Crash / freeze / stuttering / son qui grésille je n'en peut plus - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 23-01-2018 à 16:38:39
Hello.
Détaille nous la config complète pliz.
Tu n'as pas gardé la même alim par hasard?
Marsh Posté le 23-01-2018 à 16:45:41
Salut, voilà le detail:
AMD Ryzen 5 1600x 3.60ghz 6 core
MSI A320M PRO-VD PLUS
Be quiet Pure Rock Slim
8GO Ram Corsair Values 2400mhz
Saphire radeon Rx 480 8go Nitro OC
Alimentation smart power series 600W 80+
HDD 1to
L'alimentation est neuve, propre à la nouvelle configuration.
Marsh Posté le 23-01-2018 à 16:54:07
As tu vérifié tes temperatures ?
Pour le son : as tu un grésillement même avec le son baissé a fond ?
Certains chipsets sonores intégrés à la carte mère ne sont pas bien isolés du reste et prennent tous les parasites.
As-tu les mêmes bruits selon que tu le branches sur la tour ou sur la CM ? Es-tu sûr d'avoir bien fait les branchements (du son) sur la CM ?
As-tu bien fait une réinstallation propre avec le nouveau matos (drivers/window/la totale?)
A quels jeux joues-tu ?
Marsh Posté le 23-01-2018 à 17:07:03
les températures sont bonnes.
Oui même avec un son faible il y a grésillement.
Je n'est pas testé autre que les jacks CM
Réinstallation total aprés changement de matos
Je joue à PUBG Quake Destiny2
Marsh Posté le 23-01-2018 à 17:35:36
Ta ram c'est quoi exactement ? Tu l'a testée ?
Marsh Posté le 23-01-2018 à 17:38:02
https://www.ldlc.com/fiche/PB00226689.html
Voici ma ram, neuf. Dans mes tests elle n'a jamais montré de soucis.
Marsh Posté le 23-01-2018 à 17:52:08
Laissons de coté le son pour l'instant.
Tu peux me décrire tes crashs ? Aucuns msg ? Bsod ? Complétement random ? Freeze ? Le pc reboot ? Retour window ?
Marsh Posté le 23-01-2018 à 17:57:17
Au départ ce fut seulement des drops de fps/ stuttering, je perd environ 10fps en une fraction de seconde ce qui donne en jeu des micros freeze et même tout en faible vsync et peut importe le jeu. Et là le jeux ce lance et 5minute plus tard il ce ferme, retour à windows pubg me met le message de crash mais quake rien, aucun message. Et par moment c'est juste un freeze qui me force à reboot le pc sans passer par la case retour au bureau
Marsh Posté le 23-01-2018 à 18:08:13
Eh ben !
T'es sûr sûr que tes temps sont ok ? Qu'il n'y a pas genre une hausse rapide juste avant les crashs ?
Tu veux bien tester ta ram ?
Faire un ou deux benchmark et nous screen les résultats ? (Firestrike et cinebench par ex)
T'es sûr de ton montage du pc ? (C'est un peu bateau comme question dsl, mais des fois entre "je pense que oui" et "oui c'est bon" on se rend compte qu'un oubli a été fait :3 )
Marsh Posté le 23-01-2018 à 18:35:02
Bonsoir, tu as cette alimentation ?? : https://www.rueducommerce.fr/produi [...] e-23357010
il faut bannir les marques advance/heden !! surtout pour les alim ...
Essaye avec une autre alim...
Marsh Posté le 23-01-2018 à 18:36:55
Le montage est bon ça c'est certain j'ai vérifié plusieurs fois. Je donnerai les créent dans la soirée.
Marsh Posté le 23-01-2018 à 18:41:04
| rastaben a écrit : Bonsoir, tu as cette alimentation ?? : https://www.rueducommerce.fr/produi [...] e-23357010 |
Ah merde j'avais pas vu !
+100 retourne l'alim si tu le peux.
Marsh Posté le 23-01-2018 à 19:01:02
J'ai le même problème avec une alimentation cooler master b600
Marsh Posté le 23-01-2018 à 19:03:55
Effectivement, alimentation à changer...
Après, le problème était présent avant, donc AMHA ça ne vient pas d'elle... (sauf si tu avais le même genre de bouse avant, mais ça serait bizarre, à moins qu'un de tes éléments soit hyper sensible à la tension, notamment la CG, certaines n'aiment pas les +12V qui descendent trop
Marsh Posté le 23-01-2018 à 19:07:05
Même problème avec l'ancienne alimentation. Et l'ancienne tournais bien sûr une autre configuration
Marsh Posté le 23-01-2018 à 19:13:54
salut, regarde le périphérique son (lecture) propriété -> statistique avancée : si t'as selectionné une trop haute résolution, auquel cas, reviens à du 16b 44,1 et surtout coches les 2 cases de l'exclusif.
