CPU Fan Speed error - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 13-08-2016 à 17:04:34
Que faire?...
... Commencer par nous donner la référence du PC/carte-mère.
Le ventilateur en question tourne ou pas?
Marsh Posté le 13-08-2016 à 17:10:27
et quel est le probléme rencontré au démarrage ?
(zonka doit avoir sa boule de cristal en panne )
Marsh Posté le 13-08-2016 à 18:03:08
Ah oui, désolé...
Carte Asus P4P800-VM
Et oui le ventilateur tourne...
Au démarrage,
je vois CPU Fan Error !
Press F1 to Run SETUP
Press F2 to load default values and continue
Marsh Posté le 13-08-2016 à 18:13:32
Précisions : si je presse F2 :
L'écran noir affiche
"Reboot and Select proper Boot device
or Insert Boot Media in selected Boot device and press a key_"
Quand j'éteins et rallume, je n'ai que :
"CPU Fan Error !
Press F1 to Resume"
Et si je presse F1, j'obtiens à nouveau
Marsh Posté le 13-08-2016 à 22:15:30
Ton disque de démarrage n'est plus détecté, est-ce que tu le vois toujours dans le bios ("suppr" pour y entrer au démarrage), si non il y a de forte chance qu'il soit dead
_
Marsh Posté le 14-08-2016 à 06:45:28
Voici ce que j'ai dans le BIOS :
Boot Device Priority :
1st Boot Device [1st FLOPPY DRIVE]
2nd Boot DEVICE [SM-HL-DT-ST RW/DVD]
CDROM Drives :
1st Drive [SM-HL-DT-ST RW/DVD]
2nd Drive [SS-CREATIVEDVD6630]
Boot Settings Configuration :
Quick Boot [Enabled]
Full Screen Logo [Enabled]
AddOn ROM Display Mode [Force BIOS]
Booup Num-Lock [On]
PS/2 Mouse Support [Auto]
Typematic Rate [Fast]
Parity Check [Disabled]
Boot To OS/2 [No]
Wait For 'F1' If Error [Enabled]
HIT 'DEL' Message Display [Enabled]
Interrupt 19 Capture [Disabled]
Marsh Posté le 14-08-2016 à 06:52:29
Salut Gratman,
Va sur ce lien vérifier si tu as bien le dernier bios -> https://www.asus.com/fr/supportonly [...] _Download/
S'il te met "CPU fan error" il peut y avoir plusieurs soucis (Software du bios/Ventilateur qui commence à lacher ou donne un mauvais retour d'info en pwm/circuit d'alimentation du ventilo qui commence à lâcher)
Commence donc par faire la mise à jour, mais si tu as déjà la dernière version, je te conseil de faire clear cmos, si tu ne sais pas comment faire -> google (valable aussi pour la mise à jour du bios avec la référence de ta carte mère). bonne chance
Marsh Posté le 14-08-2016 à 08:45:37
Bonjour, voir peut etre à changer la pile de la cm
Marsh Posté le 14-08-2016 à 10:08:34
Bonjour à tous et merci pour vos réponses,
Je suis bien allé sur le lien mais je ne sais pas où vérifier le dernier bios ; j'ai OS XP Home Edition mais je ne sais pas si c'est un 32 ou 64 bits !
C'est dans "Pilotes et Outils" qu'il faut chercher ?
Marsh Posté le 14-08-2016 à 10:21:03
gratman21 a écrit : Bonjour à tous et merci pour vos réponses, Je suis bien allé sur le lien mais je ne sais pas où vérifier le dernier bios ; j'ai OS XP Home Edition mais je ne sais pas si c'est un 32 ou 64 bits ! |
Tu peux télécharger cpu-z qui te donnera cette info (onglet mainboard)
Ensuite peut importe la version de ton os, le bios est à part. La dernier version sur le site est là 1018, donc tu dois soit avoir moins ou ce chiffre là.
Marsh Posté le 14-08-2016 à 10:39:28
ça va si je télécharge celui-là ?
P4P800-VM BIOS revision 1018 Release
1. Fix CrashFree function not show "Please turn off your system and power on again to get system back" message.
Marsh Posté le 14-08-2016 à 10:40:24
Et je fais quoi avec ?
Je le grave sur un disque et je mets le disque dans le lecteur de la tour qui ne démarre pas ?
Marsh Posté le 14-08-2016 à 10:53:33
gratman21 a écrit : Et je fais quoi avec ? |
c'est quoi la version que tu as vérifié dans cpu-z ?
Marsh Posté le 14-08-2016 à 11:06:15
Est-ce que ça aide si je mets ici ce qui s'affiche à l'écran au démarrage du PC ?
https://drive.google.com/file/d/0Bz [...] sp=sharing
Marsh Posté le 14-08-2016 à 11:35:54
appuie sur la touche "Suppr" pour rentrer dans le bios
tu n'es jamais rentré dans le bios ?
Marsh Posté le 14-08-2016 à 12:15:54
Pour le message du ventilo cpu, mets le en ignore dans le bios et ça devrait régler le problème.
Marsh Posté le 14-08-2016 à 12:23:54
gratman21 a écrit : Voici ce que j'ai dans le BIOS : |
Deja la, on ne le voit pas le dd ou ssd... il serait bon de voir s il apparait dans le bios pour le selectionner et le mettre en avant
**Il y a des gens qui malgré leur 15ventilos dans leur pc n en ont strictement aucun de brancher sur la carte mere, pour éviter le desagrement d avoir a faire "F1 to resume" a chaque fois on peut desactiver la sécurité qui verifie le cpu fan au demarrage.
