Crash pilote nvidia sur pc fixe - Matériels & problèmes divers - Hardware
MarshPosté le 16-01-2018 à 10:04:50
Bonjour !
Après quelques débuts d'essais et recherche de ma part je me dis que tout mettre à plat et éventuellement avoir un peu d'aide serait une bonne idée avant de bêtement sortir la cb et changer du matos.
Résumé de la situation :
Il y a une année le pc a commencé à montrer des ralentissements et quelques crash, je l'ai simplement nettoyé pour enlever la poussière (ce que j'aurais du faire bien avant...) et pouf c'était reparti nickel.
Mais voila que depuis quelques jours j'ai des crash du pilote crash (kernel machin bidule avec écran noir, puis retour à écran normal). Je met donc à jour les drivers, je ré ouvre le pc pour nettoyage. Rien n'y fait pareil, et au fur et a mesure des soucis s'ajoutent : il reboot tout seul (sans bsod visible) et a certains démarrage il ram atrocement (le cpu tourne à fond quelques secondes, puis se calme, puis tourne de nouveau à fond) ce qui me fait des freezes de quelques secondes. Mais de temps en temps il marche comme un charme... J'en profite donc pour faire mes sauvegardes et formater/réinstaller windows.
Après la réinstallation qui se passe sans soucis, dès que je met le pilote graphique en désactivant 3d et autres éléments superflu (dernière version du site nvidia 390.65) bah rebelote le cpu part dans les choux, le kernel crash à nouveau. J'ai donc passé un coup de DDU et retenté une installation en sans echec, même résultat.
Je précise qu'il y a encore 4jours je pouvait jouer sans soucis particulier (witcher 3 qui est gourmand mais pas trop), les crash n'interviennent pas en jeu (vu que j'ai pas le temps d'y arriver^^)
Actuellement je compte faire déjà les choses suivantes : mettre whocrash et voir ce qu'il me dit, nettoyage du pc avec démontage histoire d'aller en profondeur et changer la CG de slot (si c'est possible), downclock la cg avec afterburner.
Les questions que je me pose : La CG semble fatigué comment le confirmer, si je la change est ce que je suis sur que ce n'est pas la CM qui me joue de tours? Si changement CG, est il intéressant d'upgrade CM/proc/ram également? (puis bon la tout de suite 800balle quoi ) sachant que actuellement j'ai pas de soucis avec les jeux sur lesquels je jouais.
Mon matériel acheté monté et avec windows 7 64bits en 2013 :
PROCESSEUR Modèle du processeur Processeur Intel Core i5 4670K Nombre de coeur(s) 4 Fréquence 3,40 GHz Refroidissement Cooler Master Hyper TX3 CARTE GRAPHIQUE Nombre de cartes installées 1 Puce graphique NVIDIA GeForce GTX 760 Référence MSI GeForce GTX 760 OC - 2 Go (N760 2GD5/OC) Mémoire 2048 Mo MÉMOIRE Marque des barrettes Corsair Type de mémoire DIMM DDR3 Quantité de mémoire intégrée 8192 Mo (8 Go) Nombre de barrettes 2 Fréquence PC12800 CARTE MÈRE Marque de la carte mère MSI Modèle de la carte mère Z87-G43 Gaming Socket 1150 Chipset Intel Z87 Slots mémoire 4 Connexion WiFi Aucune CONNECTIQUE Carte graphique 2 DVI / 1 HDMI / 1 Displayport Interne 3 PCI-E 16x / 2 PCI-E 1x / 3 PCI / 6 S-ATA-3 Façade 2 USB 3.0 / 2 Jack 3.5 mm Arrière 6 USB 2.0 / 2 USB 3.0 / 1 RJ-45 / 6 Jack 3.5 mm STOCKAGE Capacité totale 1000 Go + 120 Go Disque dur 1 SSD SAMSUNG 840EVO - 120Go (système) Disque dur 2 Western Digital caviar Blue - 1000 Go Graveur / lecteur Graveur DVD 22x Materiel.net BOÎTIER Marque Corsair Modèle Carbide 200R Ventilateurs fournis 2 Emplacements supplémentaires 6 Dimensions 210 x 497 x 430 mm ALIMENTATION Marque Corsair Modèle CX Bronze Puissance 500 Watts Certification 80+ 80+ Bronze Modulaire Non
Merci d'avoir lu et bonne journée
Message édité par louloulepoux le 16-01-2018 à 10:20:35
Marsh Posté le 16-01-2018 à 10:04:50
Bonjour !
PROCESSEUR
Fréquence 3,40 GHz
CARTE GRAPHIQUE
Mémoire 2048 Mo
MÉMOIRE
Fréquence PC12800
CARTE MÈRE
Socket 1150
Chipset Intel Z87
Slots mémoire 4
CONNECTIQUE
STOCKAGE
BOÎTIER
Marque Corsair
Modèle Carbide 200R
ALIMENTATION
Marque Corsair
Modèle CX Bronze
Puissance 500 Watts
Modulaire Non