Ca signifie pas qu'on peut pas faire du UHD en son mais plutot que certaines appli entrainent parfois des conflits.
Marsh Posté le 23-01-2018 à 19:29:22
Je vais voir tout çà
Marsh Posté le 23-01-2018 à 23:34:32
| Ciyanure a écrit : Eh ben ! |
Alors j'ai fait un Cinebench et un 3D mark: sur 3D Mark Le pc reboot aprés 10 secondes du cpu test, pour le reste voici les screens:
https://image.noelshack.com/fichier [...] 6778-1.png
https://image.noelshack.com/fichier [...] 6785-2.png
https://image.noelshack.com/fichier [...] 6839-3.png
https://image.noelshack.com/fichier [...] 6835-4.png
Marsh Posté le 23-01-2018 à 23:54:50
Ton cpu est OC ? Je voit qu'il est monté a 3,7 all core. T'aurais pas un overclock automatique des fois ?
Quoiqu'il en soit a ta place je commencerai par changer l'alim.
Marsh Posté le 24-01-2018 à 00:07:37
Non je n'est pas OC ou est ce oc automatique comment faire? L'alimentation je peut toujours prendre ma cooler master 600
Marsh Posté le 24-01-2018 à 18:11:23
| Ciyanure a écrit : Ton cpu est OC ? Je voit qu'il est monté a 3,7 all core. T'aurais pas un overclock automatique des fois ? |
Bon je viens donner des nouvelle, j'ai passé commande de 2 composants:
EVGA 100-W1-0600-K2 Alimentation PC 600 W
MSI B350M Gaming Pro Carte mère AMD HDMI
Je reçois tout cela demain, je monte tout cela tranquillement, je réinstalle windows et je viens vous donner les news demain soir.
Je croise les doigts.
Marsh Posté le 25-01-2018 à 23:30:20
Bon, j'ai montais le pc cette aprés-midi mis tout les logiciels et mis à jour les drivers.
J'ai testé avec overwatch dans un 1er temps avec une limitation de fps à 60 et aucun drops ni de sauts d'images (houra)
Pour tester encore plus loin je vais télécharger mes autres jeux cette nuits puis, demain, voir si j'ai des drops sur des jeux plus gourmand.
je tiens au nouvelles dés demain soir.
Marsh Posté le 26-01-2018 à 07:59:55
| xazokax a écrit : |
Ah ! bon signe !
Marsh Posté le 26-01-2018 à 22:14:23
Bonsoir,
J'ai fait 2 tests: saint row et pubg. Saint row aucun drops mais pubg j'en est un peut ( surtout dans les véhicules).
Marsh Posté le 27-01-2018 à 11:11:33
| xazokax a écrit : Bonsoir, |
De ce que j'en sais PUBG est optimisé avec le fessier donc bon
Tiens nous au courant si y'a du changement.
Le pbm a l'air solved ceci dit. Même si on sait pas si c'etait la MB ou l'alim au final (je met ma pièce sur l'alim perso)
Marsh Posté le 27-01-2018 à 13:56:55
Warframe tourne bien. j'ai encore eu un grésillement de son pendent un film hier soir. Je pense acheter un nouveau HDD et un SDD . Mon HDD actuel est vieux peut être qui me lâche aussi. aprés le pc sera neuf mis a part la CG qui a 2ans
Marsh Posté le 23-01-2018 à 16:35:03
Je vien encore vers vous mais la je me retrouve dans une impasse. Cela fait 1mois que j'ai changé une fx8350 pour un r5 1600x avec une MSI A320M PRO-VD PLUS et 8go ddr corsair pour booster mon pc et stopper des stuttering et autres soucis gaming. Après ce changement c'était certe mieux mais encore du stuttering avec grésillement du son ...Sauf que la ça va de plus en plus mal. Tout mes jeux plante aprés 10 minutes et j'ai des grésillement aléatoire du son même sur une vidéo youtube. Mon casque est branché via jack sur la carte mére. j'ai changer mon alimentation hier qui était vieille que j'ai acheté, comme à mon habitude neuf et en 600w. En gros les seuls choses qui reste de mon ancienne configuration c'est mon HDD (crystalDisk Info dit qu'il est correct) et ma CG rx 480 (occt gpu test est bon). Là, je ne peut plus jouer ça plante à chaque fois.
Du coup je ne sais plus quoi changer, est-ce la carte mère qui n'est pas assez performante? Changer pour une GA-AB350M-GAMING 3 ?
Ma CG qui meurt? Mais ça n'explique pas les grésillements.
Le HDD?
Je m'en remet à vous, merci