As-tu verifier que le ventilo etait bien branché?propre?fait un bruit bizarre?
Peux-tu en brancher un autre sur la prise cpu fan et voir si le meme message apparait au demarrage, peut etre ta pile qui est dead et te clearcmos la carte a chaques extinction en foutant le bordel de la sequence de boot...
Marsh Posté le 15-08-2016 à 09:45:21
Si scrumpz, j'y vais dans le BIOS (cf. message ci-dessus) mais pour savoir ce qu'il faut y faire, c'est autre chose !
Dirty Wings, j'ai déjà mis le CPU Fan Speed en "Ignored" mais cela ne change rien et il est affiché en rouge dans le BIOS !
Yoyo0601, c'est vrai que je n'ai pas vu le disque dur dans le BIOS (cf ci-dessus)... Pour le reste du message, je n'ai pas tout compris ; je n'ai jamais trop trafiqué les branchements dans le pc...
Mais le ventilo a l'air bien branché, il est propre et il tourne.
Que puis-je en conclure ?
Peut-on faire un diagnostic ou est-ce trop aléatoire ?
Marsh Posté le 15-08-2016 à 10:02:08
UPS, je suis vraiment désolé, je viens de m'apercevoir que le disque dur a été matériellement retiré de cette tour !! Ce qui explique pourquoi il n'apparaît pas dans le BIOS !
Vraiment désolé pour cette monumentale étourderie et merci pour votre aide à tous !
Je vais donc réinstaller le fameux disque dur et on verra comment ça réagit...
Bonne journée.
Marsh Posté le 15-08-2016 à 18:15:42
Si ta carte mère te signal un "CPU Fan Error" c'est qu'il y a un soucis et ce n'est pas lié à un disque dur. (Donc soit ton cpu est mal refroidis, pâte thermique, ventirad mal monté - voir le ventilateur ne va pas assez vite car un seuil RPM est requis pour le cpu, mais si tu désactives l'alerte assure toi bien que les température soit bonne -> HWinfo (download ici selon ton système x32 ou x64)
update ton bios quand même : -> http://dlcdnet.asus.com/pub/ASUS/m [...] VM1018.zip extrait le fichier du zip pour mettre le fichier dans une clé usb formaté fat32 de préférence.
Télécharge la doc de ta carte mère -> http://dlcdnet.asus.com/pub/ASUS/m [...] eriesi.pdf
et recherche Asus EZ Flash qui t'indiquera le fonctionnement de ton bios, et comment le mettre à jour.
Marsh Posté le 15-08-2016 à 20:18:30
Si le "CPU Fan Error" est mis en ignore dans le bios, normalement il ne devrait plus y avoir le message d'erreur.
Si le message est toujours présent, c'est qu'aucun ventilo n'est brancher sur la prise cpu_fan et que le ventilo cpu est brancher ailleurs (emplacement ventilo boitier).
Marsh Posté le 16-08-2016 à 11:03:50
Dirty Wings a écrit : Si le "CPU Fan Error" est mis en ignore dans le bios, normalement il ne devrait plus y avoir le message d'erreur. |
Un ventilo sa reste un ventilo qu il soit orienté vers le cpu/gpu/cm/etc...si tu ignores le cpu fan alors plus jamais sa ne s affichera au demarrage, si sa continu c est que c est autre message d erreur c est tout. Il a pourtant bien indiqué que son ventirad semblait marcher correctement.
Le gars il a pas de dd donc forcement son pc le lui indique en restant bloqué car il n a rien a charger
Marsh Posté le 16-08-2016 à 11:55:20
yoyo0601 a écrit : |
Je sais ce qu'est un ventilo et le principe de son fonctionnement
Si aucun ventilo n'est brancher sur le cpu_fan, la fonction ignore ne fonctionne pas vu qu'a la base le bios ne détecte même pas un ventilo qui est brancher dessus.
Moi je vérifierais quand même ou est brancher le ventirad. Rien n'empêche de le brancher sur une prise cha_fan par exemple. Le ventilo fonctionnera mais bien sur vu que le bios ne détectera aucun ventilo sur le cpu_fan, il y aura un message d'erreur.
Marsh Posté le 16-08-2016 à 17:34:10
Dirty Wings a écrit : |
Tu te contredis la non ?
Sur mes 2 dernieres cartes meres,asus et msi, si je n ignore pas cela alors j ai ce message d erreur sur les deux...et pourtant j utilise un simple rheobus donc rien n est branché sur la carte mere...5prises pwm de libres sur 5. Sa sert a cela une securité.
Maintenant toutes les cartes meres ne se vallent pas
Marsh Posté le 13-08-2016 à 12:20:56
Bonjour à tous
Je rencontre un problème au démarrage d'un pc.
En cherchant sur internet et dans le BIOS, il semblerait que ce soit un problème relatif à un ventilateur car dans "Hardware Monitor", CPU Fan Speed est en rouge et je n'ai que 2 options : "1400 RPM" environ ou "Ignored", en rouge tous les deux...
Qu'en pensez-vous ? Que faire ?
Merci pour vos réponses.
