/!\ Réseau non détecté après une coupure de courant /!\
/!\ Réseau non détecté après une coupure de courant /!\ - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 12-09-2015 à 14:19:24
tout fonctionnait bien au niveau du réseau jusqu'à ce matin: coupure de courant (dijoncte à cause de l'orage).
Tout a donc été éteint, je n'ai pas d'onduleur.
Le réseau wifi fonctionne bien puisque je j'arrive à m'y connecter depuis mon smartphone.
Sur la boxe, tout est bien.
Statut Réseau:  Connecté
Débit Descendant maximum:  100Mbps
Débit Montant maximum:  10Mbps
http://vpictu.re/uploads/41c9f945282d4287660f4b5ce4d65562bd27b340.png
J'ai essayé de changé le port ethernet de la boxe, ça me met:
http://vpictu.re/uploads/84d467c0ea748ed36e9feb6bc3c98635e02e7513.png
& "réseau non identifié" dans les paramètres de la carte.
Ma roue de secours actuelle pour communiquer: activer le wifi sur mon smartphone, le connecter au PC et faire un partage de connexion usb...
Si quelqu'un aurait une idée, merci !
Edit: j'ai lancé l'utilitaire si ça peut aider:
http://vpictu.re/uploads/ca26a93f9311937cbc6dafc69c1e957ec694570a.png
http://vpictu.re/uploads/681ec7406d8a8134102c282d3ab70f3ee4ef205c.png
Message édité par Skyzor87 le 12-09-2015 à 14:29:54
Marsh Posté le 12-09-2015 à 15:17:10
Ta box m'a tout l'air d'en avoir pris un coup, ou alors c'est le port ethernet de ton PC, mais je pencherais plus pour la box.
Rien pour le moment
Marsh Posté le 12-09-2015 à 15:26:10
Pourtant la wifi marche bien et la box a aucun symbole anormal
Marsh Posté le 12-09-2015 à 15:29:28
Bah suite à l'orage et à la coupure de courant ton ethernet a sauté, soit ça vient de la box, soit ça vient de ta CM.
Et vu que la CM est la première sur le "fil", ben ce serait elle que ce serait pas étonnant.
T'as pas un PC portable avec éthernet pour le brancher et vérifier ?
Edit : j'ai dit CM mais je voulais bien parler de la box qui est la première sur le fil.
Message édité par artouillassse le 13-09-2015 à 00:04:08
Rien pour le moment
Marsh Posté le 12-09-2015 à 15:31:08
Si mais je ne peux pas tester maintenant.
Admettons que la carte réseau de la CM soit morte, je devrais donc racheter une CM ?
Donc là le partage de connexion utilise la carte réseau du tel sans passer sous aucun prétexte par celle de la CM ?
Marsh Posté le 12-09-2015 à 15:35:47
Ouais.
Rien pour le moment
Marsh Posté le 12-09-2015 à 17:21:34
Problème résolu.
Ca ne venait pas de la CM car il y avait "identification".
Il suffisait d'attendre 5 minutes avant de reboot la boxe. Moi je l'avais rallumé au bout de 20sec.
Marsh Posté le 13-09-2015 à 00:05:09
Ouais, ça venait pas de la CM, un lapsus non révélateur de ma part, j'parlais bien de la box qui avait craqué.
Content pour toi que le problème soit réglé.
Rien pour le moment
Marsh Posté le 13-09-2015 à 08:34:00
Yep merci
