Crash du PC en Jeu
Crash du PC en Jeu - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 06-03-2021 à 16:19:41
Depuis quelques temps je rencontre un problème avec mon PC. Lorsque je joue (le problème n'arrive que dans total war warhammer 2 dans la carte de campagne, et à la fin d'une partie de BR sur COD warzone: pas forcement les moments les plus intenses pour le GPU) mon écran devient noir et les ventilos de ma carte graphique tournent à pleine puissance. J'entends encore le son via discord et au bout de 10/15s plus de son juste ma carte graphique qui souffle.
J'ai essayé de débrancher et rebrancher les pins d'alimentation de ma carte graphique, désinstaller réinstaller tout les drivers de NVIDIA en suivant ça https://answers.microsoft.com/fr-fr [...] a2169197ce mais rien ne change toujours le même problème. J'ai aussi essayé un benchmark de Heaven benchmark mais je ne rencontre aucun soucis. Est-ce qu'il existe un moyen d'enregistrer l'activité du pc pour pouvoir son état avant le crash?
Pour l’instant je n'ai que le rapport d’erreur windows:
Source
Windows
Résumé
Erreur matérielle
Date
‎02/‎03/‎2021 18:57
Statut
Non signalé
Description
Un problème rencontré avec le matériel a provoqué un dysfonctionnement de Windows.
Signature du problème
Nom d’événement du problème : LiveKernelEvent
Code: 141
Paramètre 1: ffff8006b3546010
Paramètre 2: fffff80792c0bb7c
Paramètre 3: 0
Paramètre 4: 2778
Version du système d’exploitation: 10_0_19042
Service Pack: 0_0
Produit: 256_1
Version du système: 10.0.19042.2.0.0.256.48
Identificateur de paramètres régionaux: 1036
Ma config:
AMD Ryzen 9 3900X Wraith Prism LED RGB
Corsair Hydro Series H100x
Gigabyte X570 AORUS ELITE
Corsair Vengeance LPX Series Low Profile 16 Go (4x 8 Go) DDR4 3200 MHz CL16
Samsung SSD 970 EVO Plus M.2 PCIe NVMe 250 Go
Samsung SSD 860 EVO 1 To
Corsair TX750M 80PLUS Gold
Marsh Posté le 06-03-2021 à 19:20:49
Réessaie la désinstallation des pilotes Nvidia avec DDU cette fois ci : https://www.guru3d.com/files-detail [...] nload.html
(lien miroir en bas de page)
Fais le en mode sans échec, le logiciel te le demande dès que tu le lances.
Une question, est-ce que tu arrives à reprendre la main sur ton PC ou pas du tout ? Obligé de reset hardware (bouton de la tour) ?
Merci de préciser quelle est ta carte graphique.
Message édité par artouillassse le 06-03-2021 à 19:22:52
Rien pour le moment
Marsh Posté le 07-03-2021 à 15:28:44
J'ai désinstallé les drivers avec DDU en mode sans echec. Aucun changement toujours le même problème.
Je ne peux pas reprendre la main, obligé de reset le hardware.
Carte graphique ASUS Turbo GeForce® RTX 2080 Ti
Marsh Posté le 07-03-2021 à 16:52:08
Je reviens sur ce que j'ai dis. Je m'en suis rendu compte pendant une bataille de Total war warhammer 2, le pc continue de tourner, je peux sélectionner mes unités... donc uniquement la carte graphique n'affiche plus rien et tourne à fond.
Marsh Posté le 07-03-2021 à 18:42:21
Ah, du coup ça peut faire penser à un cable défectueux, ou l'écran.
Change l'un et l'autre par acquis de conscience.
L'écran noir est systématique ?
Rien pour le moment
Marsh Posté le 07-03-2021 à 20:17:28
Oui l'écran noir est systématique, mais cela parait logique que je n'ai plus d'image si ma carte graphique crash car mon processeur n'a pas de partie graphique donc je ne peux plus avoir d'affichage.
Pour les câbles tu parles du display port (j'en ai deux de branché) ou des pins pour l'alimentation de la carte?
Marsh Posté le 07-03-2021 à 20:55:21
Je parle bien du cable de l'écran à la carte.
Mais si tu as toujours la main, est-ce qu'un simple ctr+alt+suppr ne permet pas de récupérer la main ?
Rien pour le moment
Marsh Posté le 07-03-2021 à 21:29:40
J'ai bien la main mais c'est la carte qui ne fonctionne plus (juste les ventilos qui tournent à fond), donc je n'ai plus rien d'afficher à l'écran. Si je veux retrouver l'affichage je dois redémarrer le pc (ce qui reset la CG).
Marsh Posté le 08-03-2021 à 06:58:45
Quand t'as réinstallé le driver, t'as installé également geforce experience ?
Parfois ce truc fout la merde, à voir.
Bizarre quand même que ça t'arrive que sur ces jeux, tu as d'autres jeux qui tournent sans soucis j'imagine ?
Rien pour le moment
Marsh Posté le 08-03-2021 à 09:21:25
Nope, j'avais lu que Geforce expérience pouvais créer des problèmes donc je ne l'ai pas réinstallé. Cela ne m'arrive que sur deux jeux pour l'instant (total war warhammer 2 et COD warzone), sur monster hunter aucun souci, je venais de jouer à RE2 et RE3 remake et aucun souci non plus. J'ai aussi l'impression que plus la carte est sollicité, plus le problème arrive vite. Dans total war lorsque je joue en 2560*1440 le problème est beaucoup moins fréquent que quand je joue en 5120*1440.
Marsh Posté le 03-04-2021 à 22:34:51
Ok je crois avoir trouvé le problème. Cela venait d'un problème de ventilo. La carte atteignait la température max (84° d'après MSI afterburner) et crashait. Le problème était que à même à 83° les ventilos ne tournaient pas à fond. J'ai changé la courbe grâce à MSI AB et plus de crash depuis.
Ce que je me demande c'est pourquoi est-ce que la carte était paramétrée comme ça auparavant?
