CPU ou Watercooling
CPU ou Watercooling - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 24-10-2017 à 16:52:42
Bonjour/soir , je suis un néophyte en terme d'informatique..
j'ai aquis mon  petit bébé de pc il y a 2/3 ans , sans changé la pâte thermique.. (I7 59300K).. depuis 3 semaine , j'ai des micro freeze partout ingame , (je vous parle même pas lors du streaming)
en regardé la temp de mon Cpu je le voit a 70° au repos et 80+ si une activité..
du coup j'ai décidé aujourd'hui de prendre mon courage a deux main , et changé pour la premiere fois la pate thermique ,... je rédémare le pc.. je passe d'un temp au repos de 70° a 70°  :lol:
du coup je pense que cela vien du watercooling je vous transmet mon CorsairLInk en image ci-dessous Car je ni comprend rien du tous (j'ai passé la pompe en Performance sinon le cpu chauffe encore plus et le fan est en balanced)
https://img4.hostingpics.net/thumbs/mini_715844corsairlink.png
des idée ?
Marsh Posté le 24-10-2017 à 17:01:15
Ton watercooling a l'air de marcher.¨
Tu peux ouvrir ton PC et voir si la pompe fait du bruit ? (Si elle marche)
Lurker pro | Steam | Topic Deep Rock Galactic
Marsh Posté le 24-10-2017 à 17:02:31
comment je reconnais lequel est la pompe et lequel est le fan ? (jsuis vraiment nul mais sinon y'a un des deux ventilo du watercolling qui fait plus de bruit qu'un mineur de bitcoin
Marsh Posté le 24-10-2017 à 17:08:53
Il y a un transfère de chaleur (les tuyaux sont il chaud ? Le radiateur ?)
Tu ne peux pas mettre les ventilateur en sourdine pour voir si tu entend le bruit de pompe ?
Marsh Posté le 24-10-2017 à 17:20:43
alors , la ou les tuyaux sont accroché c'est le ventilateur qui fais le plus de bruit , le radiateur au dessus est Froid (étonnant d'ailleurs mais le pc  est allumé depuis juste 1 heures et jpeux pas jouer)
les tuyaux y'a n'a un qui est chaud , et l'autre froid
j'ai essayé  en "quiet" ya juste le la pomp qui dessant a  2010 rpm et le fan qui reste a 2600 rpm
Marsh Posté le 24-10-2017 à 17:56:40
Si t'a un tuyaux chaud et un froid c'est que sa tourne
tu est sur que tu as bien remonter ton waterblock? regarde au dos de la carte mère si les fixations sont identique sur les 4 côtés du support de waterblock.
Niveau pâte thermique tu as mis quoi en quantité?
Message édité par bibi773 le 24-10-2017 à 17:57:04
Marsh Posté le 24-10-2017 à 18:04:47
j'ai fais une croix sur le proco avec la pate thermique puis j'ai étalé avec le le waterblok , j'ai verifier si s'était étalé , il manqué un peu de pate , j'en est rajouté et j'ai étalé le tout avec la "spatule" fourni avec la pate
Marsh Posté le 24-10-2017 à 18:07:25
Sort ta carte mère du boitier et regarde si ton water est bien fixé
Message édité par NEmergix le 24-10-2017 à 18:07:41
Marsh Posté le 24-10-2017 à 18:09:45
 :ouch:
Un grain de riz suffit pour un 4C/8T sinon au lieu de conduire sa isole!!!!!!
un conseil retire toute la pâte et met en beaucoup beaucoup moins
C'est pas du nutella  :D  C'est juste fait pour conduire la chaleur
Message édité par bibi773 le 24-10-2017 à 18:11:04
Marsh Posté le 24-10-2017 à 18:11:32
et... je dois enlevé l'alim ? le sli ? et tous le tsouin tsouin qui y'a autour ?
Marsh Posté le 24-10-2017 à 18:12:52
bibi773 a écrit :
 :ouch:
du coup ? j'ia plus de désgraissant pour tout retiré  la vodka sa passe ?
Marsh Posté le 24-10-2017 à 18:13:58
Mon 8700k avec a peine plus d'un grain de riz
https://www.hostingpics.net/viewer. [...] 101206.jpg
30° sur le bureau 55-65 selon les jeux et c'est très bien.
Tu remarquera qu'une mini goute est ajouté au centre du proco car j'en mets le moins possible pour la conduction!
Marsh Posté le 24-10-2017 à 18:14:29
Ouai cela passe tu a de l'alcool médical ? C'est encore mieux (cherche quelque chose avec le plus de % d'éthanol)
Et fait bien gaffe de ne pas abîmer les pins en enlevant ton processeur
Message édité par NEmergix le 24-10-2017 à 18:15:16
Marsh Posté le 24-10-2017 à 18:14:49
alcool a 90° sa passe nikel mais c'est plus propre si tu retire le proco
Marsh Posté le 24-10-2017 à 18:15:03
tu retire pas la pâte d'abord ?
