Crash aléatoires sans erreurs - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 04-09-2019 à 15:10:01
Les crashes aléatoires comme ça sans aucune erreur ni rien, ça me ferait penser en première intention à un problème d’alimentation.
Marsh Posté le 04-09-2019 à 15:54:02
Moi aussi je pencherais pour l'alim ...
Après j'ai eu la semaine dernière au taf exactement le même genre de souci et c'était le disque de boot qui commençait à rendre l'âme, tu n'as absolument rien dans l'observateur d’événement de win ?
Marsh Posté le 04-09-2019 à 20:48:39
Salut, merci pour les retours,
je viens de regarder dans l'eventlog et je n'ai rien de spécial au moment du crash a part les logs lorsqu'il reboot, ce serait possible de checker le comportement de l'alim en l'état sans matos electrique externe ?
Marsh Posté le 04-09-2019 à 22:41:33
C'est toujours difficile de tester une alim. À ma connaissance le seul test viable c'est d'avoir une seconde alim et d'interchanger les deux...
Le fait que les plantages soient aléatoires et peu fréquents n'aide pas, non plus.
Marsh Posté le 05-09-2019 à 23:05:23
Hum je vais voir pour en tester une autre mais effectivement vu la frequence ca va etre tres long ^^
Marsh Posté le 05-09-2019 à 23:58:43
2x16 go c'est de la grosse barrette.
Augmente un poil le VccSA (tension du contrôleur mémoire cpu), même si le memtest est OK.
Marsh Posté le 06-09-2019 à 00:58:44
| zonka a écrit : 2x16 go c'est de la grosse barrette. |
Merci je regarde ca
Marsh Posté le 06-09-2019 à 23:49:46
Encore un
Je n'avais pas remarqué que ma ram 2400 passe en 3000 avec les valeurs XMP,
c'est ce que j'ai de configuré pour l'instant mais j'avais essayé sans le XMP avec les valeurs par défaut aussi a l'origine,
du coup hier j'avais juste augmenté le vccsa à 1.250,
j'ai augmenté le vccio a la meme valeur ce soir apres le crash, j'ai regardé a peut pres les valeurs d'ici https://edgeup.asus.com/2017/kaby-l [...] g-guide/3/
Marsh Posté le 04-09-2019 à 12:35:48
dépuis quelques semaine mon PC crash aléatoirement sans aucune erreur bsod ni rien de rien,
l'image freeze et au bout de quelques secondes il s'eteint et redémarre,
c'est tellement aléatoire qu'il peut fonctionner plusieurs jours sans problème et crasher sans que rien de spécial soit lancé,
pas de jeux ni rien qui utilise spécialement du cpu / gpu / ram,
j'ai déja reinstallé windows plusieurs fois dans le doute avec juste les drivers de windows ou aussi en mettant les dernieres version dispo,
j'ai le bios à jour et je l'ai reset et reconfig, il y a une semaine j'ai désactivé les options c-state dans le bios et ca avait l'air mieux mais aujourd'hui il a recrash, au redémarrage il a re-crash en boucle,
il redémarre, arrive a windows et crash au bout de quelques secondes ou même au chargement de windows,
au dernier reboot en bouble je suis allé dans le bios voir si je pouvais changer d'autres options mais je n'ai rien trouvé de spécial j'ai juste quité et il a boot normalement dans windows, je n'ai meme pas eteint manuellement entre les crash.
J'ai un i7 6700k, le turbo est desactivé pour moins de chauffe, j'ai changé de boitier il y a quelques mois (louqe) et j'ai du changer la ram aussi pour que le ventirad (nouveau aussi) passe,
je ne me souviens plus des dates exactes mais les crash sont apparuent après au moins un mois et quand ca a commencé c'etait beaucoup plus régulier que maintenant.
J'ai lancé un test de ram avec MemTest86 toute une nuit sans erreur,
je n'ai rien de branché en USB à part le clavier et dongle logitech, j'ai :
- 2 x 16Go DDR4-2400 Ballistix Sport LT BLS2K16G4D30AESC,
- GTX 1080 Gigabyte G1 Gaming 8G
- ssd Samsung EVO 970
- alim Corsair SF600
Les temps sont normales a priori, je compte changer vers un 3700x mais comme le problème à l'air hardware j'aurai bien voulu trouver la cause et par exemple valider que ca ne vienne pas de l'alim
Si vous avez des idées comment trouver la cause ca m'interesse, en sachant qu'il n'y a pas de bsod et donc pas de rapport de crash
