Son qui craque/grésille/crépite - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 25-12-2018 à 20:13:34
il ne te reste plus qu'à acheter une carte son :
https://www.ldlc.com/informatique/p [...] 9-573.html
Marsh Posté le 25-12-2018 à 20:51:23
Même conseil que mon vdd.
Par exemple pour mon cas, je suspecte ma cg ayant un léger coil whine de provoquer des grésillements de son, audible au casque et moins sur les hauts parleurs... je précise que la cm est neuve.
Une fois le carte son connectée et branché dessus, le son est impec.
Prends en une sur Amazon : tu testes et si ça grésille encore, tu la renvois sans souci et tu cherches une autre solution.
Marsh Posté le 25-12-2018 à 21:21:50
je vais tester pour voir , je vais tenter de mettre une autre CG pour voir et je vous en dirais plus
Marsh Posté le 26-12-2018 à 01:11:02
et si la CG ne change rien je vais tester avec une carte son
Marsh Posté le 26-12-2018 à 01:13:26
petite apparté , j'ai remarqué parfois un micro sifflement venant de ma carte graphique en grosse utilisation , ca m'est arrivé 2 fois d'avoir un écran noir et un crash du jeu , mais c'était bien avant les grésillement du son , sachant que la carte son est juste en dessous et donc juste a coté du GPU, pensez vous que le GPU peut avoir une influence sur la carte son ?
Marsh Posté le 26-12-2018 à 09:48:11
Dans mon cas ça n'influence pas : carte son également sous la cg
Et le sifflement c'est du coil whine, très courant et supportable quand c'est réduit. Dans certains cas c'est SAV quand c'est trop fort.
Marsh Posté le 26-12-2018 à 11:35:03
Regarde coté CPU quand tu joue
si il est a 100% constant en jeu
ca me fait pareil sur dicord,obliger de mettre la synchro a 60ips
alors que mon ecran est 144hz
Marsh Posté le 26-12-2018 à 17:56:11
| lenys054 a écrit : Regarde coté CPU quand tu joue |
bah justement c'est mon GPU qui monte a 100%
quand elle a besoin de charger beaucoup de modèle (en passant a travers un mur par exemple et que plein de décors s'affiche d'un coup) le son crépite et le GPU se tape une pointe
coté CPU c'est plutot stable
mais demain je vais commander une carte son et voir ce que sa donne
bonne soirée
Marsh Posté le 25-12-2018 à 19:04:30
Bonjour tout le monde
Je viens sur ce forum pour un problème très embêtant
depuis quelques semaines j'ai un problème de son qui grésille crépite ou craque
cela arrive surtout quand :
Je joue a un jeu gourmand
quand un son s'arette brusquement ou démarre brusquement
visiblement c'est moins intense en ce moment cela dit le problème n'est pas résolu
voici ce que j'ai tenté pour diagnostiquer le problème
PS : je précise que ma carte son est integré dans une carte mère GA-H110M-S2H
coté Logiciel :
Réinstaller/Mettre a jour mes drivers Realtek
Mettre a jour Windows
Mettre a jour mes drivers de carte graphique (on sait jamais)
Scan de potentiel virus ou problèmes
Rien n'a abouti a un résultat satisfaisant donc j'ai réinstallé Windows et sa n'a rien changée
et Coté BIOS je l'ai mis a jour , rien n'a changé non plus
j'ai testé le CPU
j'ai testé le GPU
j'ai testé l'alimentation
j'ai testé la RAM
j'ai testé le HDD
Coté Hardware
j'ai vérifié que :
Tout les ports jack sont bien branché
que mon casque et mes enceintes fonctionne bien (RAS)
les prise jack avant marche bien (RAS)
que dans le boiter aucune prise ne parasitait la carte mère
que aucune soudure ou condensateur ne soit déformé
je soupçonne
carte mère
alimentation
mon PC vient tout juste d'avoir 1an
des suggestions ?
Le moindre petit soucis me fait exploser , Sheppowed.
