Crash aléatoires
Crash aléatoires - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 11-09-2013 à 12:49:40
je rencontre pas mal de soucis depuis que j'ai remplacé ma carte mère par une asus b85m-e. Les symptomes sont les suivants:
Sous windows: crash de programmes aléatoires qui se termine rapidement avec un écran bleu.
Sous linux: nombreux segfault aléatoires.
Ma première hypothèse était un pb mémoire mais memtest ne relève aucune erreur sur mes 2 barettes de 2G ddr3 1333Mhz.
Par contre si je démarre avec une seule barette, tout va bien. si j'éteint et que je rajoute la 2ème tout va bien.
Mais au démarrage suivant (toujours avec les 2 barettes), mon pc redevient inutilisable. Il faut a nouveau faire un premier démarrage avec une seule barette pour corriger le problème...
Est-ce quelqu'un a déjà encontré ce genre de problème? Une idée de piste (pb paramètrage bios?)
Merci d'avance.
Marsh Posté le 11-09-2013 à 13:47:36
tu as juste changé la carte mere mais gardé le reste de la config ?
je soupçonne qu'il doit rester des traces des anciens drivers de la CM précédente qui font conflit avec le reste etc.
=> conseil perso : sauvegarde qqpart tes données (images photos jeux ou autre) présentes sur le disque principal, puis réinstal complete de windows depuis son CD.
(sinon tu peux faire la chasse aux traces d'anciens trucs à coup de cccleaner , mais je préconise plutôt la réinstalle complete directe comme ca tu seras tranquille)
Message édité par FrenchyEve le 11-09-2013 à 13:49:05
Marsh Posté le 11-09-2013 à 15:27:25
J'ai prévu de réinstaller windwos dès que je reçois mon nouveau ssd, on verra à ce moment là.
Mais si le pb vient de windows je ne comprend pas pourquoi tout fonctionne lors du premier démarrage avec les 2 barettes, c'est très bizarre.
Marsh Posté le 11-09-2013 à 17:31:36
je parierais pour qqchose du genre "au 1er démarrage ca a détecté un changement dans la config donc ca passe pas par le meme process que quand ca redémarre sans rien changer" (mais bon, l'informatique et l'astrologie des fois c'est kif-kif)
Marsh Posté le 11-09-2013 à 22:13:54
fait un memetest de 12h, donne la marque de ton alim et regarde si tu n' as pas de condensateurs gonflés sur la cm ;)
Qui a un intel core 2 extreme QX9770 et/ou un X9000 à un prix raisonnable ?/Ma co/LG Nexus 5 32Go, Samsung Galaxy A3 (2017)
Marsh Posté le 13-09-2013 à 19:49:59
Memtest: déjà fait pendant tout une nuit sans erreurs.(remarque vu que le prbomème n'est pas systématique, je devrait en refaire plusieurs)
Alim: Fortron fsp400-60gln
condos: RAS, ils ont une bonne tête
Marsh Posté le 14-09-2013 à 23:29:34
windows officiel ? teste ton disque dur avec HDTune.
Marsh Posté le 17-09-2013 à 22:37:54
windows 7 pro officiel
Pour le disque, smartmontool ne detecte aucune erreur
Marsh Posté le 17-09-2013 à 23:26:33
HDTune ;)
Marsh Posté le 19-09-2013 à 20:55:47
Si tu tiens aux résultats d'hdtune, il faudra attendre ce weekend, windows n'a pas supporté tous les crash, il ne se connecte plus au réseau. Je ne peux faire des tests que sous linux.
