'éteint (consommation = 0W)
A l'allumage, le contenu est recopié vers la RAM et tu retrouves ton PC exactement où il était.
J'ai un onduleur de marque Eaton (Protection Station 800 USB) et il est très bien !
4 prises parafoudre secourues + 4 prises parafoudre.
Environ 100€.
Marsh Posté le 31-01-2016 à 12:52:39
David_Beckham a écrit : Eaton (Protection Station 800 USB) et il est très bien ! |
Je vais donc choisir entre ces deux là, derniere question ça protege contre les orages ?
Marsh Posté le 31-01-2016 à 14:56:36
A défaut tous les onduleurs le sont et dispose d'un disjoncteur mais le eaton est très bien aussi, j'ai pas de préférence de marque au niveau des onduleurs tant qu'ils font leur jobs
Marsh Posté le 30-01-2016 à 14:51:37
Bonjour à tous !
![:jap: :jap:](https://forum-images.hardware.fr/icones/smilies/jap.gif)
J'ai des problèmes d'éléctricité en ce moment chez moi et j'ai remarqué qu'une fois que les plombs avaient sauté, en remettant l'éléctricité, mon ordi redémarre, est-ce possible de lui dire ne de pas redémarrer et donc de rester éteint après une coupure d'éléctricité ?
Autre chose, une coupure de courant, pour l'ordi ça équivaut à simplement l'éteindre avec le bouton de la tour ? Ca ne l'endommage pas ?
Et même chose, quand je remets le courant, ça revient à le redémarrer "normalement" ?
Merci !
Message édité par ilyama999 le 30-01-2016 à 14:52:36
Feedback