Marsh Posté le 24-10-2017 à 18:15:16
tu peux prendre une photo ouvert qu'on voit? mais je pense que t'en a trop
Message édité par bibi773 le 24-10-2017 à 18:15:46
Marsh Posté le 24-10-2017 à 18:16:28
si retire toute ta pâte, mois dans mon cas la pâte était toute neuve et c'est la même
Marsh Posté le 24-10-2017 à 18:18:10
du coup jvai eteindre le pc , je prend la photo  et je vous poste ça a dans 30 min (oui je suis long, j'aime trop mon pc et j'ai peur de l'abimé)
Marsh Posté le 24-10-2017 à 18:19:06
c'est quoi un pins ? :??:
Marsh Posté le 24-10-2017 à 18:28:53
C'est le contact entre la carte mère et le processeur (sur la carte mère le contact) donc fait vraiment gaffe et sort d'abord la carte mère
Marsh Posté le 24-10-2017 à 20:03:20
Y a pas besoin de sortir la CM du boitier mais fait gaffe, si t'a pas l'habitude retir le GPU
Marsh Posté le 24-10-2017 à 20:37:49
j'avais mis ma pate comme ça https://img4.hostingpics.net/thumbs/mini_422579IMG0819.jpg du coup j'ai nétoyé et j'ai remis un grin de riz puis remis le waterblock je suis toujours a 70°
Marsh Posté le 24-10-2017 à 20:47:50
Je crois on a trouver le problème, effectivement j'avais oublier que sur le socket X99 y a pas de support de water block, sa se vis direct sur le socket (plus pratique).
J'espère que ta tout retirer et que tu en a mis 10 fois moins. :D
Marsh Posté le 24-10-2017 à 20:50:14
oui j'ai mis un "grain de riz" mais sa na rien changé a la temp
Marsh Posté le 24-10-2017 à 21:03:41
Tu a un ventirad compatible qui traine ?
Marsh Posté le 24-10-2017 à 21:05:51
pas du tout , en revanche mon radiateur qui d'habitude me chauffe les pied est tous froid =/
Marsh Posté le 24-10-2017 à 21:09:48
Le radiateur du wc ?
Donc l'air qu'il dissipe est froid ?
Marsh Posté le 24-10-2017 à 21:11:05
ouai l'air qu'il envoie est froid j'ai l'impression c'est la clim de ma c3
Marsh Posté le 24-10-2017 à 21:15:15
x) Je suis pas un expert en AIO mais je pense qu'il est mort
Et le radiateur est tiède ou froid ?
Marsh Posté le 24-10-2017 à 21:17:08
froid mais était chaud ya quelque jour (avant que les freeze in-game me face ragé et que je donne un bon coup sur la bécane) j'ai du détaché un truc nan
Marsh Posté le 24-10-2017 à 21:19:50
Ta tapé ton ordi  :pt1cable:
mais quel con  :love:
Marsh Posté le 24-10-2017 à 21:25:12
Les freeze quand je suis in-game T_T , mais bon , le pc a reebot et c'était repartit Kappa , mais du coup je pensé que mes freeze venais que de la pate thermique et c'étais le cas je pense... du coup maintenant je cherche se que je dois bidouillé sur le watercooling , et surtout je cherche ma pompe parceque j'en est jamais vue la couleur
Marsh Posté le 24-10-2017 à 21:28:27
ce qui est c'est que maintenant , j'entend la pompe , et je sens la préssion de l'eau dans les tuyeaux chaud et froid , donc , mon probleme vien , sois tu radiateur qui a trop pris , ou sois du waterblock qui serais mal fixé si je comprend bien
Marsh Posté le 24-10-2017 à 21:39:41
Mais le radiateur reste froid ?
La pompe fait un bruit normal ?
Marsh Posté le 24-10-2017 à 21:42:16
Marsh Posté le 24-10-2017 à 21:45:25
le radiateur reste froid et pour le bruit de la pompe j'entend des "tuc tuc tuc tuc tuc tuc tuc" qui semble normal c'est la premiere fois que j'entend ma pompe :D
Marsh Posté le 24-10-2017 à 21:55:00
bon je vien de voir que un des tuyaux (celui qui est chaud) n'est pas chaud jusqu'au ventilo , et est chaud sur la moitier du chemin , donc la pompe serais bien morte ? =/
Marsh Posté le 24-10-2017 à 22:08:55
Ouai ya moyen que ta pompe soit morte, le si le tuyau est chaud mais pas jusqu'en haut c'est juste que l'eau chope la chaleur mais ne remonte pas.
Pas de chance on dirait
Marsh Posté le 24-10-2017 à 22:11:31
Tu te sent d'attaque de le remplacer avec un ventirad noctua ?
C'est quoi tes tention CPU in game ?
Marsh Posté le 24-10-2017 à 22:14:27
je sais pas , mais j'ai une alim variable de 500 --> 850 --> 1000W
