Crash PC en Jeu
Crash PC en Jeu - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 10-05-2021 à 10:19:23
Depuis pas longtemps mon pc crash quand je joue (notamment sur csgo ou tft). Quand je crash le pc s'éteint électriquement et impossible de le démarrer avec le bouton power. Au même moment mon alimentation commence à émettre un son aigue, quand j'appuie sur l'interrupteur au niveau de l'alim le bruit disparait au bout de 10 secondes et je peux redémarrer mon pc normalement. Les crash apparaissent de manière aléatoire (5min à plusieurs heures).
J'ai effectué des test occt:
-CPU : RAS
-GPU : RAS
-Power Supply: crash en quelques minutes voir secondes
Config:
CPU : AMD Ryzen 3600
Carte Mère : Asus b450-f gaming
RAM : 2*8Go TridenZ 2400mhz
GPU : MSI Radeon RX Vega 56 Air Boost 8G
Watercooling : Corsair h110x
Alim : Cooler Master MWE 650 80+ Gold
2 HDD + 1SSD
Marsh Posté le 10-05-2021 à 10:26:10
Salut, il faudrait que tu nous swap ta cooler master avec une PSU correcte Seasonic ou Corsair. A tester, et surement à conserver
[VDS] MSI B450 Tomahawk MAX + Corsair RM850x
Marsh Posté le 10-05-2021 à 11:26:06
Salut, n'ayant pas d'alimentation sous la main est-ce qu'il n'y aurait pas une alternative ? C'est pas donné une bonne alim.
Marsh Posté le 10-05-2021 à 13:13:57
Ben si t'arrive à détecter le condo foireux, tu peux tenter de le changer pour une poignée d'euros
S'il fait tant de bruit, il doit être assez costaud, et avec un peu de chance il a peut être gonflé et ne devrait pas être trop dur à repérer (s'il s'agit bien d' un condensateur, mais ce que tu décris, ça y ressemble fort)
Attention, un condensateur est potentiellement chargé, donc potentiellement dangereux
Sinon tu peux toujours commander une alim et la renvoyer si ce n'est pas elle
Message édité par kenpachi07 le 10-05-2021 à 13:16:51
Marsh Posté le 10-05-2021 à 13:20:45
Ouvrir l'alim, sans connaissance en électronique, c'est potentiellement très dangereux, encore plus si tu as deux mains gauches.
L'autre alternative, c'est de downclock ton matos pour diminuer la consommation énergétique.
Baisse la fréquence du gpu/cpu (où limiter le tdp de 50%), moins de perf mais tu pourras utiliser normalement le pc, le temps de faire des économies pour acheter une alim de qualité.
Message édité par zouaf le 10-05-2021 à 13:22:37
Marsh Posté le 10-05-2021 à 13:52:20
+1 pour la dangerosité, il a raison, ça ne se fait qu'avec d'extrêmes précautions. Ou par un pro en cas du moindre doute.
Pour le downclock si c'est vraiment un condo en fusion, ça ne suffira pas.
Marsh Posté le 10-05-2021 à 14:20:04
Merci pour les réponses je vais essayer de downclock mon pc si cela ne marche pas alors j'acheterai une alim. Quelques alim à me conseiller ?
Marsh Posté le 10-05-2021 à 14:30:10
Cherche chez seasonic je n'ai jamais entendu du mal de leurs alims ;)
Marsh Posté le 12-05-2021 à 20:08:25
Bonsoir je reviens vous voir car j'ai reçu ma nouvelle alimentation, je n'ai à priori plus aucun crash. Cependant lorsque j'ai débranché les cables j'ai remarqué que des pins du cable d'alim de la cm était rouillé est-ce que ça peut avoir un rapport ?
Marsh Posté le 12-05-2021 à 20:40:54
Après vérification on ne dirait pas de la rouille le pin est juste rouge...
