Risques coupure courant ?
Risques coupure courant ? - Alimentation - Hardware
Marsh Posté le 28-08-2015 à 15:59:05
J'aimerais savoir concrètement quels sont les risques dans le cas d'une coupure de courant ou même de la prise d'alimentation qui se débranche ?
Les composants peuvent-ils être abîmés même si l'alimentation possède toutes les protections adéquates? (sur-sous tension, coupure etc)
Marsh Posté le 28-08-2015 à 16:08:44
La coupure de courant ce n’est jamais trop bon pour le matos.
En théorie si ça n’arrive pas trop souvent ça, tu ne crains rien.
Les pires risques sont surtout pour les disque dur car il y a un risque de corruption de données et ton système peut partir en cacahouète (c’est quand même ultra ultra rare), les SSD sont plus sensible a la corruption de donnée en cas de coupure. Les DD mécaniques peuvent (pouvaient ? je sais pas si c’est encore le cas) poser un problème supplémentaire car les disques et têtes de lecture sont en mouvement lors de l’écriture..
Avec une alim de qualité, les risque sont encore réduit (j’ai presque envie de dire qu’il vaut mieux une petite coupure de temps en temps avec une alim de qualité que pas de coupure mais avec une alim de merde :D)
Message édité par vladobar le 28-08-2015 à 16:13:13
Marsh Posté le 29-08-2015 à 09:23:34
D'accord, merci bien.
Concernant les disques je ne suis pas trop inquiet car je n'effectuais aucune activité lors des coupures de courant, une seule fois j'étais sur un jeu en ligne mais le reste sous le bureau.
C'est surtout au niveau des composants que je m'interroge: Carte mère, carte graphique etc...
Marsh Posté le 29-08-2015 à 09:36:25
Non, tes composants ne courent pas vraiment de risques, avec une alimentation de qualité bien sur.
Avec une alim merdique par contre .... ce qui en vient à poser la question : c'est quoi ton alim ?
Rien pour le moment
Marsh Posté le 29-08-2015 à 11:33:16
Il s'agit d'une Be Quiet Power Zone Modulaire 650 watts. Elle coûte en moyenne 110 euros ce qui peut donner une idée de la gamme.
Elle fonctionne en monorail de 12 volts et possède toutes les protections (sur-sous tension, surintensité, coupure courant...).
Du coup en théorie je suis censé être protégé mais comme plusieurs fois j'ai été victime de coupure par accident (parfois mon pied frôlait à peine le câble d'alimentation que ça éteignait le courant), je voulais donc savoir ce que vaut cette alimentation.
Message édité par natsura le 29-08-2015 à 11:35:12
Marsh Posté le 29-08-2015 à 11:38:13
y a pas vraiment de rapport entre une bonne alim et les risques suite à une coupure de courant.
des installations windows ou des logiciels plantés suite à une coupure de courant, ca arrive, et même avec une bonne alim.
d'ou l'existence des onduleurs par exemple!
Message édité par michael777 le 29-08-2015 à 11:38:40
Marsh Posté le 29-08-2015 à 12:00:07
T'es HS, mais bon.
Une coupure de courant sur une alim de merde fera courir bien plus de risques à la config que sur une alim de qualité.
Et il n'est pas question de problèmes de logiciels ou d'installation windows qui foire, mais bien de dommages que les composants pourraient subir suite à une coupure de courant.
Ceci dit, la bequiet est une très bonne alim, donc pas de soucis.
Message édité par artouillassse le 29-08-2015 à 12:01:41
Rien pour le moment
Marsh Posté le 29-08-2015 à 12:30:52
Bonne ou mauvaise alim , les coupures de courant sont déconseillés pour le matos (surtout les DD).
Si tu es dans un endroit ou il y a souvent des coupures de courant (vieille maison/endroit isolé/etc.) pour palier ce problème il suffit de mettre un onduleur.
Marsh Posté le 29-08-2015 à 12:36:50
voila c'est ca.
tu viens de tuer le topic  [:leglatin:5]
Marsh Posté le 29-08-2015 à 12:45:34
Perso je préfère avoir une coupure avec ma seasonic qu'avec une heden/advance pourrisime :jap:
(mais merci pour ton intervention, michael a faillit jouir :lol:)
Et je vais pas le dire à chaque post, mais l'inquiétude de l'auteur concerne surtout les composants tels que la carte mère ou la carte graphique, il a bien spécifié que le HDD n'était pas son principal sujet d'inquiétude.
Vous lisez de temps en temps les topics ou bien ?
Message édité par artouillassse le 29-08-2015 à 12:46:58
Rien pour le moment
Marsh Posté le 29-08-2015 à 12:53:13
ou bien  [:leglatin:5]
Marsh Posté le 29-08-2015 à 13:00:57
Je ris jamais moi, tu m'connais ! :D
Rien pour le moment
Marsh Posté le 29-08-2015 à 17:20:19
En effet, le seul risque, avec une bonne alimentation en cas de coupure de courant, est la perte de données si le/les disques durs sont en train d'être écrit. Là ça peut être la cata mais comme tout le monde fait des sauvegardes régulières, ça reste anecdotique.  :D
Le disque dur s'en sortira sans problème.
C'est quand on a raison qu'il est difficile de prouver qu'on n'a pas tort (Pierre Dac)
Marsh Posté le 29-08-2015 à 18:25:56
perso, je prefere avoir une coupure avec mon onduleur :)
Jeg reiser til mørkets dyp der alt er dødt. | -> FEED
Marsh Posté le 29-08-2015 à 18:38:52
D'accord, merci beaucoup de vos réponses, je me sens un peu plus rassuré :)
Oui je précise bien que les données ne m'importent pas plus que ça (je conserve essentiellement des sauvegardes de jeux, mon disque principal est quasiment vide).
J'ai des composants plutôt tournés haut de gamme (i7 4790k, gtx 970) d'où ma peur de les voir endommagés.
Message édité par natsura le 29-08-2015 à 18:39:15
