CPU fan 3000 RPM
CPU fan 3000 RPM - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 12-04-2020 à 09:10:28
J'ai un CoolMaster, masterliquid 240 pour mon cpu mais depuis peu le fan monte a 3K rpm des que j'ouvre un truc, par exemple steam ou même netflix (et fais un max de bruit).
J'ai essayé de changer la vitesse avec Speedfan mais j'arrive pas a m'en servir correctement...
Une idée ? Histoire de pas l'ouvrir pour rien...
 PS: CPU à 55 degrés et windows 10
Marsh Posté le 12-04-2020 à 09:24:15
Quel cpu, 55° en iddle? (Si oui c'est probablement bcp)
Ta pompe serait pas HS, du coup les ventilo tournent a fond pour essayer de compenser?
Installe hwinfo pour verifier la vitesse de la pompe,
Marsh Posté le 12-04-2020 à 09:27:48
Merci effectivement pas penser a la pompe surtout que, habituellement j'entends un bruit qui me penser a ca et la depuis quelque temps rien...
Marsh Posté le 12-04-2020 à 09:37:20
Avec HWinfo je suis un peu perdu je connais pas le nom en Anglais ou meme ou regarder désolé...
Si jamais ca aide j'ai fais un screenshot de Hwmonitor
https://ibb.co/CvhQLwz
Le cpu est a 30 mais il monte un peu et le fan pareil si je fais quoi que ce soit...
Marsh Posté le 12-04-2020 à 10:26:26
Il faut que tu regardes sur quel connecteur de ta carte mère  tu as branché le fan et le nom du connecteur devrait apparaitre dans hwinfo avec une indication en rpm à côté.
Au pire, si tu trouves toujours pas, tu lances un truc qui le fait tourner à 3000 rpm et tu vas vite voir la ligne qui affiche une valeur proche ou égale à 3000 rpm.
Message édité par obduction le 12-04-2020 à 10:26:48
Marsh Posté le 12-04-2020 à 17:39:18
Non ca, j'ai trouvé mais, après comment tu fais pour savoir si la pompe du water cooling marche correctement ou pas ?
Dans mon cas c'est bien marqué CPU 1 2750 RPM
Marsh Posté le 12-04-2020 à 18:31:06
Tu regardes les températures de ton cpu avec hwinfo ou un autre logiciel comme occt. Tu verras si ton water cooling fonctionne bien ou pas. Sinon, je ne sais pas à part peut être regarder si tu vois l'eau circuler mais je ne sais pas si c'est possible.
Marsh Posté le 12-04-2020 à 18:38:03
Ba entre 50 / 70 degrés mais, oui comme dit plus haut comment savoir si la pompe du water cooling marche bien ou pas (et j'imagine impossible à réparer)
Marsh Posté le 12-04-2020 à 19:42:01
Si tes températures sont correctes, c'est que la pompe fonctionne bien.
Comme je ne sais pas quel cpu tu as et les perfs de ce système de WC, il va falloir que tu trouves quelqu'un ou un test qui te permet de savoir si ces températures sont correctes.
Message édité par obduction le 12-04-2020 à 19:43:08
Marsh Posté le 14-04-2020 à 12:40:39
Merci déjà à tous, d'avoir pris le temps de me répondre.
Donc ! J'ai démonter le water cooling rebrancher etc, et lancé sans les ventilo (sans aucun) forcément aucun bruit et quand j'ai rebranché jusque ici, ca marche plutôt bien...
Par contre ! meme débrancher HWmonitor indique 2k7 RPM ! Donc je me demande si c'est pas un bug de ma CM car, il y avait rien de brancher sur CPUFAN 1 / 2
Marsh Posté le 14-04-2020 à 12:59:28
EDIT: après quelque minutes c'est devenue pareil, du coup ce soir vais laisser tourner sans les fan du water cooling pour voir et je serais fixé.
mais j'ai surtout l'impression que c'est un problème qui fait que le ventilo a du mal et pas qu'il tourne trop vite.
Marsh Posté le 14-04-2020 à 14:57:54
cela doit ètre ta courbe qui est trop agressive , règle là au niveau du bios ou utilise Argus Monitor pour changer la vitesse des ventilos (Speedfan ne fonctionne plus sur pas mal de CM récente comme il n'est plus à jour).
Marsh Posté le 14-04-2020 à 15:05:09
2700 rpm c est ta pompe c est pas un problème ! les pompe doivent jamais descendre en dessous de 1000 rpm c est bon! tu peut la laisser tourner a fond sans danger
si c est bruyant il faut la régler mais surtout pas trop bas ! generalement on ne l entend pas même à fond
règle simplement les ventilo 900t/mn ==) 30° c est reglé trop fort et verifie que la source de regulation est bien CPU et pas system
pour 30° il faudrais que tu regle à 300T/mn
tu branche ta pompe sur cpu fan1 et les ventilo sur cpu fan 2 ! et tu regle dans le bios !
Message édité par lolo-1234 le 14-04-2020 à 15:18:31
Marsh Posté le 14-04-2020 à 16:43:17
Merci à vous deux, je vous tiens au jus c'est déjà branché, sur CPU FAN 1 / 2 car la pompe a deux fan.
Vais regarder merci
Marsh Posté le 14-04-2020 à 16:47:27
les 2 ventilo avec le Y sur cpufan2 on est bien d accord ? et la pompe sur cpufan1?
Marsh Posté le 14-04-2020 à 17:45:12
Non on est pas d'accord, vais re démonter en détail ca se trouve j'ai fait n'importe quoi...
Marsh Posté le 15-04-2020 à 12:34:05
j'ai fais une vidéo avec le son peut être que ça vas aider, j'ai pas encore eu le temps de check le CPU FAN 1 / 2
https://www.youtube.com/watch?v=czqNEpsp__w
https://www.youtube.com/watch?v=0zfMLrXcjfY
Ps: dsl fait vite fait j'espère vous entendrez bien le soucis
Message édité par swat62 le 15-04-2020 à 12:38:22
Marsh Posté le 15-04-2020 à 12:49:20
on entend un bruit mais sa peut etre n importe quoi !!
Marsh Posté le 15-04-2020 à 12:50:51
Je crois je vais laisser tomber ça me rend fou ca faisait pas avant...
Je parle du bruit qui n'est pas continue bien sur
Marsh Posté le 15-04-2020 à 13:04:42
on entend le bruit irrégulier , cela peut ètre le roulement d'un ventilo défectueux ou un problème de vibration....
Pour ètre sùr que le problème vient bien de ton masterliquid 240 débranche carrément les ventilos et teste pendant quelques secondes si tu as toujours ce bruit ou pas... (si au démarrage tu as un message de détection de RPM CPU, tu le désactives au niveau du bios).
Marsh Posté le 15-04-2020 à 13:34:15
pas la pompe !  :o   :D
Marsh Posté le 15-04-2020 à 13:48:26
vais tester oué, laisser les deux fan du watercooling offline pendant un bon moment on verra bien.
Après oui aussi possible vibration, j'ai 4 HDD + 1 SSD et une 1070TI
Marsh Posté le 15-04-2020 à 13:51:03
pas de soucis sans ventilo si tu stress pas le cpu  :)
Marsh Posté le 15-04-2020 à 13:53:31
bah débranche aussi tous tes DD :o
